Schaudt-Booster boostert - jetzt wieder 19 Sep 2024 17:42 #31
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1925
Zum Schluss kommt stets die Auflösung:
Es war der Booster, wie schon ab #2 vermutet.
Heute kam gebrauchter neuwertiger Ersatz, der schnell einbaut war und mit dem Starten des Motors tat, was er zu tun hatte:
12,8V kamen von der Lima zum Booster:
13.7V schob er in die Aufbaubatterie:
Und die App bestätigte:
Was war die mutmaßliche Ursache und was klapperte denn da im alten Booster?
Das ist als Hinweis in einer Mail auch an Schaudt-Lippert gegangen, vielleicht hilft es in ähnlich gelagerten Fällen.
Das Gerät ist von 2019, insofern ist das längst raus aus der Gewähr. Will jemand das noch zum Basteln?
Herzlichen Dank an alle für die Unterstützung und Hilfestellung!
Christian,
der neuerdings wieder boostern und zangenmessen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann, Sperling, Wetteran, jaja, Campstera, Usko, Le Pöss, Uninspired User Name, suppersready69, MaNa, XP-Skipper, Thomas66, hoppka, Sellerie, Marco_HEF, C_HH, BillMiner
Schaudt-Booster boostert - jetzt wieder 19 Sep 2024 17:54 #32
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 552
Schön dass es wieder läuft.
Man kann es nicht genau erkennen, aber ist das kleine Kunststoffteil ein Teil des Halbleitergehäuses welches auf dem Bild halb offen steht?
So wie eigentlich der Transistor (?) rechts daneben?
Schaudt-Booster boostert - jetzt wieder 19 Sep 2024 17:59 #33
  • P-RUNNER2020
Ja, genau. Das Dings ist abgefallen oder gebrochen und man schaut dort direkt auf irgendwelche Spulen. Da es an der Kühlrippe verschraubt ist, wird es wohl im Betrieb recht warm
C.
Folgende Benutzer bedankten sich: neudorff, Sellerie, Plan2025
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020. Grund: Bilder ergänzt
Schaudt-Booster boostert - jetzt wieder 19 Sep 2024 18:37 #34
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
Ja. Ist ein Power MOSFET IRLB8314. Pfennigartikel.
Dürfte den Bärenteil der Stromlieferung übernehmen. Sieht eigentlich so aus dass man den austauschen könnte.
Aber wer weiß ob noch was Hops gegangen ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020, Sellerie
Schaudt-Booster boostert - jetzt wieder 19 Sep 2024 18:50 #35
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
....Funktionselement freigelegt und Ende Gelände. Das Element muß aber ganz schön was mitbekommen haben, weil so einfach geht das nicht kaputt....
Schaudt-Booster boostert nicht 20 Sep 2024 18:26 #36
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Bei deinem Booster ist die mittlere Klemme (Minus Starterbatterie) nicht angeschlossen, was nicht mit den beiden Anschlussbildern in der Bedienungsamńleitung auf Seite 8 und 9 entspricht.?
Was ist das für eine App?
Schaudt-Booster boostert nicht 20 Sep 2024 18:34 #37
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Welchen von den drei miteinander verbundenen Masseanschlüssen ich wofür verwende, spielt doch überhaupt keine Rolle. Die drei Anschlüsse erleichtern lediglich die Verkabelung.
Andere Booster haben dafür nur einen Anschluß, so daß man da machmal einen zusätzlichen Masseverteiler braucht.
Schaudt-Booster boostert nicht 20 Sep 2024 20:41 #38
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Offenbar sieht das der Hersteller anders oder warum hat er derartige Anschlussmöglichkeiten vorgeschrieben?
Schaudt-Booster boostert nicht 20 Sep 2024 21:26 #39
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
Es gibt doch nur eine Anschlussart, bei der die Masseverbindung über den Booster erfolgen muss. (Punkt 7.1).
Sonst ist es tatsächlich egal. Ich denke nicht, dass das jetzt einfach vergessen wurde, sondern eine andere Anschlussart vorliegt. So wie bei mir auch.
Schaudt-Booster boostert nicht 20 Sep 2024 22:20 #40
  • Kühbacher
  • Kühbachers Avatar
  • Dank erhalten: 141
habe serienmäsig das selbe Gerät installiert. Nachdem der Kühli mit am Boosterausgang angeschlossen ist, bleiben im Fahrbetrieb nur noch ca. 7 A Ladestrom übrig.
Nach ein paar Betriebsstunden bringt das Gerät nun keine 14A mehr, der Akku wird also mit knapp 5 A entladen während der Fahrt.
Werde es erst mal reklamieren, langfristig aber vermutlich was anderes installieren.
Gruss, Helmut
Knaus Van 650 MEG, Peugeot 165PS
