Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 08 Okt 2018 21:08 #21
  • Ventus
  • Ventuss Avatar
  • Dank erhalten: 18
Ich habe mich ein wenig mit dem Thema AGM-Batterien beschäftigt und auch im Forum gelesen, dass die Akkus maximal zu 50% entladen werden sollten, besser noch nur 30%. Um eine lange Lebensdauer der Akkus zu erreichen, sehe ich das Limit bei ca. 60 Ah Entladung, also bei 30%. Natürlich geht auch 90 Ah,aber das geht auf die Lebensdauer.
Der Energieverbrauch des Kühlschranks ist natürlich von diversen Faktoren abhängig: Grundeinstellung, Außentemperatur etc.
Verglichen mit einem Absorberkühlschrank ist es sicher viel einfacher an Strom zu kommen wie an eine neue Gasflasche.
Ich würde jedenfalls den großen Kühlschrank wieder bestellen, auch als Kompressorausführung. Die Geräusche im Betrieb sind nicht erheblich. Das Platzangebot ist gigantisch und die Kühlleistung prima. Tagsüber auf kleinster Stufe und nachts im Schlafmodus. Er stört wirklich kaum.
Clever Celebration EZ 06/2018, 163 PS, profondorot, Heavy Fahrwerk, AHK, 200W Solar, Ladebooster, Votronic Netzladegerät usw.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 08 Okt 2018 21:20 #22
der Absorberkühlschrank läuft auch mit Strom,wenn ich kein Gas mehr habe.
Ich entnehme den Akkus den Strom, den ich brauche und den sie hergeben können und breche meinen Standplatz nicht ab, nur weil die Akkus nur noch zu 50% geladen sind um mir eine Steckdose zu suchen.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 09 Okt 2018 14:43 #23
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Leider werden hier Einheiten durcheinander gebracht.
Wenn 200 W Solar nicht für einen 40 Watt Verbraucher reicht sind da noch andere fetten Verbraucher aktiv oder da stimmt was nicht.
Wenn die Sonne noch nicht mal diffus scheint wird eben Landstrom gebraucht.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 11 Okt 2018 00:33 #24
  • murmel
  • murmels Avatar
  • Dank erhalten: 78
Moin
200Watt flach auf dem dach sind dann vielleicht nur noch 120 Watt und dann nur 8std sonne aber 24 stunden verbrauch und schon wird ein schuh
draus.
LG Murmel
Clever Celebration 2018 mit Schlafdach
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 15 Okt 2018 11:43 #25
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2047
Ich bin dann mal gespannt, wie sich der Kühlschrank in unserer Konfiguration schlagen wird.
Hatte bisher bei meinem alten Bus 160W flach auf dem Dach und lediglich eine Kompressorkühlbox. Da war spätestens 1400hrs die Batterie komplett aufgeladen durch die Solaranlage.
Europa & Zentralasien 2023
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 26 Apr 2019 09:14 #26
  • KiteBulli
  • KiteBullis Avatar
  • Dank erhalten: 101
surfbox schrieb: Qualitativ ist der nicht der burner.
Frontverkleidung löst sich und Abtau-Einraster greift nicht.
Größtes Problem: Selbst auf kleinster Stufe gefriert alles.... Stimmt da was mit den Einstellungen nicht?
Ich habe diese Probleme nicht.
Auf kleinster Stufe ist alles schon recht kühl aber es friert nichts ein.
Hatte den Kühlschrank am Wochenende sogar auf Stufe „3“ und auch da ist nichts eingefroren.
Der Einraster funktioniert bei uns auch einwandfrei.
Ich würde es an deiner Stelle beim Händler reklamieren.
Ich finde den Kühlschrank wirklich klasse und würde den auch jederzeit wieder bestellen. So ist zumindest der derzeitige Stand.
VW T4 Multivan 2003 (verkauft 04.18 / irgendwann Clever Family 163 PS /Doppelbett im Heck / Paket 1+2 /
Bestellt: 3.9.17
LT: erst Mai/Juni 18 dann Juli, dann August dann September
Sollte im Oktober gebaut werden, falsches Fahrzeug wurde im Nov. geliefert. Kasten kommt vielleicht im Februar
Folgende Benutzer bedankten sich: Robs, juliusb
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 13 Mai 2019 09:31 #27
  • KiteBulli
  • KiteBullis Avatar
surfbox schrieb: Einraster habe ich gerichtet. Es bleibt das „Problem“ der ZU starken Leistung....es friert alles ein....
Was sagt denn dein Händler zu deinem Problem?
Wie gesagt bei mir funktioniert alles einwandfrei!
Bestellt: 3.9.17
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 14 Mai 2023 14:53 #28
  • Mr. T
  • Mr. Ts Avatar
  • Dank erhalten: 44
Wir haben auch den Twin Tower.
Bei kleinster Stufe (Außentemperatur 10-15°C, innen max 20) hat der Kühlschrank innen (Oberer Bereich, mittleres Fach) 6°C
Das finde ich für diese Einstellung etwas kühl.
Was habt ihr für Temperaturen und bei welcher Stufe?
Ich habe Mal beim Hersteller nachgefragt. Nach einer Woche noch keine Antwort 😕
Clever Celebration, Ducato, BJ 2023, 160 PS/ AT, Eisengrau, Heavy-Chassis
200Ah Lithium, Dieselheizung, Markise, Trelino TTT (04/2023-> jetzt mit Lüfter)
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 16 Mai 2023 19:21 #29
  • manr
  • manrs Avatar
Mein Kühlschrank läuft eigentlich auch immer nur auf niedrigster Stufe bei jeglichen Außentemperaturen. War dein Gefrierfach eventuell nicht ganz geschlossen?
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 16 Mai 2023 19:28 #30
  • Mr. T
  • Mr. Ts Avatar
  • Dank erhalten: 44
Ja, das war zu.
Du hast nicht zufällig Mal die Temperatur gemessen, oder?
Wie begeben uns die Tage auf unsere erste, "größere" Tour. Dann werde ich das nochmal beobachten.
