Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 07:23 #31
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
danke danke, ich werde in den nächsten Wochen mal den MPPT Laderegler verbauen lassen,
Dann lasse unbedingt die Verschaltung deiner Module von parallel auf seriell ändern. Nur dann kannst die den wesentlichen Vorteil eines MPPT-Reglers (brauchbarer Ertrag bei Teil-Verschattung und/oder bewölktem Himmel) überhaupt nutzen. Die genauen Zusammenhänge sind in dem von twz verlinktem Dokument erläutert:
mppt vs pwm
Ich kann die Theorie in dem Dokument übrigens bestätigen: Bei bewölktem Himmel holt meine MPPT-39V-Anlage immer noch ca. 1/4 bis 1/3 der Nennleistung vom Himmel.
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 07:47 #32
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@kossihh
Deine Schlussfolgerungen zur seriellen Verschaltung der Module lassen die Regeln des Herrn Kirchhoff außer Acht.
Wird in einem Strang ein Modul teilverschattet, kann nur der Strom durch den Strang fließen, den das teilverschattete Modul zulässt.
Die bei Camp4life verwendeten Module liefern auch im Parallelbetrieb genügend Spannung um optimale Erträge zu erzielen.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 08:16 #33
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 269
@twz
Sprich Max: 2x 4,68 Ampere am Eingang mit 26,5V machen mögliche 220 Watt. Sprich mit meinem 7-8 ampere bei 26,5V wären es ja um die 200 Watt Eingang also korrekt ?
Der solar Regler ist übrigens auf 14,4 V eingestellt, soll ich hier noch was verändern zwecks dem ladebooster Problem ?
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Letzte Änderung: von camp4life.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 08:33 #34
  • VAN550
wenn dein Solarregler auf 14,2 V eingestellt ist, könntest du einen maximalen Ertrag von 14,2V x 2 x 4,68A = 132,91 VA (W) erzielen. Das ergibt sich daraus, dass der PWM-Regler die volle Spannung nicht nutzen kann und somit der maximal mit den beiden Modulen erzielbare Ertrag von 220 W nicht möglich ist.
Ein Mppt-Regler kann auch den über 14,2 V liegenden Spannungsanteil nutzen und erzielt dadurch die höhere Leistung.
Deine Module sind laut Hersteller spannungsoptimiert. Deswegen ist unverständlich, dass der Modulhersteller diese Module mit einem PWM-Regler anbietet.
Das Problem mit dem Ladebooster wird aus meiner Sicht nicht mit der Höhe der Spannung des Solarreglers zusammenhängen, sondern mit der Form der Spannung. Der PWM-Regler liefert praktisch eine "Sägezahn"-Spannung mit unterschiedlicher Impulsweite.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: Supcamper
Letzte Änderung: von 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 08:59 #35
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Hab gerade bei mir mal den Nebenladezweig für die Aufbaubatterie gemessen. Da gingen 0,6 A für die Erhaltungsladung drüber. Denke diese 8 Watt sind nicht die, die du suchst.
Zu den Hochzeiten der PWM Regler wurden 18 Volt Module verkauft. Also etwas Reserve für den Spannungsabfall in den Kabeln und Übergangswiederstände bei Last, und etwas überschuß das es da was zu regeln gibt. Ein MPP Regler brachte da wenig.
Bei 26 Volt Modulen liegt definitiv in Verbindung mit einem PWM Regler ein Auslegungsfehler vor.
Poessl 2Win R 2015
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 09:23 #36
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0s Avatar
  • Dank erhalten: 390
TWZ hat das sehr gut erklärt.
Allerdings wird Imax nur bei Vmpp erreicht. Bei einem PWM Regler wird die Modul Spannung auf das Niveau der Batterie gezogen. Daher liegt der maximal erreichbare Strom nochmals etwas niedriger.
Die Werte von Markus sind also absolut plausibel und deuten nicht auf einen Defekt. Es ist lediglich der nicht optimale (falsche) Regler verbaut.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 09:47 #37
  • camp4life
danke für die gute Erklärung, das klingt alles sehr plausibel.
ich könnte am Solarregler die Spannung auf 14,8 einstellen laut Anleitung.. macht das Sinn ? Ich hab eine Creabest 258Ah verbaut.. aktuell steht der auf 14,4v oder raucht mir dann die Batterie ab ?
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 10:16 #38
  • Dank erhalten: 591
Wir haben uns bei Solara in Hamburg beraten lassen und da kam ganz klar die Empfehlung zum MPPT Regler und einer parallelen Verkabelung.
Die 240 W Anlage wurde auf unseren Verbrauch empfohlen und wir sind sehr zufrieden, auch an schattigen Tagen 🤷🏼‍♂️
Gruß Frank
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 11:05 #39
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Um den Solarertrag nennenswert zu verbessern hilft aus meiner Sicht nur ein MPPT Laderegler, den dann auf die passende Spannung einstellen. Ich würde die Module parallel verschaltet lassen.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 12:05 #40
  • walther2019
  • walther2019s Avatar
  • Campscout 640, 2L/160PS, Solar 300Watt, Sat/TV
  • Dank erhalten: 45
Ein Wunderschönes hallöchen also ich habe eine 300Watt Anlage auf dem Dach, die bringt mir eine Spitzenleistungen von ca. 220 W und 15A in die Batterie ubs das im Süden von Italien.
Ich komme dann wenn alles optimal steht auf 1,2KW Ertrag. Ich hab ca. einen Verbrauch von 65Ah in 24Std. Also meine Anlage ist optimal ausgelegt.
Gruß Ralf
