3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 28 Dez 2025 21:18 #61
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Autark bedeutet das du Autark stehen kannst mit deiner Aufbaubatterie, der Standby Charger ist normalerweise nicht Bestandteil des Autarkpaketes. Wenn der Wagen nur wenige Wochen steht benötigst du den Charger ja auch nicht (oder Landstrom ab und an anklemmst).
Ah, lese gerade das du nur 3 Wochen stands, da sollte die SB noch klappen, dann mal prüfen ob diese i.O. ist oder du irgendwo ein Verbraucher still und heimlich werkelt.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Letzte Änderung: von Pössltaucher.
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 28 Dez 2025 21:25 #62
  • Runner 636
  • Runner 636s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ich in mir nicht gerade sicher, ob die Skizze rüber gekommen ist.
Wenn Clever das so verdrahtet hat, sollte die Starterbatterie wohl auch durch Sonne geladen werden.
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 28 Dez 2025 21:31 #63
  • Pössltaucher
Sieht so aus das dein Gerät das tatsächlich kann, ist halt nur die Frage ob die Leitung zur Starterbatterie auch verlegt ist, prüf das mal nach. Oder besser noch, stell mal ein Foto der Anschlüsse hier rein, dann sieht man wie das verkabelt ist.
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 28 Dez 2025 21:40 #64
  • Runner 636
  • Dank erhalten: 3
Eine rote Leitung geht ja ab vermutlich zur Starterbatterie.
Mehr habe ich noch nicht ermittelt.
Und die unbekannten Verbraucher zu ermitteln ist nun schwer.
Starterbatteriespannung heute 10.4 V, also vermutlich kaputt...
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 28 Dez 2025 21:45 #65
  • Pössltaucher
Lade die Batterie mal voll (und dann Spannung messen) und klemm die danach ab, wenn die dann innerhalb von ein paar Tagen wieder so leer ist wird es wohl die Batterie sein. Dann auf Garantie tauschen lassen.
aber die Verkabelung zur SB auch richtig prüfen und ob auch die 15A Sicherung verbaut ist.
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 28 Dez 2025 21:53 #66
  • Dank erhalten: 7530
Falls möglich, auch mal bitte die DIP Schalter posten.
Welche Aufbau Batterie ist verbaut?
ist die Spannung der Starterbatterie am Laderegler messbar?
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 29 Dez 2025 09:28 #67
  • swissdiver
  • swissdivers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 76
ich möchte hier einmal (m)eine Sichtweise einbringen:
Ist das alles was oben beschrieben wurde eigentlich notwendig?
Nun stand unser WoMo für ca. 3 Wochen.
Leider sprang es danach nicht wieder an. Starterbatterie zu schwach.
Sollte nicht die PV-Anlage und die Ladeelektronik (Dometic SC330) auch die Starterbatterie frisch halten?
Alles Original von Clever verbaut!
Als Käufer eines Clever Runner EZ 9/2025 habe ich viel Geld für ein Autark-Paket bezahlt.
Wegen den Feiertagen konnte ich noch kein Fachmann aufsuchen.
Mal schauen, was die dazu sagen...
Das ist genau der Grund weshalb ich diesen Thread gestartet habe. Ich erwarte auch einen Clever mit 200Ah Lifepo und habe am Stellplatz keine Sonne oder Strom. (sollte schon 3Monate stehen können)
Mich nimmt noch Wunder was für ein Starterbatterie Typ und Grösse du in den 2025er Runner bekommen hast, AGM oder simple Blei Batterie?
Ich denke der Standbycharger Pro hilft auch noch in anderen Situationen, immer eine Startfähige SB zu haben.
ab 2026 mit Clever Celebration MJ2025 mit durchgehender Sichtachse, 200 LiFePo, 115 Watt Solar, Dieselheizung, 140PS, Automat, Citroen
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 29 Dez 2025 09:56 #68
  • Runner 636
  • Dank erhalten: 3
erst einmal Lob an alle aktiv teilnehmenden Mitglieder.
Hier wo ich wohne, haben ziemlich viel Firmen zwischen den Tagen geschlossen, so dass ich mich noch etwas selbst um die Sache kümmern werde.
Der Chat ist ja so aktiv, dass meinerseits Fragen von euch asap beantwortet werden sollen, sonst übersehe/übergehe etwas...
@swissdiver #67:
Es gibt
200 Ah Aufbaubatterie Lithium
105 Ah Varta Silver Dynamic AGM Starterbatterie
Letzte Änderung: von Runner 636.
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 29 Dez 2025 11:36 #69
  • Runner 636
  • Dank erhalten: 3
@jaja #66:
nun an Landstrom angeschlossen seit heute früh.
1. Laderegler hat 8 Ladeoptionen (Bild); eingestellt ist ON-OFF-ON
2. 200 Ah Aufbaubatterie Lithium
3. Spannung gemessen:
11,05 V an Fremdstartanschlußpunkte unter Motorhaube
11,01 V am SC330
3 Monate Winterlager ohne Stromanschlus bei Clever Celebration MJ2025 29 Dez 2025 13:24 #70
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Welche Lithium-Batterie ist verbaut? Je nach Hersteller können 14.2V Ladeschlußspannnung zu niedrig sein, damit das BMS die einzelnen Zellen ausgleichen kann.
