Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 14:39 #41
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
... also ich habe eine 300Watt Anlage auf dem Dach, die bringt mir eine Spitzenleistungen von ca. 220 W ...
... Also meine Anlage ist optimal ausgelegt...
Das würde ich so nicht behaupten :unsure:
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas640DK, maxhux
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 15:59 #42
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Das sogar in Parallelschaltung der Module, was bei Teilverschattung eines Moduls auch noch Vorteile brächte.
Das sehe ich anders ;)
Mein aktueller Kenntnisstand:
Bei zwei Modulen ( Parallel ) und einer Verschattung auf einem der Module hat man noch 50% Leistung, da die Spannung des verschatteten Moduls für den Regler evtl. nicht mehr ausreicht.
Bei Reihenschaltung ( vorausgesetzt es sind Bypassdioden auf den Modulen installiert ) fällt nur der verschattete Bereich aus.
In Verbindung mit einem MPPT Regler werden dann die Spannungen addiert und die Leistung ergibt sich aus der Summe der Spannungen und dem daraus resultierenden Strom.
Theoretisch könnte es bei der Parallelschaltung sogar passieren, dass bei einer Verschattung beider Module, die Spannung nicht mehr ausreicht damit der Regler überhaupt anfängt zu arbeiten.
Bisher habe ich mit meiner Reihenschaltung nur positive Erfahrungen gemacht.
Das Fahrzeug stand mit 2x100W und komplett eingeschalteter Elektronik ( EBL, Radio standby, Diesel Heizung usw. ) im Winter schon mal mehrere Wochen im Schatten ohne das sich die Aufbau oder Fahrzeugbatterie entladen hätten.
Schönen Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 17:36 #43
  • VAN550
Wo fängt man an, wo hört man auf? Parallelschaltung oder Serienschaltung?
Für viele eine Glaubensfrage, dabei hat jede Schaltung Vor- und Nachteile.
Die Systemspannung ändert sich in Parallelschaltung nicht.
In Reihenschaltung bestimmt das schwächste Modul die Höhe des Gesamtstrom.
Wenn in Reihenschaltung ein Modul (teil-)verschattet wird, liefert es weniger Spannung ergo fließt weniger Strom. In Reihenschaltung ist der Strom nach Kirchhoff an jeder Stelle gleich.
Nein, bei Parallelschaltung ist die Spannung gleich nur die Ströme teilen sich auf. Außerdem ist das von der Modulspannung abhängig
Das ist subjektiv empfunden, hast du schon mal Parallelschaltung ausprobiert?
Wären denn Module wie Regler für Parallelschaltung geeignet?
Beim TE wäre Parallelschaltung mit Mppt-Regler die bessere Variante.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Letzte Änderung: von 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 17:48 #44
  • walther2019
  • walther2019s Avatar
  • Campscout 640, 2L/160PS, Solar 300Watt, Sat/TV
  • Dank erhalten: 45
Bei einer Parallelschaltung müssen aber auch die Kabel von den Paneelen min in 12mm² nach unten verlegt sein um keine Verluste in Kauf zu nehmen. Ich hab drei Module 3x100Watt in Reihe geschalten und kann nur positives darüber berichten.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 18:16 #45
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
Hier ein sehr informativer Beitrag zu dem Thema:
www.amumot-shop.de/ratgeber/wohnmobil-so...er-parallelschaltung
Schönen Gruß
Manfred
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 18:41 #46
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Wer verlegt denn da Schweißkabel?
"Keine Verluste" gibt es nicht, es geht um akzeptable Verluste. Wenn denn wirklich mal die 20 A durch die Leitung gehen, kann man auch einige % Verlust akzeptieren. Wichtig ist der Ertrag bei Teillast. Würde da bei 4 mm2 nachrechnen, bei 6 mm2 hätte ich keine Probleme. Passen die 12 mm2 überhaupt in den Regler?
Wichtig sind die Leitungen an den Verbrauchern. Und da sieht es pössel mau aus. Da entstehen die Verluste. Häng da mal 5A irgendwo an die Leitungen im Aufbau, da sind schnell 10% bis 15% Spannungsabfall zu messen.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Letzte Änderung: von Saali.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 18:55 #47
  • walther2019
  • Dank erhalten: 45
Also das der Kabelquerschnitt immer so belächelt wird kann ich nicht nachvollziehen.
Hier die Rechenformel bei nur 2m Kabel und 20A vom Paneel bis zum Regler 20 x 0,0175 x 2 x 2) / (0,01 x 12) = 11,67
Manche WoMo Fahrer haben etwas größere Kisten wo dann auch schnell mal 4-5m Kabel Länge zusammen kommt. Also so abwegig ist das nicht wenn ich von min 12m² spreche.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 19:06 #48
  • Dank erhalten: 7527
Passen die 12 mm2 überhaupt in den Regler?...
Never!
Mein 100Wp Modul hat eine Arbeitsspannung (Vmpp): von 36,6 Volt und einen Kurzschlussstrom 2,81 Ampere.
Da brauchts keine dicken Leitungen :)
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 19:16 #49
  • walther2019
  • Dank erhalten: 45
Ja das stimmt, die reicht aber auch nur für die Puppenküche😄
Wobei das mit dem Kurzschluss Strom aber bei dir auch nicht stimmen kann.🤷‍♂️
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 19 Jun 2022 19:18 #50
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Mir ist nicht so ganz klar, was Du da berechnet hast. In Deiner Formel fehlen jegliche Einheiten.
Der spezifische Widerstand von Kupfer beträgt 0,0178 Ohm*mm2/m.
D.h. an 2 Metern 2adriger Kupferleitung von 4mm2 Querschnitt fallen bei 20A Durchfluss ab:
20A*2*2m/4mm2*0,0178 Ohm*mm2/m = 0,356V. Also 7W Verlustleistung.
Und damit überhaupt 20A fließen, mußt Du bei einer typischen Modulspannung von 20V im MPP schon 400W tatsächliche Solarleistung auf dem Dach haben. Bei Modulen mit höherer Vmpp - wie bei jaja - oder Serienschaltung ist der Anteil der Verlustleistung nochmals geringer.
Noch mal etwas gegrübelt, was Du da wohl berechnen wolltest. Ich nehme an wie viel Prozent der Ausgangsspannung des Moduls an der Leitung abfallen. Ergebnis: knapp 12%.
Wenn dem so wäre, hast Du allerdings 2 Fehler in Deiner Rechnung. Du hast den Querschnitt vergessen. D.h Deine Rechnung gilt für ein Drähtchen von 1mm2. Und Du hast die Ausgangsspannung des Moduls mit 12V angesetzt. Die ist aber bei einem 12V-Modul knapp 20V im MPP bei einem 24V-Modul, wie bei jaja, knapp 40V.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
