Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 11 Mär 2020 07:32 #41
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
AHK nachgerüstet, keine "Vorbereitung" aber die Kabel liegen (wie vermutlich bei allen Campster?) hinten bis zum Schrank.
ABER die Jungs bei Citroen haben sich fast den Arm ausgekugelt um dran zu kommen und sogar mit na Kamera gesucht ob da überhaupt was liegt.
Es kann also etwas komplizierter sein wenn man Pech hat..
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Letzte Änderung: von BumbleBee.
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 11 Mär 2020 09:30 #42
Es gibt keine Vorbereitung dafür
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 11 Mär 2020 09:49 #43
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
Wie jetzt? Liegen da jetzt Kabel rum, die man verwenden kann oder muss man sich Kabel vorziehen?
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 11 Mär 2020 09:51 #44
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
die Kabel liegen hinten bis zum Schrank,
über die Serviceklappe kommt man dann an die Kabel dran
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 11 Mär 2020 10:14 #45
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
Aber wenn die Kabel da sind, dann ist es ja doch nicht so kompliziert. Mein Handler hat was von Schrank ausbauen erzählt.. Deswegen wären bei dem die Kosten bei 1200 Euro, was mir aber zu viel ist.
Letzte Änderung: von donillo.
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 11 Mär 2020 10:20 #46
  • Flymike2
  • Flymike2s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Mein Campster, Baujahr 2018, hat keine Serviceklappe. Die Werkstatt hat für die Nachrüstung zwei Tage gebraucht wegen des notwendigen Schrankausbaus.
Campster Erstzulassung 31.8.2018; 150 PS; weiss; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; getönte Scheiben; Sicherheitspaket 5; Drive Assist Paket; Kühlbox fest installiert; Kederschiene rechts von Sutter, Dachträger von Zillka, höhenverstellbare Bettverlängerung von Andreas
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 11 Mär 2020 10:26 #47
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
Dann habe ich auch keine Klappe ;-) Aber vielleicht kommt man ran, wenn man hinter dem letzten Türchen unten die Rückwand abmontiert...
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 11 Mär 2020 12:33 #48
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Die Dauerplus Geschichte für Wohnwagen usw ist nie vorbereitet und muss auch gesondert beauftragt werden.
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 11 Mär 2020 12:49 #49
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
Öh, was meinst du da jetz genau?
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 11 Mär 2020 13:09 #50
  • Long Leif Larsen
Wenn du in den Laden gehst und "einmal Anhängerkupplung" bestellst, kriegst Du nur die Grundfunktionen. (Dazu muss man in der Regel seit Einführung der Can-Bus Steuerung keine Kabel quer durchs Auto ziehen) Wenn du den 13-poligen aber voll belegt haben willst (Mit Dauerplus für den Kühlschrank im Wohnwagen usw), musst du das meist zusätzlich bestellen.
Der Aufwand ist (mit Wartungsklappe) überschaubar, sonst machst du halt eine rein. (viele E-Sätze haben auch eine Sicherung wo man theoretisch mal dran kommen müsste!)
Guck einfach mal bei Rameder in irgendeine Einbauanleitung zur PSA Mutter und du weißt Bescheid.
