loser Frischwassertank im Celebration 12 Nov 2021 15:56 #71
  • navpott
  • navpotts Avatar
  • Dank erhalten: 291
Was hast du mit dem dicken Heizungsrohr gemacht?
Das habe ich so gelassen wie es war.
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
loser Frischwassertank im Celebration 12 Nov 2021 16:13 #72
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Kocht das Wasser jetzt nicht, mit deiner Schaumstoffabdeckung?
Mahlzeit!
loser Frischwassertank im Celebration 12 Nov 2021 16:16 #73
  • navpott
  • navpotts Avatar
Warum sollte er.
Da ist ja kein Ausströmer.
loser Frischwassertank im Celebration 12 Nov 2021 16:38 #74
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
Also bei meinem Celebration endete das Rohr im Wasserkasten. Auf halber Höhe und der Tank wird muckelig warm!
Mahlzeit!
Letzte Änderung: von Bassotto.
loser Frischwassertank im Celebration 12 Nov 2021 18:40 #75
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
5. Akkustikmatte 30mm mit eingesetzt.
Was versprichst du dir davon?
nimmt
, AdBlue
loser Frischwassertank im Celebration 12 Nov 2021 20:51 #76
  • navpott
  • navpotts Avatar
Die Fahrgeräusche vom Radlauf reduzieren.
Ist von Clever sehr dünn beklebt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Louis2203
loser Frischwassertank im Celebration 12 Nov 2021 21:13 #77
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
Also bei unserem sind Fahrgeräusche von hinten nicht vorhanden. Wenn würde ich dann eher die andere Seite unter Verdacht haben. Da sind eher Resonanzräume.
Der Wassertank füllt den Raum sehr gut aus.
Mahlzeit!
loser Frischwassertank im Celebration 13 Nov 2021 15:51 #78
  • navpott
  • navpotts Avatar
Geräusche sind bei unserm Clever schon vorhanden.
Wenn man die Ecke schon mal auf hat dachte ich kann es ja nicht schaden.
Das die Maßnahme eher eine kosmetische akustische Maßnahme ist war mir klar.
Für richtige Geräuschdämmung hätte ich den Radlauf neu mit "schweren" Material bekleben müssen.
Werde mal berichten ob ich weniger Geräusche bemerke.
Gruß Frank
loser Frischwassertank im Celebration 02 Dez 2022 16:57 #79
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4482
Bei meinem 2021er Celli sind die Leitungen etwas anders verlegt. Daher sieht meine Stütze etwas anders aus.
Ich habe noch einen Zusatz eingebaut, dass der Tank auch nicht noch oben kann.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVan, Evelyn_SR, RoterBus, peter pan, wonti, Düwel, suppersready69, Sellerie
loser Frischwassertank im Celebration 27 Mär 2023 11:08 #80
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
So jetzt ist wieder alles geschlossen.
Hier mein Einbau:
1. Holzabstützung:
2. seitliche Fixierung mit Abspannung zur Fahrzeugaußenseite.
3. Halter in Fahrzeugrichtung
4. Spannband mit Spannschraube
Gruß Frank
Darf ich frage wie Du das Spannband vorne befestigt hast?
Bei mir ist das Spannband vorne ab.
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
