3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 08 Sep 2025 10:27 #31
  • Dank erhalten: 2167
... man sollte sicherstellen das man nach 3 Monaten Stillstand nicht zu den Betroffenen gehört (ich hab jetzt nicht jeden Eintrag im einzelnen geprüft)
Deswegen habe ich oben "unverbastelt" geschrieben.
Und wenn man die Batterie vom Bordnetz trennt, dann kann schlicht kein Verbraucher Strom ziehen.
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 18 Sep 2025 19:28 #32
  • maczipp
  • maczipps Avatar
  • Dank erhalten: 15
Hallo Swissdiver,
wenn Du solange nicht im/am Fahrzeug bist, gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten, 1; Du baust die Batterien aus, ist umständlich und mit viel Schrauberei (vorallem bei der Aufbau Batt.) verbunden.
2; Du besorgst Dir ein Solar Panell (ca. 30W) und klemmst dieses direkt an die zuvor vollgeladene Batterie (sind extra dafür konzipiert mit entspr. mitgelieferten Klemmen).
Das Solarpanell legst Du vorne hinter die Frontscheibe (oder legst es oben ins Heki). Je nachdem wo die Sonne am besten hinkommt.
Solche Panells gibt es für kleines Geld z.B. bei Pearl. Am besten für jeden Accu 1 Panell. Die Dinger halten Deinen Accu schön fit.
Da Dein Fahrzeug unter einer Brücke steht musst Du einfach mal messen (direkt am Panell) ob das Licht ausreicht und noch entspr. Erhaltungsspannung rauskommt.
bis bald
Maczipp
Opel Vivaro mit Van-Schmiede Individual Ausbau. Gasfrei, Induktion Kochfeld, Diesel Standheizung, Li-Ion 100 Ah Wohnraum Batt. 140 W Solar, fest installierte Frisch und Abwassertanks.
Letzte Änderung: von maczipp.
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 18 Sep 2025 20:06 #33
  • ventoux
  • ventouxs Avatar
  • Summit 540 2022, Jumper 165 PS
  • Dank erhalten: 63
Wir haben unseren Summit 540 schon 3 Winter von November bis April ohne irgendwelche externe Stromzufuhr abgestellt. Der Motor ist jedesmal beim ersten Startversuch ohne Probleme angesprungen
Summit 540 2022, Citroen 165 PS
Zenec E3766
Baerlock
Goldschnitt Schraubenzusatzfeder hinten (+5cm Federweg 🙂)
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 18 Sep 2025 21:51 #34
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Ich habe mir einen Batterietrennschalter an der Starterbatterie anbringen lassen. Wenn der ausgeschaltet ist hält die Batterie locker 3 Monate durch.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: siggi53
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 19 Sep 2025 10:28 #35
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Wie machst du das mit der Zentralverriegelung?
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 19 Sep 2025 10:51 #36
  • Dank erhalten: 7530
Die Fahrzeuge haben ein Schlüsselloch an der Fahrertür.
Das kann man benutzen :-)
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 19 Sep 2025 15:48 #37
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Was verriegelt zentral ohne Starterbatterie? Da kannst du die Fahrertür abschließen ... und der Rest?
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 19 Sep 2025 15:54 #38
  • Wori
  • Woris Avatar
Du musst die Kiste vor dem Abklemmen der Batterie durch die Fernbedienung verriegeln. Dann ist alles zu und du kannst die Batterie abklemmen. Es gibt dann nur noch den Zugang durch die Fahrertür mit dem Schlüssel.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Multivan
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 19 Sep 2025 16:26 #39
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Es geht nur, wenn du drin bist, verriegelst, Batterie abklemmst und zur Fahrertür raus gehst.
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 19 Sep 2025 16:41 #40
  • Wori
  • Woris Avatar
Das geht aber auch so wie ich es beschrieben habe. Mache das auf diese Art bereits seit mehreren Jahren.
Wolfgang
Wolfgang
