CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 24 Mai 2025 12:09 #161
  • easyrider61
  • easyrider61s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Servus,
mein Victron Smart IP43 ist per App abschaltbar es kann auch als Netzgerät eingestllt werden.
Grüße Herbert
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 24 Mai 2025 13:04 #162
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Wenn kein Landstrom angeschlossen ist ist es doch eh aus, wie beim 516 auch, es sei denn das LS Kabel soll zu Hause angesteckt bleiben.
🤔 oder den FI Schalter betätigen.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Letzte Änderung: von daspösselt.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 24 Mai 2025 13:58 #163
Das 516 hat tatsächlich noch einen physischen ein- und ausschalter. Deshalb gibt es auch Beiträge „Mein 516er lädt nicht am Landstrom“
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 25 Mai 2025 09:27 #164
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 905
Dann funktioniert aber auch keine Steckdose im Kasten mehr (z.B. für Ladegerät der Starterbatterie) und auch nicht der Heizlüfter und die Klimaanlage, die ich ganz gerne nutze, um den Kasten für Bastelarbeiten auf angenehme Temperatur zu bringen.
Werde mir wohl in die Zuleitung einen Netzschalter einbauen müssen. Hat jemand ein Empfehlung für ein kompakten, fest montierbaren Schalter (min. 2-3 A)? Möchte mir nicht unbedingt einen klobige Schalter für die Hausinstallation in die beengten Verhältnisse an der Sitzbank montieren.
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 25 Mai 2025 09:40 #165
  • easyrider61
  • Dank erhalten: 3
Servus eifelthommy,
nimm doch einfach einen Sicherungsautomat!
Grüße Herbert
Folgende Benutzer bedankten sich: eifelthommy
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 25 Mai 2025 09:42 #166
  • easyrider61
  • Dank erhalten: 3
es geht auch ein einfacher Unterbrecher Schnurschalter o ä
Letzte Änderung: von easyrider61.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 25 Mai 2025 09:56 #167
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Wenn ich auf einem Campingplatz stehe und verhindern möchte, dass die LiFePo4 immer vollgeballert wird nutze ich den Stromversorgungsmodus. Bei ca. 13.3V wird der Akku auf einer mittleren Ladung gehalten und der Verbrauch vom Kühlschrank etc. größtenteils direkt vom Victron geliefert ohne den Akku zu belasten. Auch die Starterbatterie wird dabei leicht nachgeladen wenn man das Signalkabel für den vorhandenen Landstrom richtig angeschlossen hat.
Das würde ich aber nicht in der Winterpause machen weil das über längere Zeit einen nicht unerheblichen Standby-Stromverbrauch durch das Victron ergeben würde. Da gibt es folgende Möglichkeiten:
- Landstrom außen nicht einstecken
- Stecker des Victron ausstecken (sofern dieser nicht abgeschnitten wurde und fest verdrahtet ist)
- Extra Sicherungsautomat für das Victron einbauen und abschalten
Letzte Änderung: von ralf1147.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 25 Mai 2025 10:04 #168
  • daspösselt
🤔 Wenn das alles laufen soll wozu dann der Schalter, LS Stecker rein alles an, LS Stecker raus alles aus. Vielleicht hab ich auch einfach nicht den Sinn deiner Frage verstanden, Sorry 😬
Gruss Thomas
Aufstelldach
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 25 Mai 2025 11:01 #169
  • eifelthommy
Ja, das ist wohl so.
Danke, das ist zumindest für kürzere Zeiträume eine gut Idee. Ich werde gelegentlich mal den Verbrauch messen.
Verstehe aber immer noch nicht, weshalb Victron nicht zumindest über die App eine Ausschaltmöglichkeit anbietet. Geht ja sogar beim Ladebooster, bei dem ich noch eher verstehen würde, wenn man es dort wegließe.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 25 Mai 2025 11:44 #170
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Ich hab es so gelöst:
Eine zusätzliche Steckdose an die Rückwand des Bereichs des Elektrokastens im Summit installiert.
Dort einen schaltbaren Steckdosenadapter ( Tasmota) eingesteckt. Damit schalte ich das 12/20/3 ein .
Das geht händisch direkt am Adapter, mit der Tasmota App oder wie ich es gelöst habe per Homeassistant Automatisierung. Da kann man die Ein- Ausschaltbedingungen nach seinem Gusto parametrieren.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, eifelthommy
