Badtür Celebration 26 Sep 2018 14:52 #11
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Du hast den Vitrifrigo Twin Tower Kühlschrank?
Europa & Zentralasien 2023
Badtür Celebration 26 Sep 2018 23:16 #12
  • TabascoFlame
  • TabascoFlames Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ich? Ja.
Clever Celebration 2018
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 02 Okt 2018 15:39 #13
  • omy
  • omys Avatar
Gibt es durch dieses zusätzliche Kompressor Kästchen irgendwelche Platz einbusen?
Neue Erfahrungen mit dem Twin Tower?
Gibt es eine Schlaf-Nachtfunktion
Gruß TOM
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 06 Okt 2018 10:14 #14
  • Ventus
  • Ventuss Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hallo zusamman,
Kommen gerade von einem dreiwöchigen Urlaub aus der Provence und Norditalien zurück.
Folgende Erfahrungen: Megaviel Platz im Kühlschrank mit praktischer Schublade für stehende (Wein)-Flaschen, sehr gute Kühlleistung selbst auf kleinster Stufe, Geräusche sind akzeptabel. Der Energiebedarf ist nicht ganz ohne. Trotz 200W Solar und wirklich viel Sonne braucht der Kühlschrank über 24h mehr Energie als durch Solar wieder zurückgeführt werden kann. Wenn man nach zwei Tagen fährt ist das kein Problem, jedoch nach spätestens drei Tagen sollte man entweder Landstrom haben oder fahren. Ich war schon erstaunt, dass das Solarmodul vielleicht maximal acht Amperestunden brachte, was in Summe zu wenig war um den Konsum von vier bis fünf Ah vom Kühlschrank zu kompensieren.
Der Schlafmodus reduziert die Leistung=Geräusch nochmals. Wir haben sehr gut damit geschlafen. Platzeinbussen sind möglich, da unter dem normalen 90 Liter Kühlschrank sonst wohl noch ein Schrank ist. Wir hatten jedenfalls genügend Stauram.
Grüsse aus dem Rheinland
Clever Celebration EZ 06/2018, 163 PS, profondorot, Heavy Fahrwerk, AHK, 200W Solar, Ladebooster, Votronic Netzladegerät usw.
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, juliusb
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 07 Okt 2018 08:22 #15
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Auf welche Zeit beziehen sich deine Ah Angaben? 24h?
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 07 Okt 2018 18:10 #16
  • Ventus
  • Ventuss Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hallo flat,
der Kühlschrank zieht ca. 4 bis 5Ah, wenn er angesprungen ist. Das ist subjektiv relativ häufig. Über Nacht sind es je nach Außentemperatur so ungefähr 25 bis 30 Ah, die aus den beiden Bordbatterien gezogen wurden. Über Tag läuft er zwar häufiger aufgrund der höheren Außentemperatur, aber die Solaranlage kann einen Teil der Energie wieder generieren.
Der Hersteller spricht von einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von 48 Watt, also ca. 4Ah. Damit muss man mindestens rechnen. Ohne Solar würde ich von dem Kühlschrank abraten.
Folgende Benutzer bedankten sich: magmenzel
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 08 Okt 2018 08:48 #17
  • manr
  • manrs Avatar
Hallo in die Runde,
Danke auch für deine Sichtweise! Die Erfahrungen reichen also bei 200W Solar von völliger Autarkie und flüsterleise, bis hin zu max. 2 Tage und lauter Kompressor... :)
Dass man mit so einem Kühlschrank und "nur" 200W auf dem Dach nicht endlos stehen kann, war mir klar. Aber maximal 2 Tage ohne Bewegung ist schon etwas heftig - so eine Dauer sollte prinzipiell ja schon ohne Solar und nur mit 2 Aufbaubatterien möglich sein? Was hast du an zusätzlichen Verbrauchern am Laufen?
mfg
Marian
Badtür Celebration 08 Okt 2018 09:26 #18
  • manr
  • manrs Avatar
Würdest du hier:
poesslforum.de/forum/clever-vans/6963-er...itrifrigo-twin-tower
eventuell deine Erfahrungen mit uns teilen?
Danke dir!
Marian
Badtür Celebration 08 Okt 2018 11:06 #19
Da es hier um die Badtür geht und die Erfahrungen mit dem Kühlschrank OT sind, habe ich es verschoben. Entweder an an einem bestehenden Beitrag anhängen oder einen neuen eröffnen
Badtür Celebration 08 Okt 2018 12:03 #20
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar
  • Dank erhalten: 153
wir habe den TT auch und sind total zufrieden, kein Solar auf dem Dach und selbst bei 40 Grad keinerlei Probleme, 2 Tage und die Aufbaubaterien sind noch halb voll, mit lecker Eise am Stiel + perfekt (fast zu kalten) Bier. Bei uns läuft das Gerät immer auf der niedrigsten Stufe und Nachts im "Bett" Modus.
Clever Vario Kids 600
Folgende Benutzer bedankten sich: KiteBulli, omy, juliusb
