Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 20 Apr 2021 13:59 #61
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Darf ich dich fragen. was du ohne Elektroanschluss anhängen möchtest? Oder lässt du den nachträglich montieren?
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 20 Apr 2021 14:47 #62
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
  • Dank erhalten: 197
Bin gerade dabei. Dazu muss innen die hintere linke Seitenverkleidung gelöst werden. Berichte später.
jumper kastenwagen
Folgende Benutzer bedankten sich: Mmocean7
Letzte Änderung: von Jojo.P.
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 20 Apr 2021 17:03 #63
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
Habe jetzt den Elektrosatz verbaut. Der ist zwar von Hak, aber weitgehend baugleich mit Jaeger. Das ist auf jeden Fall der Elektrosatz meiner Wahl, weil er für alle Baujahre geeignet ist und alle Stecker für verschiedene Baujahre dabei sind dabei sind.
Der Hauptaufwand besteht in der Entfernung der linken hinteren Seitenverkleidung und des kleinen Schrankes vom Vanster. Dabei geht leicht schon mal etwas kaputt. Es braucht zudem viel Zeit.
So sieht die geöffnete Seitenwand vor der Verkabelung aus.
So mit Kabelsatz.
Ihr noch die Ansicht der ausgebauten Seitenverkleidung
jumper kastenwagen
Folgende Benutzer bedankten sich: PaddyHH, FranziKD, Perlentaucher, Kekse, Sipsap
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 20 Apr 2021 17:26 #64
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
Wow, du hast ja Nerven. Hätte mich nicht an diese Verkleidungen gewagt. Bei mir fällt der Himmel ja schon beim böse anschauen ab.
Bin gespannt ob die Verkabelung ohne Softwareanpassung läuft.
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 20 Apr 2021 19:19 #65
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
Der E-Satz ist Fahrzeugspezifisch und dazu muss man in die Werkstatt zum Kodieren. Sonst weiß das Auto nicht, dass da was dran ist.
Das schöne bei Jaeger ist, das dort LED Anzeigen drin sind, die schon mal grün leuchten, wenn sie den CAN-Bus richtig verstehen.
jumper kastenwagen
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 05 Jul 2021 09:11 #66
  • Jean-Pierre
  • Jean-Pierres Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo aus Luxemburg,
Info, Wir fahren nach Liege (Lütich) Belgien fuer AHK. Hier kostet die AHK mit Elektrosatz und einbauern 600€ Fiat Ducato bis 6.00 m
Das sind Spezialisten, brauchen so 3 Stunden. Sprechen nur Franzosisch. Nicht ganz freundlich am Telefon. Gibt nur feste AHK.
New Remorques Deckers Sa
Le N°1 en Belgique!
Adresse: Quai du Roi Albert 40, 4020 Liège, Belgium
Telefon: +32 4 341 21 55
mfG
Jean-Pierre Rosen
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 18 Aug 2021 15:28 #67
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
ich habe gerade von Rameder eine Mail erhalten, dass sie bis zum 31.08.21 einen Preisnachlass von 10% beim Kauf und der Montage einer Anhängerkupplung gewähren.
Vielleicht ist dies interessant,für Forenteilnehmer, die über eine Nachrüstung nachdenken.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, Donaucamper
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 18 Aug 2021 17:09 #68
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Jean-Pierre schrieb: Hallo aus Luxemburg,
Le N°1 en Belgique!
mfG
Jean-Pierre Rosen
Hilft hier im Campster Bereich nur nicht viel. Das ist ja kein Ducato.
Perla Nera schwarz Metallic
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 06 Sep 2021 21:08 #69
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Ich habe da mal eine Frage zur Montage und zum Nettogewicht von Anhängerkupplungen:
Ich hab gerade mal eine Montageanleitung einer starren Anhängerkupplung studiert. Darin scheint es so, als ob die original Stoßstange durch die Traverse der Anhängerkupplung ersetzt wird, also rausfliegt. Ist das normalerweise so?
Das Eigengewicht der starren AHK wird mit 23,25 kg angegeben - die original Stoßstange wiegt ca. 7 kg, also wäre das Nettogewicht der starren Nachrüst AHK ca. 16,25 kg.
Kann das sein, oder bin ich da total auf dem Holzweg?
Vielen Dank!
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 06 Sep 2021 21:17 #70
so ist es beim Ducato/Jumper , ob es beim Campster genauso ist?
