CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 27 Jul 2024 11:14 #101
  • mtg720
  • mtg720s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Danke für den Tipp, das mach ich
Nach einigen Jahren der Abstinenz geht's 2020 zurück ins Camping-Hobby.
2020er Clever Celebration 600 auf Ducato Maxi.
Auch hier zu verfolgen: instagram.com/Donald_Ducato/
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 27 Jul 2024 11:41 #102
  • mtg720
  • mtg720s Avatar
  • Dank erhalten: 20
An Old Firehand, ich verstehe zwar nicht die ganze Erklärung, hört sich aber irgendwie gut an, würde ich gern so machen.
1. Variante, die grüne Leitung am CBE vorbeiführen, also direkt in das Victron stecken.
Welche Leitung wäre das denn im Kabelbaum Eingang? die Gelbe ? oder eins/beide blauen?
siehe Foto.
2. Variante, wohl einfacher, also die blaue Leitung durchschneiden, nur welche ? ich sehe kein D+.
Es kommen 2 blaue an, sind zusammen gequetscht, eins geht zum Stecker mit der gelben Leitung, eins zum Stecker mit der
grünen Leitung, siehe Foto.
Eine weitere blaue Leitung kommt vom Ladebooster, 2. Foto, denke die spielt nicht mit.
Letzte Änderung: von mtg720.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 27 Jul 2024 13:11 #103
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Tu mal geschwind langsam,
die blaue ist der D+, also nichts machen. Die grüne herumführen ist umständlich, da müsstest Du Pin10 vom 16- pol. Stecker und die grüne J1/2 auspinnen und direkt verbinden. War wohl kein guter Vorschlag von mir, bei mir gibt es halt kein DS300 mehr. Entweder zwickst Du den PTC ab, das ist die große runde Scheibe auf Deinem ersten Bild oder lässt alles wie es ist, ist wahrscheinlich besser so, schaden wird es nichts. Sorry für die Confusion,
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 27 Jul 2024 13:44 #104
  • mtg720
  • mtg720s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Ok, vielen Dank, dann lass ich es so. Einen 16poligen Stecker sehe ich meinem Verteilerkasten auch nicht, obwohl er in dem Schaltplan von 02/18 Euro 6b, eingezeichnet ist. Meiner ist aus 19/20 Euro 6 d temp.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 18 Aug 2024 09:43 #105
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 905
Spricht eigentlich etwas dagegen, das werkseitig verbaute CBE weiterlaufen zu lassen und das Victron parallel anzuschließen? Dann hätte man bei Bedarf 46 A.
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 18 Aug 2024 10:21 #106
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
M.E. stört das Verhalten des CBE in der Standby-Phase es liefert erst wieder Strom , wenn Spannung > 13 V beträgt.
P.S. und natürlich, daß das CBE keine Lithium Einstellung hat.
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: von Jn.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 18 Aug 2024 10:43 #107
  • Dank erhalten: 7527
Brauchst du das wirklich?
Normalerweise stehst du aufm Platz, oft über Nacht: 12 Stunden mal 20A sind 240Ah nachgeladen :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69, Sellerie
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 18 Aug 2024 13:18 #108
  • eifelthommy
Sagen wir so: Es ist bereits verbaut und tut dort nicht weh. Und wenn man mal - aus welchen Gründen auch immer - nur wenige Stunden Zeit zum Nachladen hat, hat man dadurch halt einen netten Booster.
Ich würde es ohnehin manuell bedarfsweise zuschalten, da wäre das unerheblich. Und die Lithiumstellung ist auch relativ egal. Gegen Ladeschlussspannung - wenn die Lithiumstellung relevant würde - sinkt der Ladestrom batteriebedingt ohnehin.
Ich sehe außer des Zusatzgewichtes und des Platzverlustes bisher keinen Nachteil. Kabel müssen ohnehin neue gezogen werden. Noch jemand eine Idee?
Letzte Änderung: von eifelthommy.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 18 Aug 2024 13:31 #109
  • Jn
  • Jns Avatar
Versuch macht klug.
Mach’s und berichte.
Gruß Jürgen
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 19 Aug 2024 08:49 #110
  • eifelthommy
Ich denke auch. Ich werde lediglich vorher noch einmal messen, ob die Ausgänge beider Ladegeräte gegeneinander potentialfrei sind.
