Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 09 Apr 2024 21:58 #71
  • Dank erhalten: 2167
Bin mit dem deutschen Vitrifrigo Service in Diskussion zu Prüfung Kältemittel-Stand. Die versuchen es aber eher auf eine schlechte Einbausituation zu schieben. Bzw. darauf, dass der Kühli für Temperaturen <20°C und >30°C nicht geeignet ist. Wenn mir das zu blöd wird, darf sichmein Händler im Rahmen der Mängelbeseitigung kümmern...
So eine Konstellation kommt mir bekannt vor.
Nach meiner Erfahrung kommt es dann im Verlauf häufig an einem Punkt an dem die Mängelbeseitigung Geld kostet... und dann winden sich alle aus der Zuständigkeit. Gut wenn man dann den gesetzlich Verantwortlichen eindeutig aufgefordert hat.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 09 Apr 2024 22:05 #72
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 399
Für diesen Punkt habe ich zum Glück noch Zeit bis zum Herbst. Zumal der Händler den Kühli im Rahmen einer anderen Mängelbeseitigung bereits einmal ausbauen musste. Und es mich nicht wundern würde, wenn dabei die Verbindung zwischen Kompressoreinheit und Kühlschrank überbeansprucht wurde. Da gibt es weiter oben ja einige Berichte, dass das ein Schwachpunkt ist...
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 10 Apr 2024 00:07 #73
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Bezüglich Stromverbrauch und Betriebsstunden des Kompressors an einem Tag wurden hier ja bereits einige recht erschreckende Nachweise erbracht. Dein Stromverbrauch deckt sich damit. Im Sommer nimmt mein Kühlschrank 100Ah am Tag, allerdings ist das Eis dann auch nicht geschmolzen.
Wurde dein Kältemittelstand denn bisher einmal überprüft?
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 10 Apr 2024 07:25 #74
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Das ist der nächste Schritt. Bin dazu mit Vitrifrigo Servicepartner im Gespräch. Hatte mit dem Händler vereinbart, dass ich den direkt kontaktiere. Meine Sorge ist Undichtigkeit, auch wegen dem beim Händler erfolgten Ein- und Ausbau. Nur bei starkem Sonnenschein könnte ich 100 Ah mit meiner Anlage ein paar Tage durchstehen. Ansonsten CP mit Stromanschluss oder anderen Kühlschrank. Aber jetzt eins nach dem anderen.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 10 Apr 2024 19:55 #75
  • manr
  • manrs Avatar
Hier hatte doch jemand nach einem Schaden auf den großen Kühlschrank von Thetford umgebaut? Gibt es bereits Erfahrungen zum Stromverbrauch von diesem Modell?
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 12 Apr 2024 12:50 #76
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Nur zur Info, ohne Gewähr
Den Service für Vitrifrigo macht in Deutschland www.coolandcall.de in Fellbach. Die greifen dann auf lokale Partner zurück, wenn was zu Prüfen oder Reparieren ist.
Bei mir wird jetzt Dichtigkeit und Füllung geprüft.
Da ich noch "Gewährleistung" habe, möchte ich nicht zu irgend jemandem gehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: cfreak, manr
Letzte Änderung: von Alex M..
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 19 Apr 2024 17:44 #77
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Ich hatte nun Besuch von einem sehr netten von Vitrifrigo beauftragten Techniker. --> Der Kühlschrank wird getauscht.
Kühlmittelfüllung war im unteren Bereich. Kompressorleistung in Ordnung. Der Temperaturschrieb (#70, die lange Zeitdauer zum Runterkühlen) deutet auf Fehler in der Steuerung hin. Dann wurde mit Stickstoff und Überdruck die Dichtigkeit getestet. Er ist undicht, auch wenn das NOCH nicht die Ursache für die Probleme sein sollte.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 22 Apr 2024 23:34 #78
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Heute der Schock: Erst soll der Kühlschrank ausgebaut, dann nach Italien geschickt, untersucht, entweder ersetzt oder repariert und dann wieder eingebaut werden. Das dauert Monate und er ist jetzt schon nicht mehr funktionsfähig, weil das Kühlmittel abgelassen wurde. Jetzt kümmert sich erst mal der Händler um einen hoffentlich besseren Vorschlag. Bin gespannt.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 04 Jun 2024 15:56 #79
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Update: laut Vitrifrigo kam der Kühlschrank dort kaputt an (Transportschaden?). Ersatzgerät ist bereits beim Händler. Händler sagt: Ersatzgerät schaut aber gebraucht aus 🤬
Frage ins Forum: Darf ein Ersatzgerät im Rahmen der Mängelhaftung (1,5 Jahre alt) ein gebrauchtes Gerät sein ?
Danke euch
Alex
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 11 Jun 2024 19:46 #80
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Gestern mein Fahrzeug vom Service abgeholt. Mein Kühlschrank wurde in Italien beim Hersteller repariert. Von Aus- bis Einbau dauerte es rund 5 Wochen. Die Steuerung wurde getauscht. Nach den ersten 24 Stunden würde ich sagen, dass der Kompressor seltener und wesentlich ruhiger läuft. Auch der "Nachtmodus" funktioniert wieder. Stromverbrauch gemessen ca. 40 Ah in 24 h - etwas weniger als zuvor. Die vom Servicetechniker angemerkte Dichtigkeit "im unteren Grenzbereich" wurde nicht behoben.
Abgesehen von der beim Ausbau oder Transport beschädigten Türe (wird noch getauscht) und dem schleppenden Informationsfluss bin ich zufrieden. Habe mir aber wegen des hohen Stromverbrauchs doch noch eine zweite LFP Batterie geleistet. Eine 200 W Solartasche hatte ich bereits. Damit sollte dem kühlen Bier und Gin Tonic mit Eiswürfeln, freistehend im Hochsommer, nichts mehr im Wege stehen. :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, jaja
