Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 12 Jan 2022 08:57 #341
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2168
LLL hat Recht. Die fehlenden Millimeter sollten mit leichter Neigung nach hinten zu realisieren sein.
Es sieht auf den Fotos tatsächlich so aus, als sei der Träger sogar zum Fahrzeug geneigt.
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 12 Jan 2022 16:24 #342
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Bei uns hat es leider nicht gereicht, da war nichts mehr rauszuholen.
Allerdings ist die Konstruktion so flexibel, dass man den Träger beim Öffnen und Schließen noch runter biegen kann. Nur einmal vergessen, zack, Macke in der Klappe. Deshalb gab's die "große Lösung".
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 13 Jan 2022 13:29 #343
  • morsy
  • morsys Avatar
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Anregungen - hab kurzerhand die Vierkantrohre ca 14mm gekürzt - nun passts...
Weiss jemand, wo u wie das kleine Einsteckschloss der BRINK AHK zu nutzen ist ? Beim Fzg war leider keine Anleitung für die AHK dabei....
Beste Grüße
Georg
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 14 Jan 2022 07:14 #344
  • Skipper Pit
Das Steckschloss wird nach dem Anbauen neben dem kleinen Hebel eingeschoben. Sitzt etwas locker, kann nach dem Abschließen aber nicht herausfallen.
Campster MJ 2020:
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 31 Jan 2022 20:54 #345
  • Röder86
  • Röder86s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Kann mir jemand der den Eurocarry Heckklappenträger nutzt, sagen ob man zwangsläufig diese hässlichen Abspanngurte nutzen muss?
Bis auf die Gurte gefällt er ja ganz
Oder gibt es auch einen passenden Heckträger für den Spacetourer/Vanster von Thule?
Danke und Gruß
Stefan
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 31 Jan 2022 21:57 #346
  • fixi99
  • fixi99s Avatar
  • Dank erhalten: 34
@Röder86
Mich haben auch die Gurte des Eurocarry abgeschreckt und bin dann letzten Endes beim Fiamma hängen geblieben.
www.camping-factory.com/fahrradtraeger-f...t_MqfBEaAvVkEALw_wcB
Wenn man bei der Montage bisschen aufpasst kann damit eigentlich nix falsch machen.
Haben den jetzt seit 2 Jahren im Einsatz und sind damit sehr zufrieden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Röder86, Skyman300
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 15 Feb 2022 11:06 #347
  • Skyman300
  • Skyman300s Avatar
Und der Fiamma passt gut auf den Campster ? Bekomme ich die Heckklappe auf ? Ist die Anhängerkupplung frei für einen Motorradanhänger ? Danke, Gruss
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 15 Feb 2022 22:57 #348
  • fixi99
  • fixi99s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Swolf hat alles in seinem Post #313 paar Seiten weiter vorne recht schön zusammengefasst. Das sollte alle deine Fragen beantworten. :)
Heckklappe geht damit natürlich auch auf, allerdings würde ich je nachdem wieviel Bikes drauf sind die Klappe nicht über strapazieren.
Schöne Grüße
Thomas
Letzte Änderung: von fixi99.
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 16 Feb 2022 07:13 #349
  • SWolf
  • SWolfs Avatar
  • Dank erhalten: 49
... Bekomme ich die Heckklappe auf ?...
Ohne Fahrräder drauf ist es bei mir so dass die Gasfedern den Träger+Klappe gerade noch oben halten (auch im Winter). Mit Fahrrädern nicht mehr.
Die Heckklappe geht aber auch auf, das Problem ist dann der Lenker des ersten Fahrrads der dann bei aufgestelltem Dach irgendwann mit diesem kollidiert. Kommt dann aber auf Fahrradgröße und Lenkerbreite an wann genau das passiert.
Bei mir reicht es soweit dass ich drunter komme und was umräumen kann (mit Haltestock).
Grüße,
Wolf
Campster 2019 / 150PS / Auflastung 3,1t / Sicherheitspaket 5 / Feste Kühlbox / AHK / Standheizung / Xenon
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 22 Feb 2022 22:27 #350
  • Chris_auf_Reisen
  • Chris_auf_Reisens Avatar
Moin, nein, die muss man nicht nutzen. Sind bisher über 10.000 km mit zwei Klapprädern aber ohne die Gurte gefahren. Gruß Chris
