Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 29 Aug 2024 12:00 #121
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 400
Schottland heißt so um die 25 Grad? Bei mir beginnen die Probleme ab 25 Grad Außentemperatur.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 29 Aug 2024 12:42 #122
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2046
25 Grad im allerbesten Fall, wir brauchten teilweise die Heizung bei 12 Grad tagsüber. Der vorherige Test im geparkten Auto mit geschlossenen Fenstern bei knapp 30 Grad Außentemperatur verlief aber was den Stromverbrauch betrifft ähnlich gut. An den letzten Wochenenden mit deutlich über 25 Grad Außentemperatur war ich ebenfalls unterwegs, gleiches Ergebnis. Ich möchte Niemanden bekehren, für mich persönlich hat sich der Umbau mehr als gelohnt, ich wünschte, ich hätte das schon viel früher gemacht.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 07 Okt 2024 11:18 #123
  • manr
  • manrs Avatar
Muss noch mal einen kleinen Zusatz zu meinem Umbau auf NTC Steuerung hier loslassen basierend auf meinen letzten Erfahrungen in der kalten Jahreszeit: bei geringen Außentemperaturen ist die Einstellung von 12 Grad im Kühlschrank semi-optimal, da das Innenleben vom Kühlfach teilweise durch die Außentemperatur schon unter 12 Grad ist. Dann ist das Kühlfach zwar schön kalt bei Null Stromverbrauch, das Tiefkühlfach fängt allerdings gleichzeitig an abzutauen. Wenn man kein Gefriergut dabei hat, natürlich kein Problem. Ich habe die Einstellung jetzt auf 9 Grad abgesenkt, damit hat es bisher wieder halbwegs funktioniert. Die beste Lösung wäre wahrscheinlich das Kabel vom Temperatursensor zu verlängern und im Tiefkühlfach zu positionieren und den Kühlschrank dann über diese Minusgrade in dem Fach zu steuern. Ansonsten funktioniert der Umbau weiterhin super mit unglaublich geringem Stromverbrauch.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 16 Dez 2024 18:35 #124
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Mein Fall (s.o., hoher Stromverbrauch, Vereisen) zieht sich ja schon etwas länger hin. Ich bekomme nun einen neuen Kühlschrank und werde im Sommer berichten.
Alex
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 23 Feb 2025 10:29 #125
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Der neue Kühli wurde im Rahmen der Gewährleistung eingebaut. Optisch kein Unterschied zu dem vorherigen Modell. Die Kompressoreinheit ist ja scheinbar ohnehin eine Drittanbieter Komponente. Das Werbeversprechen - nun ja
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 30 Mai 2025 20:45 #126
  • LittleMonster
  • LittleMonsters Avatar
Hi @Alex, bei diesem Bild von Dir bin ich gelandet weil ich ebenfalls Probleme mit unserem Vitrifrigo Twin Tower habe.
Ich schaffe es leider nicht, zum Kompressor vorzudringen, weil ich keine Möglichkeit sehe den Boden aus dem Küchenblock zu lösen.
Bei Dir sieht das aus, als ob es möglich wäre. Wir haben auch MJ 2022, allerdings einen Runner, wobei das beim Küchenblock hoffentlich keinen Unterschied macht.
Hast du mir Tipps wie man den Boden raus bekommt?
Vielen Dank & Grüße
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 30 Mai 2025 21:03 #127
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
im Bodenbrett über dem Kompressorfach sind ganz vorne zwei senkrechte Schrauben. Versteckt unter Plastikkappen. Damit ist das komplette Brett befestigt. Zum Herausnehmen habe ich dann die Scharniere von der Schrankwand entfernt.
Übrigens: mein neuer Kühlschrank funktioniert nun einwandfrei. Beim Verbrauch darf man keine Wunder erwarten. Aber mit einer 200 Watt Solartasche habe ich hier auf Sardinien Strom im Überfluss.
Was ich als erstes nachrüsten werde, ist ein Ventilator im (!) Kühlschrank, damit die Rückwand nicht einfriert. Die Temperaturverteilung ist sehr ungleichmäßig.
Alex
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 30 Mai 2025 22:40 #128
  • Dank erhalten: 7554
Tür abschrauben, dann hast du vorne drei Schrauben unter Möbelklebern. Das ist alles.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 31 Mai 2025 09:52 #129
  • LittleMonster
Hi Jürgen, Hi Alex,
Danke Euch, die Schrauben habe ich schon versucht zu lösen, allerdings würde dann das Furnier kaputt gehen. Die Schrauben fangen nach ca der Hälfte ihres Weges an, das Furnier anzuheben.
Ist das bei Euch auch so?
Wenn ich die Schrauben nur halb rausschraube, scheint der Boden immer noch bombenfest.
Letzte Änderung: von LittleMonster. Grund: Bild angehängt, Alex Antwort gerade erst gesehen
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 31 Mai 2025 15:50 #130
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Ja, das war ähnlich. Macht aber nichts. Kannst ja wieder ein Möbelpflaster oder eine Kunststoffkappe drauf machen. Außerdem ist es im Schrank.
Beide Bretter sind mit Gewinde der Schraube verbunden. Daher wird es erst locker, wenn die Schrauben raus sind.
Nur Mut 👍
Folgende Benutzer bedankten sich: LittleMonster
