CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 28 Jul 2025 21:19 #181
  • Dank erhalten: 7527
Zwischen Landstromsteckdose und FI ist nur Kabel. Sonst nichts.
ich vermute, dieses Kabel ist nicht richtig am FI kontaktiert
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 28 Jul 2025 21:31 #182
  • FrankSch
  • FrankSchs Avatar
  • Dank erhalten: 38
Ich denke auch wie Jürgen. Messe bei gesteckten Landstrom ob am FI/Sicherung 230v ankommen. Vielleicht ist auch nur der FI defekt.
Viele Grüße.
Frank.
Pössl Summit 600 - Modelljahr 2022 - 160 PS - Fiat - Automatik - 300 Ah Supervolt - Clesana - litec.net - Linnepe AirLift Maxi Luftfederung
Letzte Änderung: von FrankSch.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 29 Jul 2025 11:35 #183
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Er hat doch schon gesagt,  er hat an die Raintec  Led  angeschlossen .  Wenn die LED  s aus sind ??  Bei mir ist diese  fast immer aus.
An 12  Aufbau anschliessen    Si nicht vergessen oder  Diode    Der Strom  Led im  Panel ist  klein . Vieleicht noch 1 K Ohm  dazwischen .
Letzte Änderung: von abc170.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 29 Jul 2025 13:32 #184
  • Dank erhalten: 3671
Wenn in der Unterverteilung kein Strom vor dem FI ankommt und der Stecker des Landstromkabels noch Strom hat, kann sich der Fehler ja nur dazwischen befinden. Prüfe also mal die Außensteckdose.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 30 Jul 2025 18:18 #185
  • Easybell
  • Easybells Avatar
  • Dank erhalten: 3
 Wir haben den Fehler endlich gefunden…
Nachdem die Kontrolle der Außensteckdose auch erfolglos war, da es dort keine Auffälligkeiten gab, haben wir weiter gesucht und innen hinter der Verkleidung eine Steckverbindung gefunden, bei der ein Pin (im Bild unten rechts) rausgerutscht war.
Wieso das passiert ist, wissen wir nicht. Das waren ja von Werk aus verbaute Stecker, an denen wir zu keiner Zeit etwas gemacht haben.
Vielen Dank an alle für die Hilfsbereitschaft und die ganzen Tips und Ideen!
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Thorsten112, Marco_HEF
Letzte Änderung: von Easybell.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 28 Aug 2025 23:35 #186
  • FrankSch
  • FrankSchs Avatar
  • Dank erhalten: 38
Ich hänge mich hier mal dran. Habe das CBE 516 gegen ein Victron IP22 12/20/3 getauscht das ich aus einem Umbau bekommen habe. Dank diverser Tipps hier aus dem Forum ging es recht schnell von der Hand. Beim Platz ging es genau auf den cm auf, das Anschlusskabel habe ich komplett gegen eines mit Steckdose getauscht. Vom DS200 habe ich die drei originalen Kabel genutzt, die sind dick genug. Herzlichen Dank an dieser Stelle an @jaja Jürgen für den entscheidenden Tipp :-) Was man auf den Bildern nicht sieht ist noch eine nachträgliche 200mA Sicherung in der weißen Leitung damit die Ladeleuchte "Landstrom" leuchtet. Als Landstromersatz zur Simulation diente eine EcoFlow Delta.
Das CBE516 habe ich nun überm wer haben möchte, gerne :-) Hier ein paar Bilder:
Hallo Michael,
du schreibst, dass du eine 200mA Sicherung für das weisse Kabel verbaut hast.
Vom CBE ist auch keine Sicherung am weissen Kabel vorhanden.
Weisst du wieviel Strom (A) durch das weisse Kabel fließen?
Es wird ja nur die eine Info LED angesteuert.
Wo hast du die Sicherung verbaut, vor dem 12V Verteilerkasten?
Ich hatte bis jetzt ein IP22 mit einem Ausgang.
Durch ein "Unwetter" ist mir das Ladegerät kaputt gegangen und ich habe jetzt ein IP22 mit drei Ausgänge.
Möchte natürlich jetzt auch die Landstrom LED aktivieren.
Frank
Viele Grüße.
Frank.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 29 Aug 2025 06:53 #187
Es ist nicht nur eine LED, sondern auch ein Relais im DS300. Das sorgt für die Erhaltungsladung der Starterbatterie.
Ist nicht viel mehr Strom, ich schreibe das nur zum Verständnis.
Folgende Benutzer bedankten sich: FrankSch
