loser Frischwassertank im Celebration 15 Aug 2021 18:46 #31
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 598
Bei Clever hatte keiner Bock auf Bock! :huh: ;)
Clever Drive 600 Celebration 2016
loser Frischwassertank im Celebration 15 Aug 2021 18:58 #32
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
@RoterBus: Super Anleitung, vielen Dank! Und erschreckend zugleich, was dabei zutage tritt.
Die drei Schrauben im Bereich der Bodenplatte und die Schraube oben vorne hatte ich ja auch schon gefunden und vermutet, dass man all diese lösen muss. Allerdings ist der Kasten ganz hinten dermaßen verbaut, da ist nicht dran zu denken, irgendwelche Schrauben, mit denen das aufliegende Brettchen von unten verschraubt ist, zu erreichen - auch nicht mit Gummihänden.
Auf einem Deiner Bilder sind ja die Schraubenspitzen zu sehen, wie sie oben rausschauen und es ist von "sanfter Gewalt" die Rede. Meinst Du damit, dass Du dieses Brettchen trotz Verschraubung nach oben abgelöst hast?
Und wodurch ist dann die Seitenwand hinten oben befestigt, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden.
loser Frischwassertank im Celebration 15 Aug 2021 19:20 #33
  • RoterBus
Genau! Ich hab mit etwas Feingefühl und einem flachen Schraubendreher die obere Platte wegehebelt. Das ging klaglos. Hinten war der Verbau dann nur noch mit einem (von innen/unten - eh klar!) verschraubten Brettchen befestigt, welches auch fast von selbst gewichen ist. :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, suppersready69
loser Frischwassertank im Celebration 16 Aug 2021 09:12 #34
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Bitte steinigt mich nicht... Wir hatten überlegt, einfach den Kasten mit dem Tank auszuschäumen. Das hält dann den Tank und isolieren tut es aus. Auf den Einwand, dass man den Tank dann nicht mehr ausbauen könnte, meinte mein Mann nur: "Wieso, kann man doch dann rausschneiden."
Was meint ihr dazu? Blöd oder schlau?
loser Frischwassertank im Celebration 16 Aug 2021 09:20 #35
Wäre sicher eine Option, nimm einen geschlossenporigen Schaum, der sich bei Wasseraustritt nicht vollsaugen kann. Und am besten nicht groß expandiert nach dem Schäumen.
loser Frischwassertank im Celebration 16 Aug 2021 09:30 #36
  • Dank erhalten: 3671
Aber kommt man auch unter den Tank, da sind ja die Stellen die unterbaut werden sollten.
loser Frischwassertank im Celebration 16 Aug 2021 10:23 #37
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
... das einzige mal das ich (aus Faulheit) etwas am KaWa ausgeschäumt habe, war der Hohlraum an der Dachkante über den Hecktüren. Das habe ich schon sehr bereut...
Gruß Ronald
loser Frischwassertank im Celebration 16 Aug 2021 10:38 #38
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Wessen Tank ist denn schon ausgebrochen und abgehauen?
Mahlzeit!
Letzte Änderung: von Bassotto.
loser Frischwassertank im Celebration 16 Aug 2021 10:46 #39
  • knallowamso
  • und Nacktbader
Bassotto schrieb: Wessen Tank ist denn schon ausgebrochen und abgehauen?
... meiner, ich habe eine Dröppelspur damit durch Marrakesch gezogen. Wenn sich (so wie bei mir) die Fuhre verschiebt droht extreme Gefahr den Auslaßstutzen ab zu reißen. Bei mir hatte es "zum Glück" nur die Verschraubung vergniedelt...
Gruß Ronald
Letzte Änderung: von knallowamso.
loser Frischwassertank im Celebration 16 Aug 2021 11:12 #40
  • suppersready69
Welcher Tank ist schon abgehauen: Wenn man sich den Ist-Zustand anschaut, den @RoterBus ja bildhaft dokumentiert hat, ist das auf jeden Fall keine vertrauenserweckende Konstruktion. Da scheint ja nicht die Frage zu sein, OB sich die Metallband-Befestigung irgendwann mal lockert oder schlimmeres, sondern eher WANN. Und das Risiko von Folgeschäden ist erheblich .
Es sei denn, man ist wirklich immer nur mit 20l Fahrwasser unterwegs, da diese vermutlich in dem hinten aufgestellten Teil des Tanks verschwinden und die Metallband-Befestigung kaum belasten dürften.
Das Problem des freischwebenden und mit einem windigen Metallband fixierten Tanks scheint wohl hauptsächlich Clever zu betreffen - die Kernmarke Pössl verwendet wohl Zurrgurte und teilweise auch Unterkonstruktionen für den vorderen Tankteil.
Ausschäumen: Sowas würde ich nicht machen, das ist ja unvorhersehbar, ob das funktioniert oder was für Seiteneffekte das nach sich ziehen würde.
Da die Demontage des Seitenbretts bei meinem Tour 540 anscheinend komplizierter ist als bei @RoterBus (weil am hinteren Ende mind. 3 Schraubeckverbinder gibt, die für mich unerreichbar sind), überlege ich aktuell, ob ich mir mittelfristig zu dem vorderen Teil per Stichsäge Zugang verschaffe. Dann lässt sich der vordere Tankteil mit einer Unterkonstruktion abstützen und die (dynamische) Last auf das Metallband deutlich vermindern. Anschließend Verschluss der Öffnung mit Revisionsklappe.
Kurzfristig (da Urlaub in 4 Tagen) werde ich Tank in Fahrtrichtung vorne abstützen. Diese Konstruktion kann auch nach der Mittelfrist-Maßnahme bleiben.
Wegen dem Spiel von ca. 1-1,5 cm, den mein Tank jetzt schon hat: Vermutlich ist das einfach der Tatsache geschuldet, dass die Konstruktion mit dem Lochband, ja den Tank nicht wirklich festzurrt. Und dann hat das Lochband innerhalb der im Tank dafür eingelassenen Nut eben einfach dieses Spiel und der Tank ist (von Anfang an) etwas beweglich. Es bedeutet vermutlich/hoffentlich nicht notwendigerweise, dass die Konstruktion jetzt schon schadhaft ist.
