CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 19 Aug 2024 08:58 #111
  • Dank erhalten: 7527
Das werden sie wohl sein.
Ich würde genauer beim 516er hinschauen, was es mit der Konstantspannung vom Victron macht. Die Ladekurven sind doch unterschiedlich, und ggf kommt aus dem 516er gar kein Strom raus.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 19 Aug 2024 12:08 #112
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Hab gerade eine aktuelle Ladekurve vom Victron Blue Smart 12/20 parat:
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: eifelthommy
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 20 Aug 2024 09:40 #113
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 905
Sieht ehrliche gesagt ziemlich unintelligent aus. Einfach maximaler Ladestrom bis Ladeschlussspannung. Aber ist im Grunde auch unproblematisch und machen die meisten Lithiumlader so. Das WCS mit Softstart und Temperaturfühler wäre eine Ausnahme. Ob das bei einem guten BMS irgendeinen Vorteil hat, bezweifle ich aber.
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 20 Aug 2024 10:42 #114
  • Jn
  • Jns Avatar
Spricht eigentlich etwas dagegen, das werkseitig verbaute CBE weiterlaufen zu lassen und das Victron parallel anzuschließen? Dann hätte man bei Bedarf 46 A.
Um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: das ist dann aber nach deiner Argumentation eher noch „ unintelligenter“.
Bezüglich BMS ist mein Kenntnisstand, daß es für Überwachungen z.B. OVP/UVP und Balancing zuständig ist . Lade-Algorithmen sind da m.E. nicht vorhanden , aber man kann immer dazu lernen.
Gruß Jürgen
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 20 Aug 2024 13:34 #115
  • eifelthommy
Den einzigen Unterschied , den ich erkenne, ist die Ladeschlussspannung, die sich minimal unterscheidet. Und wie gesagt: In dieser Phase nimmt die Lithiumbatterie ohnehin nur noch geringe Ströme auf. Dann ist's wurscht.
Ich sprach nicht von der Ladekurve, sondern von der Temperaturüberwachung. Das kann das BMS besser, als der außen am Minuspol angeschlossene Temperaturfühler.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 20 Aug 2024 18:05 #116
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Das BMS regelt weder Spannung noch Strom runter, wenn der Akku warm wird oder die Umgebungstemperatur zu hoch ist. Das Ladegerät mit Temperaturfühler schon.
Und der Softstart schont sowohl Ladegerät wie Akku vor Spannungs- bzw. Stromspitzen.
Einfache Schaltvorgänge haben diese Spannungs- bzw. Stromspitzen immer zur Folge.
Besonders wenn ggf. zwei Ladegeräte gleichzeitig ein- oder ausschalten.
Grüße Reno
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 21 Aug 2024 01:34 #117
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Das ist nicht allgemeingültig und vom Akku-Hersteller abhängig. Der Akku in der Signatur nimmt laut Smartshunt nur bis ~95% sowohl vom 25er Schaudt-Booster als auch dem VE-12/15/3 deren vollen Ladestrom ab und darüber regeln die per BMS angesteuerten, aktiven Balancer die Stromaufnahme.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 21 Aug 2024 07:58 #118
  • eifelthommy
Klar. Die Temperaturüberwachung und die bedarfsweise Abschaltung ist eines der zentralen Sicherheitselemente eines BMS.
Welche Stromspitzen soll ein 30 A Ladegerät denn erzeugen, die einen 100/200/300 Ah Lithiumakku tangieren sollten? Die Softstartfunktion ist im Wesentlichen für tiefentladene Akkus gedacht. Wie häufig das im Alltag vorkommt und welche Relevanz diese Funktion das für die Lebensdauer des Lithiumakkus hat, sei jetzt mal dahingestellt.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 21 Aug 2024 10:12 #119
  • Reno
  • Renos Avatar
Einschaltstrom
Im verlinkten Artikel wird auch die Softstartfunktion beschrieben.
Die hat mit Sicherheit nichts mit tiefentladenen Akkus zu tun.
Grüße Reno
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 21 Aug 2024 10:20 #120
  • Reno
  • Renos Avatar
... und darüber regeln die per BMS angesteuerten, aktiven Balancer die Stromaufnahme.
Du kennst den Unterschied zwischen regeln und steuern?
Grüße Reno
