Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 23 Feb 2022 07:48 #351
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2168
Moin Chris,
mal 'ne Frage: warum läßt Du den Korb am Fahrrad dran?
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 24 Mär 2022 14:34 #352
  • paulgnich
  • paulgnichs Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Zusammen,
das ist jetzt mein erster Beitrag hier. Die Vorstellung von unserem Vanster steht noch aus und ist in Arbeit :)
Wir hatten die gleiche Problematik mit userem Thule Velospace XT, das sich die Klappe nicht mehr öffnen lies.
Ich bin dann mal auf die Suche nach einer anderen Kupplung von Brink gegangen.
Ich habe mir dann auf gut Glück die Kupplung von einem Dacia Logan bestellt. Diese ist etwas anders geformt als die mitgelieferte von Pössl.
Die Kupplungskugel ist ca. 8cm Tiefer als die Originale.
Dadurch kann ich den Thule Fahrradträger weiterhin benutzen und die Klappe lässt sich auch Öffnen.
Hoffe die Info kann jemandem weiterhelfen.
Gruß Paul
Folgende Benutzer bedankten sich: dc62b6caf8e62cdcd9eab0246ae6d6ff, f8ce4fbd2e806776f8ef53154160ec9b
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 24 Mär 2022 22:23 #353
  • HenningG
  • HenningGs Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo Paul,
ich steh vor der selben Herausforderung wie du und finde deine Lösung interessant.
Hast du evtl. Einen Link oder eine Bestellnummer zu der Brink Kupplung? Vielen Dank
Grüße Henning
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 25 Mär 2022 06:59 #354
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2209
Da wäre ich an der Teilenummer und Fotos interessiert.
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 25 Mär 2022 07:28 #355
  • Onkel Tom
  • Onkel Toms Avatar
  • Dank erhalten: 211
Moin Chris,
Das würde mich auch interessieren, ich hätte Bedenken das sowas mal dem Hintermann ins Auto einschlägt.
Thomas
Karmann Dexter 540, 118kW, Concept-Paket, Skyroof, AHK an VAN Swing Modul, Solar, ZLF
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 25 Mär 2022 07:43 #356
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Einfach so die Kupplung austauschen ist aber nicht vorgesehen. Die AHK ist so komplett geprüft und für dein Fahrzeug freigegeben. Damit erlischt wohl die Betriebserlaubnis. Außerdem müssen die Höhenmaße eingehalten werden. "Die Kupplungskugel der AHK muss im beladenen Fahrzeugzustand in einer Höhe von 350 bis 420 Millimeter vom Boden entfernt sein" Auch hat ein Duster ganz andere Anhäng- und Stützlasten als deiner.
Perla Nera schwarz Metallic
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 25 Mär 2022 10:22 #357
  • Long Leif Larsen
Da würde ich mir jetzt nicht ins Hemd machen. Ich denke das Brink/Thule immer den gleichen Verschluß an der horizontal gesteckten Kupplung haben. Wenn der sicher verriegelt und der Kopf ein bischen niedriger wäre, hält der Hacken selbst sicher die Stützlast. Zum Hänger ziehen würde ich dann natürlich die originale verwenden.
Ich glaube das die Stützlast eher durch den Träger und die Struktur des Autos bestimmt wird, was beides gleich bleibt.
Bei einem 2500kg Anhänger ist es sicher wichtig, das die Kraft auf der richtigen Höhe in die Struktur eingeleitet wird. Ist der Kopf nicht auf der Höhe der Träger, ergibt es ein ungewolltes Drehmoment auf Träger Konstruktion und Holme des Fahrzeugs. Gebe ich aber nur eine vertikal wirkende Stützlast auf den Träger, ist die Auswirkung des Höhenunterschied sicher gering.
Mein Problem ist, das anscheinent Brink die horizontal gesteckte Kupplung, die serienmäßig verbaut wurde, aus dem Program genommen hat.
Die alte Version hat den Hebel und heißt "Horizontal abnehmbare Anhängerkupplung BMC" und die neuen haben jetzt alle einen Drehverschluss.
Ich könnte mir vorstellen, das die eigendliche Verriegelung bei den neuen Drehentrieglern vom festen Teil her gleich geblieben sind. Das würde ich gerne mal testen bevor ich eine andere Kupplung kaufe.
Vielen Dank an nordisch Campstern für das Video!
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 25 Mär 2022 10:44 #358
  • CaraCampster
Es war nur eine gut gemeinte Anmerkungen. Das ist ein öffentliches Forum. Die Idee selber ist ja nicht schlecht aber eventuell hier nicht verbreiten. Nachher denkt noch einer coole Idee, dass mache ich auch. Hängt einen 2to Wohnwagen an die neue Kupplung und fährt damit durch die Weltgeschichte.
So etwas könnte man ja auch per PN vorschlagen.
Letzte Änderung: von CaraCampster.
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 25 Mär 2022 10:55 #359
  • Long Leif Larsen
Im Post 146 steht das die Höhe 50cm ist. (Wahrscheinlich Oberkante Kopf) Ziehe ich einen Radius (25mm) ab, ist die Kupplung sogar unzulässig hoch! (475mm)
Träger für AHK für vier Räder gesucht 26 Mär 2022 21:46 #360
  • Vansterinteressent
  • Vansterinteressents Avatar
  • Dank erhalten: 7
ich habe dieses Thema schon größtenteils durchforstet, bin aber nicht ganz fündig geworden.
Wir suchen einen Träger für unsere abnehmbare AHK, der vier (!) Räder tragen kann. Meist ist das ja ein dreier-Träger mit Erweiterung. Ziel wäre natürlich, dass sich die Heckklappe öffnen lässt. Ich war heute schon bei drei Händlern, bin aber leider nicht fündig geworden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr kurz Modelle nennen könntet, bei denen es bei Euch mit vier (!) Rädern geklappt hat!
Danke!
Vanster 2021, 120 PS mit abnehmbarer AHK, Grip Shift, Rückfahrkamera
