Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 08:19 #21
  • Dank erhalten: 2167
Acrylglas dehnt sich bei Wärmeeinwirkung aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Somit ist eine Wölbung normal, zumal Wohnmobilscheiben aus zwei Teilen zusammengefügt werden, die sich durch ihre thermische Trennung unterschiedlich verhalten.
Und deswegen geht die Wölbung auch weitgehend weg wenn man den unteren mittleren Verschlussriegel öffnet. Ist ja ganz logisch... Oder?
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 08:36 #22
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@HPeter
worauf willst du hinaus?
Dass sich die Form einer vorgespannte Platte (aus welchem Material auch immer) verändert, wenn man die Druckpunkte ändert?
Dann würde ich sagen logisch.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 08:53 #23
Dann sind aber weder Temperatur noch die Anzahl der Acrylglasscheiben die Erklärung der Wölbung.
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 09:34 #24
  • VAN550
Warum?
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 10:03 #25
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Biegung Scheibe Mitte mit Riegel:
Biegung Scheibe Mitte ohne Riegel (bleibt gleich, ich habe auch keine Spannung auf dem Riegel)
an der Seite ist die Scheibe fast plan:
Die Karosserie hat eine leichte Biegung:
Der Rahmen auch:
Das S4 ist eigentlich für plane Oberflächen gedacht, das S7 wäre mit 5m Radius das richtige Fenster für Kastenwagen.
Da das S4 aber mittlerweile zehntausendfach über die letzten Jahre verbaut wurde und dafür recht wenig Probleme berichtet werden scheint das auch zu funktionieren....
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a, Sellerie
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 11:01 #26
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 487
Mat - klapp das Fenster einfach mal auf und peil an der untere Kante dran lang. Du wirst sehen das es dort wo der Hebel sitzt einen Bogen nach innen macht…
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 11:24 #27
  • freyk
  • freyks Avatar
also ich halte diese Diskussion für wenig zielführend. Annähernd plane Oberflächen zeigen dieses Verhalten, manche stärker mache weniger stark. Man kann es nicht ändern. Solange die Fenster kein funktionelles Problem haben interessiert mich so etwas nicht, da ich es wie gesagt eh nicht ändern kann.
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Isarfischerin, konfetti
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 11:30 #28
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Wie an anderer Stelle schon mehrfach geschrieben:
Es sind die falschen Fenster eingebaut.
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 11:48 #29
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Und weiter geht das Rahmenfenster bashing.... Meinetwegen. Aber hilft so ein Kommentar in irgend einer Weise dem Themenersteller?
Ah, wir könnten auch mal wieder "diskutieren" ob Fiat oder Citroen besser ist. Hatten wir auch lange nicht mehr...
Ich werde meinen S4 Fenstern trotzdem mal im Frühjahr eine zusätzliche Abdichtung mit Sika gönnen. Kann nicht schaden das oben in der Fuge stehende Wasser zu eliminieren.
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 12:02 #30
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
genau, aber minimal ...
Letzte Änderung: von Flex636.
