loser Frischwassertank im Celebration 06 Sep 2021 22:07 #61
  • Camper-M
  • Camper-Ms Avatar
  • Dank erhalten: 59
Auch der 100-Liter-Frischwassertank im 2020-er Runner mit hohen Betten ist eher "suboptimal" befestigt.
Zum Radkasten sind noch ca. 30mm Platz und das Lochband müsste vorne das gesamte Gewicht tragen.
Wenn im Fach hinter dem Tank unten z.B. mit einer Vibrationssäge ein kleiner rechteckiger Ausschnitt gesägt wird kommt man an die direkte Halteschraube des Tanks.
Nach Entfernen dieser Halteschraube kann man den Tank im zu lockeren Lochband nach vorne und hinten schieben und kommt an die Schrauben des Haltebandes.
Man könnte den Tank sogar ohne jegliche Möbeldemontage komplett aus seinem Einbauort nehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: bern, suppersready69
Letzte Änderung: von Camper-M.
loser Frischwassertank im Celebration 07 Sep 2021 16:28 #62
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Wenn man so eine Revisionsöffnung in die hintere Stirnseite des Wasserkastens sägt, würde man darüber sicherlich auch viel besser an die drei oder vier hinteren Schraubeckverbinder kommen, die den Wasserkasten hinten oben zusammenhalten.
Denn selbst wenn man ohne Möbeldemontage den Tank theoretisch entnehmen könnte, für eine nachhaltig stabile Befestigung des Wassertankes wie von "RoterBus" durchgeführt, wird es ja ohne Demontage der Seitenwand kaum gehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: RoterBus
loser Frischwassertank im Celebration 10 Sep 2021 16:13 #63
  • Groove25
  • Groove25s Avatar
  • Dank erhalten: 6
@suppersready Das ist eine echt geniale Lösung! Baue ich sofort nach... danke für die Anregung.
Celebration 140 PS hybrid 20/21, schwarz, AHK , Duocontrol, RFK
Letzte Änderung: von Groove25.
loser Frischwassertank im Celebration 10 Nov 2021 17:10 #64
  • navpott
  • navpotts Avatar
  • Dank erhalten: 291
jetzt hat es mich auch erwischt Riss in der Dusche und loser Wassertank.
Vielen Dank für die vielen Bilder und Tips.
Konnte den Wasserkasten dadurch mit schrauben und leichten Hammerschlägen ausbauen.
Gruß Frank
Schraube lose :-(
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVan, RoterBus
loser Frischwassertank im Celebration 11 Nov 2021 17:32 #65
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 598
Gleich beides auf einmal - Dusche und Wassertank!? Na bravo! Willkommen im "Clever-Bastelclub"! ;)
lg,
Alexander
Clever Drive 600 Celebration 2016
loser Frischwassertank im Celebration 11 Nov 2021 18:08 #66
  • navpott
  • navpotts Avatar
Hi,
solange wir das noch hingebastelt bekommen, ist die Welt ja noch in Ordnung.
Der Wassertank ist schon fast fertig.
Was ich mit der Dusche mache muss ich mir noch überlegen. Hat aber Zeit bis in`s Frühjahr.
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: RoterBus, jaja
loser Frischwassertank im Celebration 11 Nov 2021 21:14 #67
  • suppersready69
@navpott
Wie hast du den Wassertank denn jetzt fixiert?
loser Frischwassertank im Celebration 12 Nov 2021 13:07 #68
  • navpott
  • navpotts Avatar
So jetzt ist wieder alles geschlossen.
Hier mein Einbau:
1. Holzabstützung:
2. seitliche Fixierung mit Abspannung zur Fahrzeugaußenseite.
3. Halter in Fahrzeugrichtung
4. Spannband mit Spannschraube
5. Akkustikmatte 30mm mit eingesetzt.
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: mubbecker, Muffin, knallowamso, CleverVan, RoterBus, Norddeutscher, axel500, Sepp1974, peter pan, Mischu, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb, suppersready69
Letzte Änderung: von navpott.
loser Frischwassertank im Celebration 12 Nov 2021 13:30 #69
  • suppersready69
Premium!! :) :)
loser Frischwassertank im Celebration 12 Nov 2021 13:48 #70
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Was hast du mit dem dicken Heizungsrohr gemacht?
Mahlzeit!
