Dometic Fenster nicht plan 28 Nov 2022 09:23 #11
  • freyk
  • freyks Avatar
das haben wir bei unserem Fahrzeug auch.
Gruß Karl-Heinz
Dometic Fenster nicht plan 28 Nov 2022 10:33 #12
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Die Scheiben werden deshalb „wellig“ weil der untere mittlere Verschlusshebel zu stark spannt und die Scheibe deshalb verformt.
Ich lasse den mittleren immer offen und werden noch eine Alu U Schiene an die untere Kante klemmen.
Nach einem Sommer wird die Verformung schon weniger
Selbst die ganz kleinen Fenster (Bad) sind wellig und die haben keinen mittleren Verschuss.
Ich vermute, die Unebenheiten liegen am Produkt ansich.
Werkstoff, Materialstärke, Luftdruck zwischen den Scheiben usw..
Mahlzeit!
Dometic Fenster nicht plan 28 Nov 2022 10:34 #13
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
...kannst du davon dann mal ein Bild einstellen?
[edith]
Wenn der mittlere Hebel zu stark spannt, für welchen Einbauort sind dann die Fenster eigentlich konzipiert?
Gegeben ist doch oben ein gerade Anschlag, wo das Fenster eingehangen ist und und unten sind dann je nach Fenstergröße entsprechend die notwendigen Riegel. Läßt man den mittleren Riegel offen/weg, wölbt sich doch die Scheibe unten zu den Aussenseiten oder nicht?
In letzterem Fall hilft Echtglas auch nicht wirklich, weil es dem Rahmen lediglich mehr Widerstand bietet und das Glas dann sogar unter Spannung steht.
Letzte Änderung: von Sellerie.
Dometic Fenster nicht plan 28 Nov 2022 10:58 #14
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 487
Man braucht bloß gucken welchen Zug der untere Hebel ausübt. Wenn das Fenster plan aufliegt, dann zieht der Hebel die Scheibe locker noch 5-8mm stramm in Richtung Rahmen. Kein Wunder das die dünne Scheibe sich auf Dauer verformt.
Schaut mal wenn geöffnet unten an der Kante lang. Genau dort wo der Hebel sitzt geht der „Bogen“ nach innen.
Ich vermute hier ist seitens Dometic ein Fehler in der Planung passiert.
Dometic Fenster nicht plan 28 Nov 2022 22:13 #15
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Ist bei uns nicht so. 5-8mm.. dann könnte man dadurch ja Lapaloma pfeifen.. bei uns liegt das Fenster vor Verriegelung plan an - von Anfang an. Delle ist trotzdem vorhanden.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Dometic Fenster nicht plan 28 Nov 2022 22:18 #16
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
Du hast es nicht verstanden. Das Fenster liegt vorm verriegeln sauber an. Durch den Verriegelungsgriff wird es „überdehnt“ und weiter in die Gummidichtung gezogen. In dem Bereich des Hebels gibt es nach und verformt sich.
Dometic Fenster nicht plan 28 Nov 2022 22:21 #17
  • Youngtimer
Wenn dem so ist.. bei uns halt nicht.
Lars
Dometic Fenster nicht plan 28 Nov 2022 23:35 #18
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Ein planes Fester aus Kunststoff zu bauen ist eine Fehlkonstruktion in sich. Wie bei allen glänzenden Oberflächen werden geringste Störungen sofort sichtbar. Das ist der selbe Effekt wie bei Kastenwagen rund um Rahmenfenster, eingebaute Klappen und Dosen etc. In der Sonne alles verbeult.
Eine bessere Lösung haben hier nur Plexiglas (oder andere Hersteller) Scheiben, diese sind nicht gespritzt sondern extrudiert, haben eine andere Materialchemie und sind von Anfang an und dauerhaft Formstabil.
Letzte Änderung: von Bronzi.
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 01:13 #19
  • Dank erhalten: 2167
An unserem frisch ausgelieferten Celebration weisen die Dometic Acrylglasscheiben in der Dinette, hinten links sowie in der Schiebetür eine nach deutliche Delle nach innen auf...
Das auf deinen Bildern sieht wirklich nicht schön aus. Ziemlich extrem.
Hier gab es kürzlich was ähnliches :
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/25339...r-verformte-scheiben
Dometic Fenster nicht plan 29 Nov 2022 06:39 #20
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Wie bei Echtglas auch.
Laut Hersteller Polyplastic werden Fenster für den Caravan-Bereich aus gegossen Acrylglasscheiben gefertigt. Dometic-Seitz wird das nicht anders machen.
Extrudieren und spritzen beschreibt meines Wissens nach das gleiche Herstellverfahren für Acrylglas.
Acrylglas und Plexiglas bestehen aus PMMA. Der Unterschied? Plexiglas ist ein Markenname mit entsprechenden Qualitätsansprüchen.
Acrylglas dehnt sich bei Wärmeeinwirkung aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Somit ist eine Wölbung normal, zumal Wohnmobilscheiben aus zwei Teilen zusammengefügt werden, die sich durch ihre thermische Trennung unterschiedlich verhalten.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: Supcamper
