Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 01 Jun 2025 18:04 #131
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2046
Wollte an dieser Stelle noch mal nachfragen, ob vielleicht jemand eine Kältetechnik Firma in Norddeutschland (im Idealfall in/um Hamburg herum) empfehlen kann, die Kältemittel nachfüllt bei solchen Kühlschränken?
Europa & Zentralasien 2023
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 01 Jun 2025 18:09 #132
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 400
die Firma Cool and Call macht für Vitrifrigo  den Service in Deutschland. Sie haben wiederum lokale Partner. Bei mir kam dann ein lokaler, kleiner Kältetechniker vorbei. Einfach mal anrufen und fragen.
Alex
Letzte Änderung: von Alex M..
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 01 Jun 2025 20:52 #133
  • manr
  • manrs Avatar
Super, danke für die Info!
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 06 Jun 2025 22:14 #134
  • manr
  • manrs Avatar
Update vom Klima-Techniker: bei meinem Kühlschrank war praktisch kein Kältemittel mehr im System, eigentlich ein Wunder, dass der Kühlschrank überhaupt noch gekühlt hat. Beim Abdrücken ist dann ein deutliches Leck an den Verschraubungen vom Kompressor sichtbar geworden. Verschraubungen nachgezogen und dicht. Langzeit-Test steht noch aus, ich berichte.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 28 Jun 2025 15:18 #135
  • manr
  • manrs Avatar
Ich habe an dieser Stelle noch mal eine Frage an die Elektronik-Spezis: ich würde gerne zwischen meinem STC1000 und dem Kompressor noch eine Zwischenschaltung setzen, die den Kompressor nach einer Laufzeit von maximal 45min pausiert für 15min, damit die Rückwand im Kühlschrank nicht mehr vereisen kann. Wie könnte man sowas am einfachsten hinbekommen?
Bei meiner aktuellen Schaltung löst der STC1000 aus, sobald die eingestellte Temperatur überschritten wird und gibt ein 12V Signal aus, welches dann den Kompressor startet.
Gibt es für so ein Vorhaben Relais von der Stange? Wie müsste ich das dann genau Verkabeln?
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 28 Jun 2025 15:56 #136
  • Dank erhalten: 7554
Stichworte wären: 12V Zeitrelais und dann einen Widerstand dazuschalten (um eine tiefe Temperatur vorzugaukeln) oder den Saft abdrehen.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 28 Jun 2025 16:07 #137
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Vielleicht eine 12 V Schaltuhr einfach in Reihe zum Kompressor? Das hatte ich mir auch vorgenommen.
Ich glaube aber, dass ein Ventilator im Innenraum des Kühlschranks die bessere Lösung ist. Ich mache das zur Zeit provisorisch mit einem Akku-Handventilator. Kein Eis mehr und eine gleichmäßigere Temperaturverteilung.
Suche jetzt einen passenden Ventilator zum Festeinbau. Strom Abgriff am Kompressor, sodass er nur beim Kühlen läuft.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 28 Jun 2025 18:03 #138
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
(Zeitschaltuhr mit Relais)
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 28 Jun 2025 18:15 #139
  • manr
  • manrs Avatar
@Alex: einen 80mm PC Ventilator habe ich bereits im inneren vom Kühlschrank, der verhindert aber leider nicht die Vereisung. Stimme dir zu, die Zeitschaltuhr müsste nach dem STC1000 in Reihe zum Kompressor. Würde Artikelnummer 226108874827 von Ebay wohl funktionieren?
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 28 Jun 2025 18:24 #140
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Ich bin kein Experte. Denke aber, dass das Ein-/Ausschalten des Kompressors (Motor, induktive Last) ein leistungsstarkes Relais mit Freilaufdiode benötigt. (KFZ Relais)
Interessant, deine Erfahrung mit dem Lüfter. Danke!
