Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 24 Mär 2021 11:45 #281
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
deshalb sollte man auch Fragen wie auch die Antworten spezifizieren...
welches Fahrzeug, MY, welche Art von AHK, wer hat sie eingebaut, etc...
Infos in der Signatur können auch immer hilfreich sein,
ansonsten erhält man oft keine oder nicht hilfreiche Antworten
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Folgende Benutzer bedankten sich: Minimorelo
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 24 Mär 2021 14:57 #282
  • AnWa
  • AnWas Avatar
  • Dank erhalten: 4
BumbleBee schrieb: deshalb sollte man auch Fragen wie auch die Antworten spezifizieren...
Anregung dankend angenommen
Campster 1,5l 120/ Polar-Weiß, Webasto Air Top 2000,
get. Scheiben, Keyless, AHK abnehmbar, Sicherheitspaket 3,
GRIP Control
best.09/2020, Lieferung 05/21
Folgende Benutzer bedankten sich: BumbleBee
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 15 Apr 2021 19:31 #283
  • Campster Man
  • Campster Mans Avatar
  • Dank erhalten: 25
Ich würde gerne einen Heckträger montieren, und den auch in der Garage daran lassen. Leider habe ich nicht sehr viel Platz hinter
dem Auto. Und dann ist da noch der Radius vom Segmenttor. Der Thule Träger passt nicht. Der von von EuroCarry baut nicht so
sehr auf und geht auch nicht so weit hoch. Könnte bitte jemand der so einen Träger hat ein paar Fotos von der Seite machen
und ein Metermaß daran halten? Ganz oben, und dann noch zwei oder drei Fotos weiter unten. Das wäre sehr hielfreich.
Vielen Dank und schöne Grüße aus Freiburg
Klaus
Pössl Campster 02.2021, 3,1t, 7 Sitzer, 180PS
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER / VANSTER 19 Apr 2021 15:00 #284
  • JAWS
  • JAWSs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 29
hello again.
ich habe die themenüberschrift mal aktualisiert/ergänzt... :)
was mich interessieren würde: bekommt man denn mit montiertem EuroCarry 75000/75201die glas-
scheibe (heckfenster) noch irgendwie aufgeklappt? wie sind denn diesbzgl die erfahrungen der nutzer...?
danke.
Letzte Änderung: von JAWS.
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER / VANSTER 19 Apr 2021 15:24 #285
  • BMG
  • BMGs Avatar
Hallo Jaws,
du kannst die Heckscheibe öffnen, allerdings sind das nur wenige cm.
Es reicht, um z.b. etwas dazwischenzustecken, damit es geöffnet bleibt als Luftzufuhr.
Aber letztlich...ist das Heckfenster...ohne die eigentlich schöne Funktion.
(Ich kann im Verlauf der Woche mal ein Bild machen, derzeit ist der Träger nicht montiert. Aber er wird eh diese Woche montiert).
Dietmar
Letzte Änderung: von BMG.
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER / VANSTER 19 Apr 2021 15:53 #286
  • JAWS
  • Dank erhalten: 29
das hab ich befürchtet, denn genau danach sieht es auch aus... danke - gerne nochmal bild davon
aber irgendwas ist ja immer - mit kupplungsträger montiert geht zwar heckfenster und (wenn man glück hat) auch die
heckklappe auf - dafür kommt man nicht vernünftig an den laderraum, bzw die küchenbox beim VANSTER ran....
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 28 Apr 2021 19:23 #287
  • bort
  • borts Avatar
habe den Thule XT2 EasyFold am Campster.
Die Heckklappe lässt sich bei abgeklapptem Träger öffnen, wenn die Endanschläge entfernt wurden. Hierfür müssen 2 Schrauben gelöst werden. Dauer der Arbeiten: ca. 10 Minuten.
Das untere Fahrrad kommt wegen des fehlenden Endanschlags mit dem Lenker auf den Boden. Es passen auch 2 MTBs problemlos nebeneinander, ohne dass die Heckklappe berührt wird.
Wenn ich mal Zeit habe, dann werde ich die Endanachläge ggf. etwas Einkürzen, dass auch mit montierten Endanschlägen die 90° Öffnungswinkel möglich sind. Original sind es ca. 75°.
Campster 2.0 HDI, 150 PS, MJ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: 53508e56ffe81bd8a510b41beb1f2dfe
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 28 Apr 2021 20:10 #288
  • 53508e56ffe81bd8a510b41beb1f2dfe
  • 53508e56ffe81bd8a510b41beb1f2dfes Avatar
  • Dank erhalten: 9
Muss ich bei mir Mal probieren. Kannst du ein Bild der entfernten oder veränderten endanschläge schicken?
Campster 180PS, grau met., EZ 07/2018 - CO2 155 mg/km - V 7,6l/100km - 80000km,
Sicherheitsp. 5, Getönte Scheiben, Webasto, Kühlbox fest, Kühlbox vorn, Alarm, elektr. Türen, Sitzh.
Probleme: Relaisklackern, vordere Nähte Aufstelldach
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 29 Apr 2021 06:55 #289
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Es ist und bleibt eine Frage wo die Kugel im Verhältnis zur Heckklappe steht. Daher macht es wenig Sinn über einen Träger zu berichten dass er Passt.
Ich habe diese Woche einem Forumsmitglied meinen gut funktionierenden XT3 von Thule zum probieren gegeben. Er hatte die Kupplung nur um ganz wenige mm anders als meine. Ich sagte noch, geht easy, absolut kein Problem. So easy war es dann aber gar nicht.
Die Klappe ließ sich um Haaresbreite noch öffnen. Ich möchte hie nur aufzeigen, wie wichtig ein Versuch in der Praxis ist, ever Ihr für teures Geld einen Träger bestellt, welcher dann zum Schluss nicht passt.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus.Camping, KAJAKSTER!, Sauter, Duke, Robert_Graz, Minimorelo
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 14 Mai 2021 14:44 #290
  • CampsterFan2021
  • CampsterFan2021s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo Campster Freunde,
leider ein nerviges Thema mit dem Radträger.
Hab die originale AHK von Brink montiert.
Campster Modell 2020 150PS ohne Auflastung
Probiert habe ich folgende Kombis:
- Atera Strada DL3 (zwei verschiedene)
- Westfalia Träger für zwei Räder (Modell weiß ich nimmer - war beim A.T.U)
- Thule Family (war ein 936 oder 937, ebenfalls A.T.U)
Beim Atera muss mich schon sagen...die Qualität war bei beiden Modellen schon sehr bescheiden.
Vor allem die Verriegelung - bei beiden Modellen nur mit Kraft in die Position zu bekommen in der man den Schlüssel auch umdrehen kann
Bei meinem ersten dachte ich noch, es ist einfach verbogen/defekt...allerdings war das zweite Modell beim A.T.U ebenso schwergängig....der Verkäufer meinte das deswegen viele Kunden das Ding auch wieder umtauschen!
Habt ihr noch eine Idee?
Ich denke das die Lösung eine längere/tiefere AHK von Brink ist.
Hat schon einmal jemand nachgefragt ob es den "Schwan" auch in anderer Form für die bestehende AHK gibt?
Anbei meine Maße:
höhe Stoßstange: 46cm
höhe AHK: 46cm
Abstand Kofferraumdeckel: 19,5cm (Mitte)
Abstand Stoßstange: 7,8cm (Mitte)
Vielen Dank für eure Hilfe.
