Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 12:04 #31
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Ein planes Fester aus Kunststoff zu bauen ist eine Fehlkonstruktion in sich. Wie bei allen glänzenden Oberflächen werden geringste Störungen sofort sichtbar.
Wie bei Echtglas auch.
Das ist der selbe Effekt wie bei Kastenwagen rund um Rahmenfenster, eingebaute Klappen und Dosen etc. In der Sonne alles verbeult.
Eine bessere Lösung haben hier nur Plexiglas (oder andere Hersteller) Scheiben, diese sind nicht gespritzt sondern extrudiert, haben eine andere Materialchemie und sind von Anfang an und dauerhaft Formstabil.
Laut Hersteller Polyplastic werden Fenster für den Caravan-Bereich aus gegossen Acrylglasscheiben gefertigt. Dometic-Seitz wird das nicht anders machen.
Extrudieren und spritzen beschreibt meines Wissens nach das gleiche Herstellverfahren für Acrylglas.
Acrylglas und Plexiglas bestehen aus PMMA. Der Unterschied? Plexiglas ist ein Markenname mit entsprechenden Qualitätsansprüchen.
Acrylglas dehnt sich bei Wärmeeinwirkung aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Somit ist eine Wölbung normal, zumal Wohnmobilscheiben aus zwei Teilen zusammengefügt werden, die sich durch ihre thermische Trennung unterschiedlich verhalten.
Viel Theorie, wenig Lösung- Erkläre uns nun warum Echtglas und Plexiglas (Verkaufsbezeichnung eines Herstellers, es mag auch andere geben) dauerhaft glatte Oberflächen haben?
Das Spritzen und Extrudieren das Gleiche ist auch eine Weltneuheit und bedarf auch noch grundlegender Erklärungen :-)
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 12:15 #32
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Wie an anderer Stelle schon mehrfach geschrieben:
Es sind die falschen Fenster eingebaut.
Und weiter geht das Rahmenfenster bashing.....
So ein Quatsch, gegen die Fenster habe ich nichts. Es sind nur die falschen eingebaut. Die gebogenen sind den Ausbauern wohl zu teuer.
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 12:47 #33
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 12:56 #34
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Meine Güte.
Sind jetzt nur noch technisch Unversierte unterwegs? :evil:
Keiner, der mal mit Werkstoffen und den Grundlagen der Technischen Mechanik in Berührung gekommen ist?
Mahlzeit!
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 12:57 #35
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@Flex636
Hab gerade noch mal nachgeschaut.
Das Fenster in der Schiebetür ist an der Stelle wo unten mittig der Riegel sitzt und das Fenster an die Dichtung zieht, leicht verformt. Auf der anderen Seite das kleinere Fenster ohne Riegel unten mittig ist dagegen völlig plan.
Auf den Fotos kann man es bei dem Wetter nicht sehen, deshalb stelle ich sie auch nicht ein.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 13:16 #36
  • SveLil
  • SveLils Avatar
  • Dank erhalten: 82
Wenn's denn so wär - hier sind die S4 teurer als die gebogenen S7...
www.campingwagner.de/product_info.php/in...ster--700x500mm.html
www.campingwagner.de/product_info.php/in...er-700-x-510-mm.html
Das ist aber das S4 mit Rollo, das S7 ohne, oder?
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 13:31 #37
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Ja stimmt, sieht so aus.
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 15:33 #38
  • Dank erhalten: 3672
Die Doppelacheiben müssten doch eigentlich dicht sein. Dann ist es doch nicht verwunderlich, dass nun bei kälteren Temperaturen eine Scheibe durch Unterdruck verformt wird. Vielleicht sind die Scheiben ohne Verformung nicht dicht verschweißt und somit defekt?
Bei unserem WW haben wir auch Doppelscheiben, da sind so kleine Kunststoffstöpsel in der Inneren Scheibe, weiß nicht ob das eventuell eine Art Ventil darstellen soll.
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 17:25 #39
  • VAN550
Was ist da genau der Unterschied?
Das bedarf auch noch grundlegender Erklärungen
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 17:33 #40
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Zum Unterschied im Material frag mal (Evonik) Röhm, die können Dir das chemisch genau erklären. Es ist jedenfalls sicher kein Thermoplast wie die Spritzfensterle
Wenn es DIr weiterhilft - und den Anschein hat es - gebe ich Dir aber Pauschal RECHT. Rahmenfester sind schön. :-)
Letzte Änderung: von Bronzi.
