Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 15 Aug 2025 13:20 #161
  • Capularis
  • Capulariss Avatar
  • Dank erhalten: 12
Wie kalt ist es denn im Gefrierfach? Vielleicht zu wenig Kältemittel?
War gerade drin und hab mal ein Thermometer reingelegt werde ich demnächst mal kontrollieren. - Tja Kältemittel kann ich schlecht prüfen.
Hab jetzt noch paar Kühlakkus reingeworfen mal sehen ob die noch was bringen.
Mal sehen wie weit er noch bis Sonntag zur Abfahrt kommt
Clever Runner - Bj.22 - Heavy - 18" Orc mit Grabber AT3 - D6e - Solar: 230W Dach 200W mobil - 200Ah Lifepo
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 15 Aug 2025 13:23 #162
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 400
Tut mir leid, aber wenn die Kühlleistung so gering ist, solltest du dir für den Urlaub einen Plan B zurecht legen. Z.B. Kühlbox. Kühlakkus helfen ja nur ganz kurz.
Hast du gebraucht beim Händler gekauft und kannst reklamieren?
Letzte Änderung: von Alex M..
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 15 Aug 2025 13:27 #163
  • Capularis
  • Capulariss Avatar
  • Dank erhalten: 12
Ne war privat mit reklamieren ist da nichts - ja Plan B ist Kühlbox
Muss dann ggf. das gesparte Geld vom Kauf in den KS stecken ist dann auch naja bezeichnen wir es als ok.
Letzte Änderung: von Capularis.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 15 Aug 2025 13:39 #164
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Das ist eine gute Einstellung. Nicht den Spaß verderben lassen
Da es ja immer wieder diverse Probleme mit dem Modell gibt würde ich überlegen, einen anderen einzubauen. Ich habe keine Ahnung, welcher da passt. Dometic ist wohl auch nicht so toll.
Scheinbar gibt es aber einen Spezialisten/Umbauer/Importeur namens Belluna. Einfach mal im Forum suchen.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 15 Aug 2025 13:46 #165
  • Capularis
  • Capulariss Avatar
  • Dank erhalten: 12
Also Gefrierfach meldet -13°C - Ich mach mal mit paar Flaschen Wasser den KS noch voll, evtl. ist der leere Raum nicht kühlfördernd
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 15 Aug 2025 19:25 #166
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2046
Ich empfehle dir den Kühlschrank auf kleinster Stufe über Nacht kühlen zu lassen, schalte das Gerät am besten vorher einmal für eine Stunde aus, damit das Eis abtaut, welches sich eventuell an der Rückwand gebildet hat. Ansonsten gehe ich mal pauschal davon aus, dass bei dir Kältemittel fehlt, wie mehrfach hier im Thread bereits vorgekommen. Es wurden ja bereits ein paar Adressen hier genannt, ansonsten kann Cool and Call vielleicht auch weiterhelfen bzgl einem Service Betrieb bei dir auf der Ecke. Bei meinem Kühlschrank war das Auffüllen grundsätzlich eine Sache von 10min Arbeit, dabei wurden auch die losen Schraubverbindungen am Kompressor entdeckt.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Capularis
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 15 Aug 2025 21:18 #167
  • Capularis
  • Capulariss Avatar
  • Dank erhalten: 12
Vereist ist da nichts - kühlt nur bescheiden mittlerweile eher ein heizen von Mittags 17°C auf aktuell 19°C ...
Hatte jetzt mal aus und lasse über Nacht auf kleinster Stufe laufen mal sehen was es bringt, ich tippe auf ziemlich wenig.
Ich ruf am Montag mal beim Service an zwischen Bearlock und Autobahn
muss mich mal durch den Beitrag hier wühlen bzgl. Telefonnummer.
Ansonsten kein KS im Urlaub lässt sich eh nicht mehr ändern.
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 15 Aug 2025 22:27 #168
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
Hallo Capularis,
wenn das Kühlfach -13°C hat müsste der Kompressor ja eigentlich gut laufen. Ist die Kühlschranktür richtig geschlossen oder hast du evtl. die Lüftungsstellung drin?
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 15 Aug 2025 23:27 #169
  • Capularis
  • Capulariss Avatar
  • Dank erhalten: 12
Klar Tür ist zu extra auch mal außen rum abgetastet ob an der Dichtung was vorbeizieht -> alles dicht
Du meinst den kleinen Schieber? - der ist offen
Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER 15 Aug 2025 23:48 #170
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Ohne Gewähr - nur eine Vermutung: wenn der Verdampfer nur oben kalt wird, könnte das ebenso auf zu wenig Kältemittel hindeuten. Es verdampft bereits alles oben.
