Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 11 Mär 2020 14:58 #51
  • wollamhsram
  • wollamhsrams Avatar
  • Dank erhalten: 49
Okay danke für die schnelle Antworten. Verstehe ich also richtig, dass wenn ich keine elektrische Vorbereitung habe, dass die Kabel hinter dem Schrank trotzdem liegen und dass wenn ich eine Serviceklappe selber schneide, die Werkstatt ohne Möbelausbau eine AHK montieren kann?
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 11 Mai 2020 10:54 #52
  • EMW
  • EMWs Avatar
  • Dank erhalten: 6
mein Campster hat jetzt ein Problem mit dem AHK Steuergerät hinten.
Den Austausch würde Citroen auf Garantie übernehmen aber ich habe ein Modell ohne Service Klappe.
Lt. meinem Pössl Händelr gibt es keine Möglichkeit diese Klappe nachzurüsten.
Meine Idee ist das ich dann wenigstens mir beim jetzt notwendigen Ausbau die Öffnung sägen lasse
und dann selber eine Klappe einbaue.
Hat jemand ein Bild von der Klappe?
ist diese hier?
poesslforum.de/forum/campstervanster/104...ppe-im-campster-2019
Danke!!
Campster, Bj 2017, 180 PS, Automatik
Letzte Änderung: von EMW.
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 11 Mai 2020 14:40 #53
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
Die könntest du Dir aber selber auch basteln.
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 21 Mai 2020 08:24 #54
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
Nachdem mein Campster-Händler ja 1200 Euro für die Nachrüstung haben wollte, bin ich in die KFZ-Werkstatt um die Ecke, die das für die Hälfte gemacht hat. Allerdings gibt es in der Tat ein Problem mit der Verkabelung, weil mittig im Bus hinter dem großen Schrank ein Anschluss liegt. Aber auch das kann man beheben, indem man einfach beherzt ein Lochin den Schrank sägt und dann eine Klappe drauf bastelt (siehe hier: poesslforum.de/forum/campstervanster/104...campster-2019#227846).
Sieht dann so aus:
Gedruckt im 3D-Drucker und dann einfach mit doppelseitigem Klebeband fixiert.
Letzte Änderung: von donillo.
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 10 Jan 2021 19:27 #55
  • Stephanundina
  • Stephanundinas Avatar
Ich bin am verzweifeln habe hinten eine Service Klappe in dem großen Schrank linke Seite finde aber die Anschlusskabel nicht , habe die Brink AHK abnehmbar schon montiert bis auf den E Satz
Werde wohl den Schrank ausbauen müssen .......
Grüße Stephan.
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 25 Feb 2021 20:35 #56
  • Dandansen
  • Dandansens Avatar
  • Dank erhalten: 15
Ich möchte auch eine AHK nachträglich montieren, (abnehmbare) diese Serviceklappe im Schrank habe ich auch. Die Stecker liegen da auch frei und laut Caravanverkäufer ( Händler sind das die Stecker für die AHK)
Also bräuchte ich doch nur den E-Satz von der AHK dort anschließen. Oder sehe ich das falsch? Und warum muss die dann eigentlich Codiert werden? Und wer macht diese Codierung? Ich vermute mal das der freundliche Citroën Vertragshändler diese Codierung nicht vornimmt bzw. den Preis extrem nach oben schraubt.
Kann mir einer sagen wer so eine Codierung in Thüringen Raum EF vornimmt?
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 19 Mär 2021 17:39 #57
  • Dandansen
  • Dandansens Avatar
  • Dank erhalten: 15
Hallo habe heute meine AHK montiert und laut Anleitung angeschlossen. Aber am Anhänger funktioniert nichts.
Kann es sein das es erst bei der Freischaltung vom Autohaus alles geht?
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 19 Mär 2021 20:51 #58
  • Dandansen
  • Dandansens Avatar
  • Dank erhalten: 15
So ich habe ja nun die AHK dran. Hier mal ein paar Fotos
Das aufwendigste sind eigentlich nur die zwei Schrauben im Radkasten die die Stoßstange mit halten und das dicke Kabel für die Steckdose durch den Gummi zu ziehen.
Wer gerne mehr Fotos haben möchte, kann mir gerne schreiben.
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 10 Apr 2021 12:05 #59
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
  • Dank erhalten: 197
Ich habe letzte Woche für super günstiges Geld bei Amazon eine original Westfalia abnehmbare Anhängerkupplung 335106900113 gekauft. Vor lauter Vorfreude darauf habe ich dann mal nach der Einbauanleitung geschaut und dort festgestellt, dass sie nur für Fahrzeuge bis 10/19 ist. Das liegt aber nur am E-Satz, den Westfalia komischerweise anders baut als die Mitbewerber und nach Bauzeitraum getrennt. So bietet Westaflia für Spacetourer Fahreuge ab 10/19 keinen E-Satz mehr an. :unsure:
Für den baugleichen Opel und Toyota aber schon. :dry: Das vertstehe mal einer.
Also für jene, die auf Westfalia stehen, immer auf den passenden E-Satz achten. B)
Eigentlich unterscheiden sich die Baujahre nur durch unterschiedliche Stecker bei den Fahrzeugen. Hat hier schon mal jemand den E-Satz in einem Fahrzeug ab 10/19 verbaut? Evtl. geht es ja doch.:whistle: Wäre für Infos dankbar.
Ansonsten werde mal schauen, ob ich sie verkaufe, weil ich Baujahr 2020 habe.
jumper kastenwagen
Letzte Änderung: von Jojo.P.
Anhängerkupplung nachträglich nachrüsten 20 Apr 2021 13:25 #60
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
Ich habe mir jetzt eine Anhängerkupplung von Hook gekauft und gerade angebaut.
Weil ich es schon anders gesehen habe, möchte ich darauf hinweisen, dass man die Stoßstange nicht abbauen muss. Unten seitlich werden nur zwei schwarze Kunststoffabdeckungen mit je vier Torx abgebaut und an der Stoßstange zwei 10er Schrauben zur Lockerung von zwei Laschen gelöst.
Der Einbau ohne Elektro ist fantastisch einfach.
jumper kastenwagen
