Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 27 Okt 2022 17:10 #1
  • tivi
  • tivis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 575
Hallo und moin zusammen,
nachdem unser Clever Runner nach unseren ersten beiden Urlauben nun seit ca. 8 Wochen "rumsteht" ist der Ladezustand der Starterbatterie lt. Control-Panel nur noch halb voll.
So weit so gut und vermutlich nach einem längeren Stillstand auch normal.
Ich habe jedoch Fragen, wann die Starterbatterie eigentlich geladen wird, da ich aus der Clever-Anleitung nichts genaues herauslesen kann und ich nicht sicher bin, ob die Technik bei uns richtig verbaut wurde.
Denn bei uns lädt die Starterbatterie ausnahmslos während des Fahrens.
Sie lädt auch nicht, wenn der Landstrom angeschlossen ist, weder bei ausgeschalteten noch eingeschalteten Control-Panel.
Da heißt, bei längerem Stillstand kann ich nicht durch den Landstrom die Starterbaterie von Zeit zu Zeit aufladen, was ich ziemlich blöd finde. Es muss dann immer ein externes Batterieladegerät zum Einsatz kommen, was ja durch die im Boden verbaute Batterie nervig ist...
Die zwei Aufbaubatterien laden bei Landstrom und natürlich auch durch unsere Solaranlage, sie sind daher auch bei längeren (ungenutzten) Standzeiten immer voll.
Ist das bei euren Clever-Vans genau so?
Wir haben zudem bei der Bestellung einen Batterie Trennschalter einbauen lassen und dieser wird ja dafür verkauft, damit man bei Campen ohne Landstrom nicht die Starterbatterie "leersaugt"!? Das müsste ja im Umkehrschluss bedeuten, dass alle drei Batterien miteinander verbunden sind und damit müsste ja auch die Starterbatterie am Landstrom eigentlich geladen werden, oder?
Wenn es wie bei uns normal und richtig sein sollte wäre die Frage, ob sich jemand eine Lösung einfallen lassen hat und wenn ja welche?
Am liebsten würde ich die Starterbatterie wie die beiden Aufbaubatterien durch die Solaranlage laden lassen, denn dann brauche ich auch bei längeren Standzeiten nie den Landstrom.
Meine letzte Frage wäre, ob jemand für den Clever Runner einen kompletten Schaltplan hat?
Damit wären elektrische Erweiterungen oder auch die Fehlersuche wesentlicher einfacher.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen und beste Grüße,
Stefan
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 27 Okt 2022 17:20 #2
  • Dank erhalten: 3672
Normalerweise wird die SB doch bei Landstrom über den EBL mit geladen? Was ist bei euch eingebaut?
Habt ihr einen Solarregler mit zweitem Ausgang? Ansonsten ginge auch ein BzuB Lader.
Einen kompletten Schaltplan wird kaum geben, da zu viele individuelle Einbauten.
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 27 Okt 2022 17:46 #3
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Bei meinem Runner wird bei Anschluss von Landstrom die Starterbatterie mit geladen. Bei mir ist auch ein Batterietrennschalter an der Starterbatterie verbaut, da diese nach längerem Stillstand immer leer war. Problem ist damit gänzlich gelöst.
Solltest du am Landstrom angeschlossen sein, musst du allerdings darauf achten, dass der Trennschalter eingeschaltet ist, damit die Starterbatterie mit laden kann.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: tivi, Smiley-NEA
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 27 Okt 2022 17:53 #4
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1ds Avatar
  • Dank erhalten: 235
Hallo Tivi
Ein Trennschalter zwischen Aufbau- und Starterbatterie ist eigentlich überflüssig.
Für die Trennung sorgt entweder der EBL mit seinem Trennrelais oder der Booster.
Wenn Dein extra Trennschalter zwischen Starterbatterie und EBL sitzt, dann kann die Statterbatterie normalerweise nicht durch Landstrom geladen werden.
Gruß aus dem Enzkreis,
Bernhard
Meine Finger waren langsamer als die vo Wori....
Der Weg ist jetzt das Ziel.
Summit 600 Plus 2021 Automatik in Sturmblau.
Letzte Änderung: von eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d.
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 27 Okt 2022 18:09 #5
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Nach meiner Erfahrung lädt der Landstrom die Fahrzeugbatterie nicht oder nur gering. Die Fahrzeugbatterie entlädt sich im Stand. Ich lade daher im Winter die Batterie ab und zu auf. Das finde ich gar nicht lästig, da die modernen Ladegeräte (C-Tec etc.) der Batterie gut tun.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 27 Okt 2022 18:33 #6
  • Dank erhalten: 7530
Wo sitzt dein Trennschalter? An der Starterbatterie oder an den Aufbaubatterien?
Letzte Änderung: von jaja.
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 27 Okt 2022 18:35 #7
  • tivi
Hallo zusammen und danke für die schnellen Antwort!
Nach den ersten drei Antworten hätte ich dann klar gesagt, bei unserem Runner ist die Verkabelung irgendwie falsch, denn bei mir lädt definitiv nicht die Starterbatterie mit Landstrom, sondern nur die beiden AGM Aufbaubatterien. Habe dies mit einem Messgerät geprüft.
Das Fahrzeug von innesfree hat aber offenbar die gleiche Funktion bzw. nicht Funktion wie bei mir. Das ist irgendwie komisch....
@ Wolfgang: Das mit dem Trennschalter könnte ich natürlich auch probieren, den hatte ich die letzten Wochen des Stillstandes NICHT ausgeschaltet.
@ Bernhard: Ich habe sowohl mit eingeschaltetem und ausgeschaltetem Trennschalter gemessen. Bei Landstrom in beiden Fällen keine Ladung der SB...
@XP-Skipper: Wir haben sowohl den EBL (sorry, wofür steht EBL, das sollte der CBE sein, oder?) und den Ladebooster (Schaudt WA....). Und ich habe die Solaranlage mit einem Victron MPPT 100/20 nachgerüstet. Der hat aber nur einen Ausgang, den Load-Ausgang kann ich ja nicht verwenden.
Was ist denn ein BzuB Lader?
Danke und viele Grüße,
Stefan
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 27 Okt 2022 18:37 #8
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Was bedeutet das genau in Volt?
"Starterbatterie lt. Control-Panel nur noch halb voll." Und welche Geräte waren bei der Messung Aktiv?
Versuche mal zu ermitteln nach Gebrauchsanweisung oder wie auch immer, ob die Starterbatterie bei Landstrom geladen wird.
Vorweg mal Möglichkeiten beschrieben.1) Die Batterie wird mit 2A versorgt (der Begriff Laden ist damit übertrieben) oder 2) die Batterie wird nur bei vollen Aufbaubatterien geladen also Spannungsabhängig,das geht auch ohne Landanschluß bei gegenwart einjer Solaranlage.
Ob das im Ernstfall reicht??? In vielen Fahrzeugen arbeiten sehr emsige Kleinverbraucher ,Navi,Radio,Alarmanlage,USB Dosen,Marderschreck,Zentralverriegelung das läppert sich.
Laden extern ist häufig über die " Starhilfe Kontakte" im Motorraum möglich,schaue mal nach od das Auto so etwas hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fluchtwagen01, tivi
Letzte Änderung: von roma2.
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 27 Okt 2022 18:47 #9
Wenn die entsprechenden Sicherungen intakt sind und dein Trennschalter nicht trennt und die entsprechende LED im Panel leuchtet, wird auch die Starterbatterie bei Landstrom erhaltungsgeladen.
Folgende Benutzer bedankten sich: joggl, tivi
Letzte Änderung: von jaja. Grund: Ergänzung
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 27 Okt 2022 19:17 #10
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
... und den Ladebooster (Schaudt WA....)...
Dann dürfte das Trennrelais deaktiviert sein und somit die Starterbatterie nicht geladen werden.
Da hilft tatsächlich ein Standbylader
www.buettner-elektronik.de/produkte/batt...tandby-laderpro.html
Falls LFP angedacht.
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: ChrisFR, tivi
