Lieferzeit Clever 01 Sep 2018 12:30 #261
  • campavan
  • campavans Avatar
@realmm
schon mal über einen HymerCar Ayers Rock nachgedacht.
Hymer hat wohl keine Lieferprobleme und gerade bei Fahrzeugen mit Aufstelldach ist das Angebot an HymerCar auch größer als bei Pössl & Co.
Lieferzeit Clever 01 Sep 2018 12:35 #262
der HymerCar ist wesentlich teurer und die Auswahl ist auch nicht größer, da man fast bei jedem Pösslmodell ein Hubdach ordern kann (außer beim H3 und GFK Hochdach) wenn es den lieferbar ist.
Aber Pössl hat wohl einen anderen Dachlieferanten als Clever
Lieferzeit Clever 01 Sep 2018 13:02 #263
  • Bergfee23
  • Bergfee23s Avatar
Wir haben jetzt Nachricht bekommen, dass under Family im Oktober gebaut wird. Mal schauen....Wechsel vom Fahrzeug oder Rücktritt war nicht mehr möglich.
Lieferzeit Clever 01 Sep 2018 14:35 #264
  • realmm
  • realmms Avatar
Bergfee23 schrieb: Wir haben jetzt Nachricht bekommen, dass under Family im Oktober gebaut wird. Mal schauen....Wechsel vom Fahrzeug oder Rücktritt war nicht mehr möglich.
Das hängt vom genannten Liefertermin in der Bestellung ab. Der ist zwar meist unverbindlich, darf aber auch nicht unbegrenzt überschritten werden. Interessant war dazu dieser Artikel: www.focus.de/auto/experten/winter/produk...ufer_id_5850755.html
Ansonsten schauen wir natürlich jetzt nach Alternativen, um nicht wieder in die Lieferfalle zu tappen, aber nach Gebrauchten. Ist aber gar nicht so einfach. Die 5,40m langen Modelle mit Aufstelldach sind rar. Und wir haben wert auf eine gewisse Altagstauglichkeit gelegt und deshalb z.B. zwei reguläre Sitze in zweiter Reihe. Nennt sich bei Clever Pilotensitzbank. Gab es bei Pössel nicht, obwohl Clever zum gleichen Stall gehört. (Auf der Messe in Düsseldorf standen die auch direkt nebeneinander und teilten sich den „Backstage“-Bereich.)
Nochmal zum Dach, der Hersteller scheint gemäß eigener Darstellung kein kleiner: www.sca-daecher.de/ . Umso ärgerlicher...
Lieferzeit Clever 01 Sep 2018 15:08 #265
  • Bergfee23
  • Bergfee23s Avatar
@realmm
Bei uns in der Bestellung steht kein Lieferdatum. Dies wurde nur mündlich bekannt gegeben, immer mit dem ‚Anhang‘ könnte ca. dann geliefert werden.
Wir sind aber nun guter Dinge und lassen uns überraschen. Im Winter brauchen wir sowieso kein Fahrzeug.
Letzte Änderung: von Bergfee23.
Lieferzeit Clever 01 Sep 2018 17:27 #266
  • campavan
  • campavans Avatar
Vario499 schrieb: der HymerCar ist wesentlich teurer
Bei Hymer ist schon einiges in der Serienausstattung drin, was man bei Pössl oder Clever z.B. mit den All In, TTLL oder Komfortpaketen extra bezahlen muss.
Mit Auswahl waren die sofort oder kurzfristig verfügbaren Fahrzeugen bei den Händlern gemeint. Lieferzeit bei Neufahrzeugen ist auch wesentlich kürzer
Bei Pössl/Globecar werden Dächer von SCA verbaut. Herr Gösser von Clever hat jetzt ein eigenes Dach konstruiert, da er wohl mit SCA im Clinch liegt.
Hatte mich auf der Messe mit Herrn Gösser über das Dach und das Thema mit den Lieferzeiten ausgiebig unterhalten.
Letzte Änderung: von campavan.
Lieferzeit Clever 01 Sep 2018 17:35 #267
  • campavan
  • campavans Avatar
realmm schrieb: Ansonsten schauen wir natürlich jetzt nach Alternativen, um nicht wieder in die Lieferfalle zu tappen, aber nach Gebrauchten. Ist aber gar nicht so einfach. Die 5,40m langen Modelle mit Aufstelldach sind rar.
Wie gesagt vom HymerCar Ayers Rock sind einige bei mobile.de drin. Alternativ gibt es noch den Pössl Roadcamp oder den Westfalia Columbus 540D. Der hat sogar schon serienmäßig ein Aufstelldach ;)
Lieferzeit Clever 02 Sep 2018 13:07 #268
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 54
Was hat er denn konket dazu gesagt, wann nun die ersten Dächer verbaut werden? - das ist ja spannend
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Vollzitat aus dem nahen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
Lieferzeit Clever 02 Sep 2018 14:38 #269
  • campavan
  • campavans Avatar
Er meinte die Produktion würde schon laufen.
Nur als ich ihn auf den Konstruktionsfehler an den Rollos aufmerksam gemacht hab, war er nicht besonders erfreut. Hat es sich aber notiert und will es an die Produktion weitergeben. Ob die Änderung noch in die laufende Produktion einfließt muss man dann sehen. Ich wage es fast zu bezweifeln.
Ich hab ein Video gefunden auf dem man es etwas erkennen kann. Werde morgen mal einen Screenshot machen und einzeichnen was ich meine und werd es dann hier mal einstellen.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Zitat aus dem vorangegangen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
Lieferzeit Clever 03 Sep 2018 08:30 #270
  • campavan
  • campavans Avatar
Hab bezüglich des Daches ein eigenes Thema aufgemacht:
poesslforum.de/forum/clever-vans/8705-cl...uktionsfehler#122352
