Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 18:19 #41
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Deine Antworten sind sinnfrei.
Was verstehst du unter Spritzfensterle? Wer soll die herstellen und in welchen Wohnmobilen sind die verbaut? Pössl oder Derivate verwenden die wohl nicht?
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 18:19 #42
Unterdruck entsteht zwischen den Scheiben normalerweise nicht da eine Zwangslüftung vorhanden sein muss, ähnlich wie im Flieger.
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 18:38 #43
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
...es gibt bei den S4 keine Zwangslüftung, oder ?
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 18:42 #44
  • Frankmei
  • Frankmeis Avatar
  • Dank erhalten: 165
Wer so etwas 2022 herstellt sollte des Landes verwiesen werden. Fer hat seine Daseinsberechtigung verwirkt !
Best. 11/17 = > Erhalten 10.7.18 :-) / Summit 600 Plus
Letzte Änderung: von Frankmei.
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 19:21 #45
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
@twz
Thermoplastische Fenster aus gespritzem Acrylglas werden z.B. von Dometic/Seitz hergestellt und bei Pössl verbaut.
Aber auch viele andere Fenster- / Wohnmobilherhsteller machen/nutzen das.
Du betreibst hier die klassische altbekannte Totschlägerstrategie: Alles was ihm nicht ins Weltbild (oder zum eigenen Kauf) passt wird permanent nach "Beweisen" zerfragt, um Wahrheit zu leugnen und mürbe zu machen. Ab einem gewissen Punkt (der früh in unserer Jugend lag) ist Wissen aber keine Bringschuld mehr sondern eine Holschuld. Also googel mal und Du wirst schnell fündig :-) es ist nicht schwer. Aber man muss es auch lesen wollen.
Letzte Änderung: von Bronzi.
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 19:41 #46
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Welche Alternative zur Kaufentscheidung leugnet twz denn jetzt ? Dometic und Polyplast sind markbeherrschend, beide verwenden PMMA, oder ?
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 20:12 #47
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Wer die eingangs erwähnten Probleme mit sichtbar unplanen Kunststofffenstern vermeiden will, muss Echtglasscheiben oder gewölbte Vorhängefenster wählen.
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 20:29 #48
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Genau, bei Echtglas bin ich bei dir. Nach der ganzen Acrylglasdiskussion dachte ich es gäbe extrudierte Alternativen.
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 21:25 #49
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
das wäre ein Projekt für jemand der Fenster aus vernünftigen Platten fräsen kann :-)
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 21:53 #50
  • VAN550
@Bronzi
Da du auf konkrete Fragen nicht eingehen willst, nehme ich an, du bist in Sachen Acrylglasherstellung ziemlich ahnungslos.
Das Wissen Holschuld ist, ist das Totschlag-Argument schlechthin.
Jetzt noch einmal die Frage zur Herstellung der Acrylglasscheiben. Was unterscheidet deiner Aussage
Eine bessere Lösung haben hier nur Plexiglas (oder andere Hersteller) Scheiben, diese sind nicht gespritzt sondern extrudiert, haben eine andere Materialchemie
nach spritzen von extrudieren und weshalb hat das eine Verfahren eine andere Materialchemie als das andere?
@Flex636
Alternativ gäbe es Scheiben aus Macrolon
Dazu ein sehr hilfreicher Vergleich auch im Hinblick auf Einbruchsschutz, Lärm- und Wärmedämmung:
www.adventure-reisemobil.com/technik/fenster/
Falls jemand auf der Suche nach Ersatz ist, auch Exoten:
www.nrfcamper.it/ger/products/index
www.crack-ex.de/fenster-hersteller
Die Links auf der Seite funktionieren teilweise nicht, aber über die sitemap kommt man weiter
wohnwagenundwohnmobilfenster.de/sitemap
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
