Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 29 Nov 2022 11:19 #61
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1ds Avatar
  • Dank erhalten: 235
und sie erhöhen doch.
Das liegt an der Kombination mit dem PTC der dadurch weniger Leistung verbraten muss, nicht ganz so heis wird und deshalb den R über alles senkt.
OT on
So langsam frage ich mich wie ich vor 40 Jahren ohne den ganzen Kram klargekommen bin.
OT off
Der Weg ist jetzt das Ziel.
Summit 600 Plus 2021 Automatik in Sturmblau.
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 29 Nov 2022 11:38 #62
  • tivi
  • tivis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 575
Moin, moin,
erstmal danke für die Bilder, ich habe mich schon gefragt, was in dem Votronic-Charger wohl so verbaut ist.
Und sicherlich kann man das leicht nachbauen, Materialkosten landen aber für Bauteile, Gehäuse und Versand auch schon bei vielleicht 15,-€, wenn ich in zwei Shops bestellen muss sogar noch mehr...
Da stellt sich die Frage, ob die knapp 30,-€ inkl. Versand (Artikel Nr. Bucht 152399689368) tatsächlich so viel sind.
Platine bauen, vernünftige Anschlussklemmen etc. muss man alles erst mal machen und dann die Zeit...
Viele Grüße,
Stefan
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 29 Nov 2022 11:44 #63
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Das ist nur deine Ansicht. Lassen wir mal den OT-Kram.....
Fazit:
Die Starterbattereie wird nur bei ausreichender Spannungsdifferenz zur Aufbaubatterie geladen.
Wenn keine Sonne da ist reicht das 516 an Landstrom meist nicht aus da das erst bei <13V wieder aktiv wird.
Letzte Änderung: von flat.
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 29 Nov 2022 11:56 #64
  • tivi
Hallo Bernd,
das ist mit den <13V am Landstrom war auch meine Erfahrung beim Messen.
Aber wo siehst Du dabei ein Problem?
Das reicht doch für einigermaßen geladene Batterien aus, sofern man den Kasten dauerhaft am Landstrom hängt.
VG, Stefan
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 29 Nov 2022 12:19 #65
  • flat
  • flats Avatar
Man muss nur aufpassen das man nicht mit einer leeren LiFepo losfährt.
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 29 Nov 2022 12:28 #66
  • Dank erhalten: 437
. Der Widerstand erhöht den Strom noch etwas.
Falsch, die Widerstände begrenzen den Strom und sind überflüssig.
Mit Verlaub, da liegst Du diesmal daneben. Der Widerstand erhöht seltsamerweise den Strom, da er einen Teil der Verlustleistung übernimmt und der kühlere PTC später abschnürt. Ich hab das übrigens experimentell nachgeprüft, weil ich zunächst auch nicht die Funktion des Widerstandes verstanden habe.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Jn, jaja
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 29 Nov 2022 12:36 #67
  • flat
  • flats Avatar
Ok, überzeugt....
Ich werde einfach einen weiteren PTC und Schottkydiode parallel schalten.
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 29 Nov 2022 13:31 #68
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Hast du eine Idee, warum da zwei verschiedene Widerstandswerte parallel geschaltet werden, dazu noch in unterschiedlicher Bauform? Es würde doch ein Widerstand mit entsprechender Verlustleistung reichen?
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 29 Nov 2022 15:00 #69
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Könnte sein, dass eine Schaltung bewusst entwickelt wurde, die sich nach den Daten/Kennlinie der Bauteile und einer bestimten Funktionalität der Schaltung gerichtet hat. Es gibt vielleicht auch nicht alle Widerstandswerte in einer bestimmten Leistungsklasse? Und ich glaube auch nicht, dass die Leute von Votronic, oder wer das Ding auch immer baut, die Bauteile aus der Krimskrams Kiste nimmt.
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: von Jn.
Laden der Starterbatterie nur während der Fahrt? / Schaltpläne für Clever Runner 29 Nov 2022 22:48 #70
Warum 2 Widerstände:
wahrscheinlich schon mal wegen der Verlustleistung I2xR kann bis 3W je nach nach Diff.Spg. betragen. Hier in #33 habe ich das auch nochmal beschrieben. Wie man sieht, kann aber auch mit dem Widerstandswert das Strommaximum verschoben werden.
Ich habe das Bild aus einem anderen Forum und wollte ursprünglch mit meinen Untersuchungen den Lader im CBE300 aufpimpen, ist ja die gleiche Schaltung bis auf den Widerstand.
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a, tivi
