Dometic Fenster nicht plan 30 Nov 2022 22:07 #61
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Das sind Diskussionen ...
1. Die geraden S4-Rahmen werden ein wenig in die gewölbte Fläche des Kastens gezwungen - die geraden Scheiben bauchen dann leicht nach innen.
2. die S7 sind vorgebogen - unser GC hat welche drin - das wären eigentlich die richtigen Fenster für alle Kastenwagen!
3. Plexiglas ist ein Markenname von Röhm, früher Evonik, noch früher Röhm (Erfinder) :lol: das Material heißt Polymethylmethacrylat (PMMA), auch Acrylglas genannt und ist ein Thermoplast (amorph) und es gibt 11und90 Typen.
4. Man kann es extrudieren, warmformen, spritzgießen.
5. Die Verarbeitungsparameter sind bei diesem Material sehr entscheidend - das Material muss gut vorgetrocknet werden.
6. Bei "schlechter" Verarbeitung können Spannungen eingefroren werden und die Gefahr der Spannungsrisskorrosion steigt
7. Es gibt auch noch andere sehr gute Hersteller von PMMA, die temperaturbeständigere und kratzfestere Typen haben als Röhm, z. B. Arkema
8. Man könnte auch Polycarbonat (PC) nehmen - sehr schlagzäh, aber auch sehr kratzempfindlich - somit müsste man eine Kratzfestbeschichtung einsetzen (teuer) und es enthält geringe Mengen Bisphenol A (BPA)
9. oder transparentes Polyamid (PA) - auch sehr schagzäh und auch sehr kratzempfindlich und teuer ...
10. usw. usw.
aber wie auch immer - ich denke, die Fenster des TE sind der Qualitätssicherung bei Dometic und bei Clever durchs Raster gerutscht - die extreme Wölbung der Fenster ist nicht normal und wäre eine Reklamation beim Händler wert ...
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: muellerhubi
Letzte Änderung: von duc900. Grund: Pössl durch Clever ersetzt ;-)
Dometic Fenster nicht plan 30 Nov 2022 22:30 #62
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Dometic schreibt „S4 Fenster, millionenfach bewährt“. Schätze dann heißt der Kollege der das aus der Form holt Kuka oder Fanuc, die haben einen eingebauten Quartz
Schlauerle bzw. hier Cleverle. der Quarz (im Deutschen ohne t) zählt nur die Zeit die man einstellt. Und wenn wir schon beim Schlaumeiern sind: Was sagt Kuka/Fanuc zur Prozesstabilität der Formkühlung in Abhängigkeit aller externer Parameter? BTW: Das Teil kann nicht aus der Form wenn der Quarz ohne t das sagt, sondern wenn die Temperatur stimmt. Die Uhrzeit ist dem fliessenden Kunststoff egal ;-)
Falsch gelesen oder nicht verstanden ?
Quartz (excuse my French) ist der Rohstoff für elektronische Bauelemente, notwendig zur Ermittlung und Verarbeitung von Daten - Temperatur, Druck, Zeit …
Dometic Fenster nicht plan 30 Nov 2022 22:49 #63
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Gelächter, Applaus, Tusch... ganz schlechter Notausgang. Aber gelacht. Das beeindruckt nicht mal die Oberstudienräte hier im Forum
Letzte Änderung: von Bronzi.
Dometic Fenster nicht plan 30 Nov 2022 22:54 #64
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Man muss die Ware halt gut beten sonst kann man nicht liefern und Clever muss sie annehmen, sonst kann man dort nicht weiterfertigen. Dann passt das schon. Allerdings wage ich zu bezweifeln dass Pössl eine Quaitätssicherung im industriellen Sinne betreibt.
Dometic Fenster nicht plan 30 Nov 2022 23:02 #65
  • duc900
  • duc900s Avatar
Das war auch eher ironisch gemeint...
Ein Qualitätsmgmt, das den Namen verdient, gibt es in der Reisemobilbranche eher nicht...
Matthias 🤪
Dometic Fenster nicht plan 30 Nov 2022 23:12 #66
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Da steht leider schon der Spritzwerker, mit dem millionsten S4 unter dem Arm.
Dometic Fenster nicht plan 30 Nov 2022 23:17 #67
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Lass es, es wird nicht mehr besser. Trink ein Bier mit twf
Dometic Fenster nicht plan 30 Nov 2022 23:22 #68
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Das ist wohl wahr.
Dometic Fenster nicht plan 01 Dez 2022 02:33 #69
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Zum Unterschied im Material frag mal (Evonik) Röhm, die können Dir das chemisch genau erklären. Es ist jedenfalls sicher kein Thermoplast wie die Spritzfensterle
Polymethylmethacrylat (Kurzzeichen PMMA, auch Acrylglas) ist ein transparenter thermoplastischer Kunststoff.
Quelle: de.m.wikipedia.org/wiki/Polymethylmethacrylat
Oder
Beispiele für thermoplastische Polymere sind:
1. Acryl
Die von der Industrie verwendeten Acryle lassen sich grob in drei Gruppen unterteilen: Polyacrylsäuren (PAA), deren Esterderivate (PAc) und Polymethylmethacrylat (PMMA). PMMA wird als Glasersatz verwendet und ist auch unter Handelsnamen wie Plexiglas, Perspex und Lucite bekannt....
Quelle: www.twi-global.com/locations/deutschland...-ist-ein-thermoplast
Oder
Quelle: www.bitec-gmbh.de/kunststoffe/pmma#
Dann steht ja noch die Antwort auf die Frage aus, was denn der Unterschied zwischen spritzen und extrudieren von Acrylglas ist. Vor allem würde mich interessieren wie Isolierscheiben aus Acrylglas im Spritzguss-Verfahren hergestellt werden.
Also ehe du uns über den Unterschied von Quarz und Quartz beglückst ...
... frag ich Wiktionary
de.m.wiktionary.org/wiki/quartz
de.m.wiktionary.org/wiki/Quarz
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Letzte Änderung: von 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a.
Dometic Fenster nicht plan 01 Dez 2022 08:23 #70
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Genau. Nochmal zu Thema Produktion und Qualität: PMMA Teile für die Autoindustrie werden in hoher Stückzahl in vollautomatischen Anlagen produziert. Wenn der die Anlage überwachende Produktionsarbeiter nicht ständig quarzend vor der Tür steht dann produzieren die gleichbleibende Qualität. Wäre interessant was bei Seitz für die S4 Fertigung steht.
Folgende Benutzer bedankten sich: MaiTai
