Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 28 Jun 2025 18:29 #141
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2046
Ne, der Kompressor hat einen separaten Schalteingang, da läuft keine große Last drüber.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 07 Jul 2025 15:51 #142
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 400
Mit diesem Akkuventilator bin ich eisfrei und brauche viel weniger Strom. Es reicht, ihn tagsüber einzuschalten. Nachts kann er laden. Nachdem das so toll klappt, bin ich echt zu faul für eine permanente Lösung.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 07 Jul 2025 17:03 #143
  • manr
  • manrs Avatar
Gut, der Ventilator schafft sicherlich einiges mehr, als mein kleiner 80mm PC Lüfter. Dazu sitzt mein Lüfter im vorderen Bereich zwischen Tür und Schublade, ergo recht weit weg von der eisgefährdeten Rückwand.
Ich halte euch hier noch mal auf dem Laufenden, ob ich mit der Verkabelung der Zeitschaltuhr erfolgreich war, die Geschichte macht in meinen Augen so oder so Sinn bei meiner jetzigen Steuerung über den STC1000. Ich hoffe allerdings auch, dass das Kühlschrank-Thema dann endlich mal (für mich) vom Tisch ist...
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 07 Jul 2025 17:20 #144
  • Dank erhalten: 3674
Bin auch für unseren kleinen Dometic auf der Suche nach einem kleinen Ventilator. Das Handgerät ist ja schon mal eine tolle Lösung. So teuer sind die ja nicht, da kann man bestimmt etwas permanentes draus basteln.
Bei uns daheim ist auch ein Ventiator als noFrost Variante drin. Denke aber so etwas läuft dann über 230 V.
Es kommt vermutlich auf die Position und den Luftstrom an.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 07 Jul 2025 17:39 #145
  • Dank erhalten: 7554
Versuch es (zum experimentieren) mit einem 5V Lüfter und einer Powerbank
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 08 Jul 2025 12:13 #146
  • Hosche
  • Hosches Avatar
Was bewirkt denn so ein kleiner Akkulüfter genau und hast Du mir evtl. einen Link oder Modellname dazu?
Gruß Hosche
Clever Celebration 04/2019: gebraucht gekauft mit Markise, AHK, Xzent 402 Radio/Navi/Rückfahrkamera
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 08 Jul 2025 13:17 #147
Der bewirkt, dass die Luft im Kühlschrank verteilt wird.
An der Rückseite friert es und an der Tür gibt es Plus Grade. So ensteht dann eine Kondesationsfläche an welcher Eis entsteht.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 08 Jul 2025 14:18 #148
  • Hosche
  • Hosches Avatar
Vielen Dank für die Info, dies ist bei meinem Dometic Kühlschrank ab und an auch so!
Welche Leistungsdaten sollte so ein Handlüfter haben bzw. welches Model ist empfehlenswert?
Gruß Hosche
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 08 Jul 2025 15:39 #149
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Bei mir funktioniert dieser als Dauerübergangslösung sehr gut
amzn.eu/d/iSrZLeL
Letzte Änderung: von Alex M..
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 12 Jul 2025 12:15 #150
  • manr
  • manrs Avatar
Ich war leider mit der Verkabelung von der Zeitschaltuhr nach dem STC1000 nicht erfolgreich. Offensichtlich läuft das Steuersignal vom Kühlschrank im Bereich von 5V, damit lässt sich mein gekauftes 12V Zeitrelais nicht versorgen. Sofern ich die Spannungsversorgung separat auf 12V lege, läuft das Relais zwar, der Countdown wird aber nicht mehr über den STC1000 gestartet.
