3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 29 Dez 2025 13:37 #71
  • Dank erhalten: 7530
Ok, wie Sellerie schreibt: ich würde auch die Ladeschlussspannung höher setzen, ggf sagt die Anleitung der Batterie etwas dazu.
Die Verbindung zwischen Solarladeregler und Starterbatterie ist ok. Das ist gut.
Der Solarladeregler lädt wahrscheinlich nur bei ausreichend Solarertrag. Der ist zZ bescheiden. Bei mir zB gerade 5%, trotz südausrichtung...
Weiter im Fragenkatalog:
Welches Landstromladegerät ist verbaut? Wie ist zZ die Spannung der Aufbaubatterie?
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 29 Dez 2025 15:10 #72
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Ich frage mich, wie man bei dem gegenwertigen Wetter die Solaranlage die Aufbaubatterie voll bekommen soll. Denn erst wenn diese auf Erhaltungsladung umgeschaltet wird, wird die Starterbatterie geladen.
Wenn die Starterbatteriespannung unter 11,9V sinkt, wird sie zwar vorrangig geladen, aber nur für 20 min. Was bei dem gegenwertigen Solarertrag kaum was bringen wird.
Da bleibt nur Landstrom oder Motor an um deine Batterie zu laden. Ein guter Standby Lader tuts vermutlich auch.
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 29 Dez 2025 17:00 #73
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Ganz primitiv wäre ja ,die Batteien "Abklemmen" klar es funktioniert nix im Auto Alarmanlage zB.
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 29 Dez 2025 23:45 #74
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die Aufbau-Batterie vielleicht, aber ohne Starter/Fahrzeug-Batterie geht auch die Zentralverriegelung nicht. Damit bleibt die Beifahrertüt unverschlossen und ohne nachgerüstetes Schloß in der Hecktür auch diese. Die Schiebetür hat auch kein Schloß und selbst wenn, könnte eine Zuziehhilfe  der Showstopper sein.
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 30 Dez 2025 02:01 #75
  • Dank erhalten: 2167
... ohne Starter/Fahrzeug-Batterie geht auch die Zentralverriegelung nicht. Damit bleibt die Beifahrertüt unverschlossen und ohne nachgerüstetes Schloß in der Hecktür auch diese.
Vielleicht das Fahrzeug mit der Zentralverriegelung abschließen bevor die Batterie abgeklemmt wird? (!!!)
Folgende Benutzer bedankten sich: Rentner65
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 30 Dez 2025 10:05 #76
  • Harryliliani
  • Harrylilianis Avatar
  • Dank erhalten: 13
Warum nicht einfach eine Starthilfe Powerbank anschaffen? Gibts für relativ kleines Geld, ist klein, leicht und man kann auf die Mitführung eines Überbrückungskabels verzichten. Ich selbst habe sogar eine mit Kompressor. Ist äußerst nützlich um den Reifendruck unterwegs zu prüfen/anzupassen oder auch die Lufmatratze oder das SUP aufzupumpen.
Pössl Campstar, V250d 4Matic, EZ 03/2024
Folgende Benutzer bedankten sich: Multivan
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 30 Dez 2025 10:10 #77
Manche wollen das Problem an der Wurzel packen
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 30 Dez 2025 13:27 #78
  • swissdiver
  • swissdivers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 76
Und auf Tiefentladene Starter Batterien sollte man für eine lange Lebensdauer verzichten.
Sonst hilft eine Starter Powerbank aber sicher auch im Notfall.
ab 2026 mit Clever Celebration MJ2025 mit durchgehender Sichtachse, 200 LiFePo, 115 Watt Solar, Dieselheizung, 140PS, Automat, Citroen
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 30 Dez 2025 16:04 #79
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Wobei das immer gleiche Problem bei tiefentladener Starterbatterie besteht.
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 30 Dez 2025 17:39 #80
  • Runner 636
  • Runner 636s Avatar
  • Dank erhalten: 3
der Ordnung halber noch diese Info:
Habe über externem Ladegerät die Batterie wieder soweit aufgeladen, dass heute unser WoMo wieder ansprang.
Ich hoffe keine el. Gerät am WoMo ist defekt.
Werde einfach demnächst regelmäßig (1-mal pro Woche über Nacht?) an Landstrom anschließen.
Hoffe, das hilft!
Bin dennoch etwas endtäuscht von der aktuellen Technik...
@Alle:
Vielen Dank für die vielseitigen Informationen
