loser Frischwassertank im Celebration 27 Mär 2023 11:44 #81
  • navpott
  • navpotts Avatar
  • Dank erhalten: 291
vorn habe ich die originale Verschraubung gelassen.
Wenn du hinten auch eine Spannschraube nimmst, hast du evtl. noch genügend Länge, um das Band vorn neu zu befestigen.
Gruß Frank
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
Folgende Benutzer bedankten sich: segelfreund
loser Frischwassertank im Celebration 27 Mär 2023 12:51 #82
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
Weißt Du noch wie die hintere Schraube befestigt ist? Also ist das mit Mutter oder mit einer eingepressten Mutter? Und das Gewinde wirst du nicht wissen, oder?
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
Folgende Benutzer bedankten sich: Beamer
loser Frischwassertank im Celebration 27 Mär 2023 14:52 #83
  • navpott
  • navpotts Avatar
Das weiß ich leider nicht mehr. Aber eine lose Mutter ist sehr unwahrscheinlich.
Gruß Frank
loser Frischwassertank im Celebration 31 Mär 2023 06:55 #84
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Hab mal bei mir nachgeschaut bzgl Verschraubung vom Metallsicherungsband.
Scheint zumindest vorne noch ok zu sein.
Offensichtlich an einer Metallstrebe angeschraubt. Ist das bei allen Baujahren so?
Etwas Isolierung scheint da auch zu sein zwischen Karrosse und Tank. Vermutlich nur ein paar Millimeter, aber immerhin.
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
loser Frischwassertank im Celebration 31 Mär 2023 18:53 #85
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Mal eine Frage in die Runde:
Bevor man mit viel Schaden den ganzen Tank frei legt, um ihn neu/anständig zu sichern...was würde dagegen sprechen nach vorne zum Küchenschrank sowie seitlich zur Wand und hinten gezielt mit PU-Schaum eine Art Formschluss herzustellen? Sollte als erster Versuch deutlich zerstörungsfreier und schneller funktionieren, oder?
Europa & Zentralasien 2023
loser Frischwassertank im Celebration 31 Mär 2023 19:32 #86
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4482
Beim freilegen des Tanks gibt es keinen Schaden. Die Verkleidung ist alles geschraubt.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
loser Frischwassertank im Celebration 31 Mär 2023 19:45 #87
  • Dank erhalten: 3671
Und PU oder Bauschaum war noch nie ne gute Idee im Fahrzeugbau. Kann bei zu großzügiger Anwendung auch mal dünnes Holz wegdrücken.
loser Frischwassertank im Celebration 31 Mär 2023 20:17 #88
  • manr
  • manrs Avatar
Wenn ich mir die Bilder hier im Thread anschaue, sehe ich lauter kaputte Verschraubungen und teilweise gesplitterte Dübel. Bei mir ist zudem noch der Doppelboden verbaut und soll auch bleiben.
Mit einer kleinen Stethoskop-Kamera kann man beim Ausschäumen nachprüfen, ob man die richtige Stelle trifft und ob die Menge ausreicht. Die Duschtassen werden von den Ausbauern auch nur ausgeschäumt als Unterkonstruktion...
Hat jemand diesen Reparaturweg bisher gewählt?
loser Frischwassertank im Celebration 31 Mär 2023 20:31 #89
  • segelfreund
Also ich habe den Tank erstmal mit Bauschaum gesichert. Hier halt in eine Tüte Bauschaum gespritzt.
Aber ich will es dennoch richtig machen.
War aber in der kürze der Zeit vor dem aktuellen Urlaub nicht möglich.
Bin aber ehrlich, überlege ob ich nach erfolgter Reparatur nicht doch Bauschaum noch nutze.
loser Frischwassertank im Celebration 31 Mär 2023 21:15 #90
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Dann musst du die richtigen Bilder ansehen. Wenn man weiß wie, gibt es keine kaputten Verschraubungen und auch keine gesplitterten Dübel.:)
Wie das mit dem Doppelboden aussieht, weiß ich allerdings nicht.
Gruß Micha
