Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 15 Jun 2022 20:50 #11
  • Segler29
  • Segler29s Avatar
  • Dank erhalten: 51
Ich habe eine 100Watt Alden drauf und hatte auch nur zur Mittagszeit mal Max 5,5Asonst liegt er immer so bei 4,5A
Summit 600Plus ,Cp+,zweite Batterie,Softclose,Heavy,Markise,zenec Navi,3.bett,bestellt als Vorläufer am. 30.7.18 ,wurde vor 8Monaten vom Händler bestellt....voraussichtlicher Termin 10/18 ....
Letzte Änderung: von Segler29.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 15 Jun 2022 21:48 #12
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
meine 500WP auf dem Dach werden durch den Victron MPPT 100|30 bei ca 430W begrenzt.
Dann liefert der Regler ca. 30A.
Grüße aus dem Pott, Michael
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 16 Jun 2022 11:12 #13
  • Dank erhalten: 591
Hallo zusammen, wir haben auch zwei Panels von Solara mit jeweils 120W auf dem Dach.
Der Regler ist ein Victron MPPT 75/15 und im Moment liefert die Anlage laut Victron App 16 ampere.
Gruß Frank
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 16 Jun 2022 11:32 #14
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
danke für eure zahlreichen antworten, also selbst wenn ich alle Verbraucher aus schalte komme ich nicht über 8-9 Ampere "Eingang".. das ist sehr enttäuschend! Ich habe das schon länger beobachtet und eine 10+ am Eingang hatte ich noch NIE! Ich bin das ganze jahr mit dem Kasten unterwegs, Spanien,Frankreich, Italien und jetzt in Österreich. Die Werkstatt hat die "Anlage" anscheinend gecheckt und alles "OK" es sollen laut Händler Solara Panele auf meinem Pössl sein.
<die Chinesen haben manchmal ihre eigenen Einheiten (das Forum auch *lol). Will heissen Watt ist alles , Watt ist Geld. Da wird schon mal gern aufgerundet.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 16 Jun 2022 12:46 #15
Ich war gerade nochmal am Wagen um ein Screenshot vom Ertrag zu machen, aber die Anlage ist schon auf Erhaltung und versorgt nur den Charger mit wenigen Ampere zur Ladung der Starterbatterie.
Gruß Frank
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 16 Jun 2022 13:03 #16
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Hier mal ein Screenshot meiner 180Wp im September in der Bretagne:
Bei der Bewertung ist der Augenblickswert des Ladestroms danach nicht so hoch zu bewerten. Am Ende ist der Tagesertrag entscheidend.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: 6ab2c6cd6531f5c80358b868953eb49f
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 16 Jun 2022 14:00 #17
  • Peluche
  • Peluches Avatar
  • Moin
  • Dank erhalten: 107
Ich denke Du solltest mal vor dem Laderegler messen, einmal wieviel Volt kommen wenn die Panels voll in der Sonne stehen und dann die Kurzschlussspannung in A (verwirrend). Diese beiden Werte Multiplizierst Du, dann hast Du die Leistung die aus den Panels kommt um sicher zu gehen das auch genug reingeht.
Dann müsstest Du schauen was Dein Laderegler denn ausgeben soll und ob das den gemessenen Werten am Ausgang des Ladereglers entspricht.
Es könnte sein das Füllstand der Batterie und Temperatur diese Werte beeinflussen.
Malibu Van 640 LE Diversity GT-Skyview, Ducato9 140 PS Automatik
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 16 Jun 2022 14:10 #18
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Den Wp Wert erreicht man eigentlich nur näherungsweise, wenn man mit einem kühlen Solarpanel und leeren Akkus spontan in die Mittagssonne kommt. Ich erlebe sogar manchmal einen Anstieg des Ladestroms, wenn ein kühler Wind auffrischt. Heiße Panels sind dagegen eher träge - zumindest in meinem Setup.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas640DK
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 16 Jun 2022 14:54 #19
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Dies lieferte meine 360 Wp Anlage vorhin in der norddeutschen Mittagssonne direkt in den Akku (alle Verbraucher aus):
Auf 220 Wp runtergerechnet wären das dann 11,6 A / 155 W. Da ist bei dir also noch Luft nach oben :)
Baue doch mal den MPP Regler ein - und falls dieser 50V Eingangsspannung verträgt könntest du deine (vermutlich) 18V-Module seriell statt parallel verschalten. Höhere Spannungen auf den Leitungen haben dort deutlich weniger Verluste.
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 16 Jun 2022 17:44 #20
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Ich denke Du solltest mal vor dem Laderegler messen, einmal wieviel Volt kommen wenn die Panels voll in der Sonne stehen und dann die Kurzschlussspannung in A (verwirrend). Diese beiden Werte Multiplizierst Du, dann hast Du die Leistung die aus den Panels kommt um sicher zu gehen das auch genug reingeht..
Lass es, dieser Beitrag ist fachlich/inhaltlich kompletter Unsinn.
Abgesehen davon dass der Begriff "Kurschlussspannung in A" eine neue Definition von Elektrotechnik ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: DiePrinzen, flat, paul_und_franzl, e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0
