3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 19 Sep 2025 17:43 #41
  • Dank erhalten: 7530
Das kann doch nicht so kompliziert sein...
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Mischu, Alex M.
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 19 Sep 2025 17:47 #42
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Wie klemmst du ab, wenn die Türen zu sind?
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 19 Sep 2025 18:12 #43
Wolfgang hat es doch in #38 beschrieben
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 19 Sep 2025 18:51 #44
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Genau das hinterfrage ich. Die Türen werden verschlossen und dann klemmt er die Batterien ab. Hokuspokus?
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 19 Sep 2025 19:11 #45
Ok.
Anschließend nimmt er die linke Hand und öffnet damit von innen die Fahrertür.
Dann steigt er aus. Vorsicht, nicht ausrutschen.
Nun Türe wieder schließen und mit dem Schlüssel abschließen.
Fertig. Ganz ohne Hokuspokus!
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Mischu, Marco_HEF, Multivan
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 19 Sep 2025 20:27 #46
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Also von innen verriegeln und danach abklemmen. Kann man aber auch deutlich sagen. So wie ich in #39. Darauf habe ich aber keine Antwort bekommen. Ein einfache Ja hätte gereicht.
Es geht nur, wenn du drin bist, verriegelst, Batterie abklemmst und zur Fahrertür raus gehst.
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 19 Sep 2025 20:47 #47
Ja
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 19 Sep 2025 21:46 #48
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Danke
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 02 Okt 2025 09:23 #49
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
Hallo Swissdiver,
wenn Du solange nicht im/am Fahrzeug bist, gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten, 1; Du baust die Batterien aus, ist umständlich und mit viel Schrauberei (vorallem bei der Aufbau Batt.) verbunden.
2; Du besorgst Dir ein Solar Panell (ca. 30W) und klemmst dieses direkt an die zuvor vollgeladene Batterie (sind extra dafür konzipiert mit entspr. mitgelieferten Klemmen).
Das Solarpanell legst Du vorne hinter die Frontscheibe (oder legst es oben ins Heki). Je nachdem wo die Sonne am besten hinkommt.
Solche Panells gibt es für kleines Geld z.B. bei Pearl. Am besten für jeden Accu 1 Panell. Die Dinger halten Deinen Accu schön fit.
Da Dein Fahrzeug unter einer Brücke steht musst Du einfach mal messen (direkt am Panell) ob das Licht ausreicht und noch entspr. Erhaltungsspannung rauskommt.
bis bald
Maczipp
Wie jetzt?! So einfach?
Ein Billig-30W-Modul (12V?!) direkt an die Batterie anklemmen? Und das funktioniert ohne Probleme und vor allem ohne Risiken?!?
Das wäre ja so einfach, das sogar ich als Elektronik-Depp das hinkriege!?!
Ich dachte immer, da muss diverses Laderegel-/Control-Equipment dazwischen sein.
Das könnte für mich interessant sein. 6 - 8 Wochen Stillstand sind bei mir im Winter je nach Wetterlage schon mal möglich,
und das Auto steht bei mir ca. 20 m Luftlinie, nicht abgedeckt, um die Ecke.
Sonnenlicht also vorhanden, die Möglichkeit mal konventionell mit Kabeltrommel und Ladegerät zu laden, eher nicht.
Da wäre sowas perfekt!
Holger
Letzte Änderung: von Multivan.
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 02 Okt 2025 09:52 #50
Solar nützt Swissdiver nix, er steht unter einer Brücke! Siehe #1
Bitte immer lesen bevor solche Antworten die Runde machen, danke!
