loser Frischwassertank im Celebration 31 Mär 2023 21:28 #91
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Um den Doppelboden raus zu bekommen, muss in jedem Fall der Bodenbelag runter gerissen werden. Dazu habe ich ehrlich gesagt Zweifel, dass die Konstruktion vom Wasserkasten hinterher jemals wieder so fest ist, wie sie vorher mal war - immerhin hängt dort das Bett dran.
Ich finde den Aufwand etwas doll, das alles abzubauen, wenn man mit ein bis zwei Löchern (die man hinterher mit Möbelpflastern verdecken kann) und einer Dose PU-Schaum auch klar kommen könnte?
Europa & Zentralasien 2023
loser Frischwassertank im Celebration 31 Mär 2023 22:00 #92
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
Nun, das hält auch nach dem entfernen des Doppelboden. Die Konstruktion ist ja danach und davor (Doppelbodenära) nicht anders. Und ich habe den auch entfernt.
Ich hätte eher bedenken mit PU-Schaum eine Wasserleitung zu quetschen.
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
loser Frischwassertank im Celebration 31 Mär 2023 23:17 #93
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Man muss halt sparsam sein, schließlich soll der Schaum doch nur den Tank nach den verschiedenen Seiten abstützen und nicht formschlüssig einschließen.
Und wenn der Tank großflächig nach vorne abgestützt ist braucht es keine zusätzliche Stütze nach unten mehr (siehe #79 ) - weil der Tank eben nicht mehr kippen kann.
nimmt
, AdBlue
loser Frischwassertank im Celebration 01 Apr 2023 06:49 #94
  • manr
  • manrs Avatar
Wasserleitung mit Schaum einquetschen? Nochmal, es geht darum gezielt mit Kamera kleine Mengen Schaum zu positionieren.
Letzte Änderung: von manr.
loser Frischwassertank im Celebration 01 Apr 2023 07:28 #95
  • Dank erhalten: 7527
Ich rate zum PU Schaum. :pinch:
loser Frischwassertank im Celebration 01 Apr 2023 07:41 #96
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
PU = Pössl Universum?
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
loser Frischwassertank im Celebration 01 Apr 2023 09:23 #97
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4482
@ manr
Es gibt halt immer verschiedene mehr oder weniger brauchbare Lösungen. Wenn du so überzeugt von der Idee mit dem Bauschaum bist, dann mach es doch einfach.
Ich würde so einen Kram nicht in meinem Auto nicht haben wollen. Bei mir ist keine Verschraubung beschädigt und auch kein Dübel kaputt. Der Tankkasten ist jetzt wieder im Originalzustand und so stabil wie vorher. Ich bin noch nicht mit dem Bett zusammengekracht.:P
Gruß Micha
loser Frischwassertank im Celebration 01 Apr 2023 11:41 #98
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Noch eine Ergänzung:
Bevor du mit Bauschaum hantierst, schau nach dem Spannband. Das wirst du, ohne den Schrank zu demontieren, sicher nur mit einer Endoskopkamera bewerkstelligen können.
Bei mir war die Verschraubung für das Spannband so lose, dass ich vorn die ganze Hand zwischen Tank und Spannband durchstecken konnte.
Um dies zu erkennen und zu beseitigen war die Schrankdemontage ohne Alternative.
Gruß Micha
loser Frischwassertank im Celebration 01 Apr 2023 17:05 #99
  • manr
  • manrs Avatar
Wozu das Spannband befestigen, wenn der Tank mittels PU-Schaum in alle Richtungen formschlüssig sitzt? Das ist doch der Sinn der Sache, dass man sich auf die fragwürdige Verschraubung nicht mehr verlassen muss.
Wer kein Bauschaum im Fahrzeug haben will, sollte schnellstmöglich die komplette Duschtasse demontieren.
Wenn sonst keiner mehr mit praktischen Erfahrungswerten dienen kann, wäre die Fragestellung für mich persönlich auch erledigt.
loser Frischwassertank im Celebration 01 Apr 2023 17:29 #100
  • Dank erhalten: 3671
Der Tank wäre dann aber nur Formschlüssig an den Möbelteilen. Ich wäre beruhigter, wenn der 100 kg Tank im Falle eines Unfalls halbwegs sicher an der Karosserie hängen würde. Die Möbel und deren Befestigung werden diese Masse wohl kaum aufhalten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, suppersready69, Walter + Sigi
