Dometic Fenster nicht plan 02 Dez 2022 17:05 #91
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Also ich verstehe euer Problem nicht wirklich. Nirgendwo ist beschrieben, das die Fenster absolut eben zu sein haben. Dies wird auch nirgendwo garantiert. Bei dieser Bauart und den Materialien ist es Stand der Technik, daß die Oberfläche nicht absolut plan ist.
Die Hauptfunktion eines Fensters ist "Dichten gegen die Umwelt", "Licht durchlassen" und im geöffneten Zustand "Lüften ermöglichen". Wenn diese Primärfunktionen erfüllt werden, liegt kein Funktionsmangel und damit auch kein Grund für irgendeine Garantieleistung vor.
Die S4-Fenster werden durch den Einbau leicht konkav, weil es die falsche Wahl für den Ducato ist - bei vdi sieht es aber sehr extrem aus und da kann man das schon mal reklamieren, da schlicht und ergreifend Ausschuss verbaut wurde ... ob es wirklich so sehr von der "Serie" abweicht, kann man nur am lebenden Objekt beurteilen bzw. mit anderen Kastenwagen vergleichen.
Die S7 sind von Haus aus leicht konvex und werden nicht in eine Position gezwungen - das ist der Stand der Technik für den Ducato ...
Die Wärmebehandlung von Acrylglas nennt sich tempern und sollte unter definierten Bedingungen ablaufen. Einfach Heißluftfön draufhalten geht sicher schief.
[/url]
Tempern nimmt eingefrorene Spannungen aus einem Kunststoffbauteil - das heißt nicht, das das Bauteil danach gerade/eben ist ... wenn ein stabiler Verarbeitungsprozess besteht, benötigt man das auch nicht.
Mit einem Heißluftfön o.ä. würde ich auf alle Fälle nicht drangehen :(
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
Dometic Fenster nicht plan 02 Dez 2022 17:43 #92
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
... Und an twz: Ich glaube mit deinem Link vergleichst du Äpfel mit Birnen
Ich hab da keinen Vergleich gezogen. Es geht im Artikel um optische Fehler auf Glasflächen für Fenster. Ob das nun Echtglas oder Acrylglas ist, ist doch zweitrangig.
Schönheit liegt im Auge des Betrachters, ist also subjektiv. Den einen stört es, der andere reklamiert vielleicht um eine Kulanzregelung herauszuholen, der nächste nutzt das Wohnmobil einfach.
Die Frage des TE ist doch, was Sollzustand ist und/oder wie man diesen erreicht.
Da die Scheiben an meinem Fahrzeug nicht so aussehen wie beim TE, gehe ich davon aus, dass es da möglicherweise ein Problem mit der Produktqualität gibt. Wobei ich denke, der Hersteller hat seine Prozesse im Griff.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Dometic Fenster nicht plan 04 Dez 2022 07:36 #93
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Zu der Frage was "normal" ist, also der Norm entsprechend, würde ich Bilder aus dem Verkaufsprospekt als Referenz sehen.
www.glueck-freizeitmarkt.de/pdf/Clever-Vans-2023.pdf
Seite 28 oder 40 zum Beispiel :blink:
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, tombu
Dometic Fenster nicht plan 04 Dez 2022 08:37 #94
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
:lol: :lol: :lol:
Mahlzeit!
Dometic Fenster nicht plan 04 Dez 2022 11:24 #95
  • freyk
  • freyks Avatar
OK Photoshop lässt grüßen.:unsure:
Wahrscheinlich wirst du den hier gezeigten Zustand nie erreichen können. Es bleibt dir also nur die Wandlung... Das Problem ist dann du hast keinen Kasten.
Gruß Karl-Heinz
Dometic Fenster nicht plan 04 Dez 2022 12:39 #96
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
OK Photoshop lässt grüßen.:unsure: .
:ohmy: Du hast die beiden genannten Seiten schon angeschaut?? Da ist genau der "Effekt" doch zu sehen... (Ok das zweite ist weniger ein Kreis ... sondern eher ein Herz ;-) )
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05
Dometic Fenster nicht plan 04 Dez 2022 12:42 #97
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
Nur mal so gefragt, wenn es doch im Prospekt sogar so dargestellt ist, was will man da reklamieren?
Grüße aus dem Pott, Michael
Dometic Fenster nicht plan 04 Dez 2022 12:56 #98
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 487
10 Seiten - 🤣
ich bleib dabei - der Einbaurahmen wird sich beim Einkleben nicht verziehen. Es ist der untere mittlere Verschlusshebel der die Scheibe spannt und verformt. Eben weil unten eine „Verstärkungsleiste“ fehlt, oben dient das Aluscharnier als Verstärkung, unten ist nur weiches Plastik.
Peilt man an der unteren Kante bei geöffneten Fenster entlang sieht man eben deutlich diese Eindellung.
Es ist konstruktionsbedingt…. Und würde auch bei einem ebenen Einbau exakt so vorkommen.
Besser wären vermutlich 2 untere Hebel im äußeren Bereich gewesen.
Folgende Benutzer bedankten sich: freyk
Letzte Änderung: von Backtrack.
Dometic Fenster nicht plan 04 Dez 2022 13:02 #99
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
Bitte nicht falsch verstehen, mir ist das egal.
Meine Frage war "was" will man anhand des Prospektes reklamieren.
Z.B. Ich will die Fenster wie im Prospekt auf Seite x, dann kommt der Nächste und sagt ich will die Fenster wie im Prospekt auf Seite y.,
weil das für den keine Beule ist, sondern eine wohlgeformte runde Lichtspiegelung ist
Letzte Änderung: von MaiTai.
Dometic Fenster nicht plan 04 Dez 2022 13:06 #100
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Man will Fenster nach Stand der Technik, also Beulenfrei.
SIcher gibts auch ein paar Leute mit absonderlichem Geschmack. Das gibts in allen Bereichen
