Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 20 Okt 2019 13:46 #81
  • woupi
  • woupis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 732
So wird in Zukunft meine Kontaktierung an den Aufbauakkus aussehen, natürlich kommt da noch eine Abdeckung drauf. Endlich eine Sicherung direkt an den Akkus, zusätzlich dann noch jeweils ein 16mm² Kabel für: Akku + BS zu Akku + FS, Akku + FS zu EBL und von beiden Akkus zur Masse.
Alle Leitungen die ziehe werden in einem Schlauch gezogen, zu mindestens so weit es geht. Außerdem werden Leitungen zusammen gefasst.
Im Staufach, noch schnell ein wenig Licht verbau t
Und an der B-Säule auch
Und eine Indirekte Beleuchtung am Hängeschrank musste auch sein
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8, Argonaut82, Sperling, dentz2
Letzte Änderung: von woupi.
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 20 Okt 2019 13:48 #82
  • woupi
So langsam wird's ordentlich
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, Argonaut82, Der Bert, Sperling, Asterix
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 20 Okt 2019 22:29 #83
  • blackrubbercow
  • blackrubbercows Avatar
  • Dank erhalten: 309
Hut ab und Chateau!
Diese Arbeit ist ganz nach meinem Geschmack und sieht sauber aus.
In meinem Roomer wunderte ich mich über Klappergeraeusche in der B-Saeule, Grund waren vom Dealer 5 einzeln
und teilweise mittels Löten verlängerte Kabel. Und es bestand das Risiko das Leitungen durch die Gurthoehenverstellung
beschädigt werden.
Ich habe diese Leitungen gewickelt und anschließend mittels Klipps an der B-Saeule fixiert.
Eine Frage: an der B- Stelle auf der BFS ist ein schwarzes Steckergehaeuse in das ein 1,5er oder 2,5er rotes und schwarzes
Kabel mündet. Hast du mal geprüft, ob da vielleicht 12 V anliegt und von welcher Batterie diese Leitung gespeist wird?
Thomas
Clever Roomer auf Fiat Maxi 150PS EU 6, 120l Tank, 4 Sitzer, AHK, Dieselheizung....
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8352-cl...ram-h7-led-freistufe
Folgende Benutzer bedankten sich: woupi
Letzte Änderung: von blackrubbercow.
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 21 Okt 2019 02:34 #84
  • woupi
Nein habe ich nicht, kann ich aber gerne morgen mal nachmessen. Wobei das nur von der Fahrzeugbatterie kommen kann, da es aus dem Fahrzeugkabelbaum kommt. Das wird min. 4mm² sein.
mfg
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 21 Okt 2019 18:26 #85
  • woupi
Die beiden Leitungen sind vom Fahrzeug und zwar Dauerspannung KL30.
mfg
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 21 Okt 2019 18:30 #86
  • woupi
So, dass Bad Heki ist verbaut.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVan, blackrubbercow, 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8, Evelyn_SR, Argonaut82, KaWaBe, axel500, euroliner, peter pan, gerupuk, kastencamp, Michel-ST
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 21 Okt 2019 18:38 #87
  • woupi
Leider musste ich auch noch einen Schaden am Boden feststellen, wo bei der mir eigentlich schon klar war.
Ganz am Anfang waren bei uns die Schläuche am Waschbecken nicht richtig fest und haben so das Womo geflutet.
Damals wurde vom Händler nur eine Revisionsklappe eingebaut und die Schläuche befestigt.
Zum Boden wurde mir damals gesagt, sie hätten alles trocken gelegt und da würde nichts passieren.
Da jetzt der Doppelte Boden raus war, habe ich mir das mal genauer angesehen, aber seht selber:
Jetzt werde ich den Boden teilweise raus nehmen müssen und einen neuen PVC verbauen, der alte schimmelt.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackout 1962, Der Bert, peter pan, Naturfreundin
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 22 Okt 2019 16:51 #88
  • blackrubbercow
Das mit dem Wasser ist großer Mist.
Hinzu kommt, dass du es erst jetzt, eigentlich mehr oder weniger durch Zufall feststellen konntest.
Vielleicht eine etwas sonderliche Frage: konnte man das nicht durch entsprechende Wahrnehmung riechen?
Grüsse
Thomas
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 22 Okt 2019 19:27 #89
  • woupi
Wir haben nichts gerochen, mein Kollege, Schreinerausbilder, hat sich das angesehen um zu schauen wie wir das instandsetzen können, hat dann beim hochheben des PVC was gerochen.
mfg
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 24 Okt 2019 08:05 #90
  • woupi
Und weiter geht's,
Gestern habe ich den vorderen Teil des Bodens abgeschnitten und raus genommen:
Vorher:
Schwarzer Schimmel, grusselig.
Anschließend habe ich ein neues Brett hergestellt und mittels PUR Kleber und Tacker wieder an das noch vorhandene alte Stück angeklebt.
Außerdem habe ich im vorderen Bereich statt einfach Schrauben ins Blech zu Schrauben, die im Übrigen auch weggerostet waren, das Brett mit Dekalin MS-5 Kleber am Boden punktuell geklebt.
Nachher:
Jetzt gehe ich auf die suche nach einem neuen Bodenbelag, der alte muss komplett raus.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, Der Bert, cfreak
