Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 20 Jun 2022 18:45 #71
meinst Du mich? Ob - beispielsweise - 17,9V und 16,75A (parallel) oder 53,7V und 5,58A (seriell) ist egal, ist beides an der Leistungsgrenze, da der Ausgangsstrom auf 15A begrenzt ist. In beiden Fällen ist der größere Regler sinnvoll, aber nicht erforderlich, weil Victron die Leistung dann runterregelt.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 20 Jun 2022 19:55 #72
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
wie ist dann die Angabe im Victron Datasheet für den 75/15 zu verstehen?
max. Kurzschlußstrom der Solaranlage 15A - Eine PV-Anlage mit höherem Kurzschlußstrom kann den Controller beschädigen.
Für mich ganz klar eine Begrenzung des Eingangsstroms auf 15A.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 20 Jun 2022 23:22 #73
  • klaus2
  • klaus2s Avatar
  • Dank erhalten: 93
ich muss leider beichten das ich einen unterdimensionierten MPP regler verwende.
Er war vorhanden und ich dachte das ich das mal teste. Dabei ist es seit 4 Jahren unverändert geblieben.
Normalweise vertrete ich die Meinung das ein elektr Bauteil nur bis 80 Prozent seiner Leistung belastet werden sollte.
Regler ist Votronic 15 Ampere. Ein Solar Modul 300 Watt. 60 Zeller. 2 mal Bleibatterie. Nur kleine Verbraucher.
Überwacht wird mit analogem Shunt . Niemals habe ich einen Strom gesehen der grösser als 12 Amp war.
Weil die Batterie fast immer randvoll ist fliesst fast immer nur ein ganz kleiner Ladestrom.
ist aber nicht zur Nachahmung empfohlen.
Gruss Klaus
FIAT PÖSSL RoCr 636
Letzte Änderung: von klaus2.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 21 Jun 2022 07:20 #74
  • VAN550
Was für ein Mppt-Regler
Was für ein Modul
Zahlen, Daten, Fakten ...
Der Mppt Regler von Victron 75/5 ist im Prinzip mit 300 W locker zu betreiben. Mit dem entsprechenden Modul oder bei mehreren Modulen mit der entsprechenden Verschaltung. Die Grenzen liegen wie die Typbezeichnung schon sagt bei 75V und 15A eingangsseitig. Das der Regler nominal "nur" für 220 W ausgelegt ist, ergibt sich aus der Ladespannung von bis zu 14,7 V und dem Nennladestrom von 15 A.
Da es sich bei den 75 V um die Leerlaufspannung und den 15 A um den Kurzschlußstrom der Module handelt würde dem Regler also nichts passieren, außer dass er die innerhalb dieser Spitzenwerte angebotene Leistung nicht verwerten kann. Das gilt aber nur für diesen Regler.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Letzte Änderung: von 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 21 Jun 2022 08:04 #75
In der Tat etwas widersprüchlich. Im gleichen Datenblatt "Wenn mehr PV-Strom angeschlossen ist, begrenzt der Regler die Eingangsleistung"
Generell ist der Strom bei max. Leistung geringer als der Kurzschlussstrom. Ich gehe davon aus, daß hier die "leichte" Überschreitung kein Thema ist.
Aber ich empfehle ja auch den Regler zu tauschen.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 21 Jun 2022 10:42 #76
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
@Klaus:
Ich denke auch: Wenn ansonsten alles passt, kannst du es doch so lassen. Was nützt ein neuer Solarladeregler, wenn dein Ertrag quasi immer ok ist für dich und deine Batterien fast immer voll?
Aber ich sehe in deinem Post ohnehin keine "Frage"...
Mein Ausbauthread:
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 23 Jun 2022 10:52 #77
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 269
Ich habe morgen einen Termin bei einer Werkstatt, mit welchem Zeitaufwand / kosten darf ich rechnen ? Ich habe den MPPT Regler bereits gekauft.
Sprich es wird der PWM gegen MPPT gestauscht, der Regler Sitz vorne am Sitz und ich möchte die Panele in Reihe schalten lassen. Muss bei letzteren ein neues Kabel etc. Gelegt werden oder jedeglich etwas umgesteckt werden? Möchte nur nicht ganz Unwissen morgen da stehen und einen Richtwert haben
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 23 Jun 2022 11:06 #78
ich würde nur den Regler tauschen (lassen) ... je nach Kabelführung kann es schon ein Aufwand sein, die Module umzuverkabeln. Evtl. sind die unter einem Modul verbunden. Das hängt davon ab, wie der erste Dienstleister das realisiert hat.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 23 Jun 2022 12:19 #79
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Regler tauschen:
ich hatte gerade (vermeintlich) Ärger mit meinem Regler und habe zu Analyse-Zwecken ständig 2 Regler (gleiche Bauart) hin-und hergetauscht. Das hat am Ende nur noch 5 min gedauert. Der eigentliche Aufwand für den Fachmann ist mehr evtl. Verkleidungen abzubauen, sich mit den jeweiligen Geräten vertraut zu machen und alles hinterher auf Funktion zu testen. Ich denke das wird mit 1/2 - 1 h zu Buche schlagen.
Verkabelung:
Neu Verkabeln vom Dach zum Regler muss du nichts, nur die Verkabelung zwischen den Modulen auf dem Dach muss geändert werden. Und da kommt es tatsächlich auf den jetzigen Zustand an, wie Jürgen schon geschrieben hat. Ggf. müssen auf dem Dach auch noch neue Kabel verlegt werden...
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 23 Jun 2022 12:46 #80
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Ich habe ein flexibles Panel als Zusatz gekauft mit angeblich 120Wp (mehr als 60W habe ich im Probebetrieb ohne Regler noch nicht gemessen...) und werde dazu ein flexibles "Patch Panel" einbauen, da kann man alle Optionen durchprobieren (wobei bei mir die Parallelschaltung aufgrund unterschiedlicher Panels (8x4 und 9x4) eher ausfällt). Mit nur 3 Steckbuchsen kann man alle Optionen realisieren. Der Solarregler sitzt am Beifahrersitz, das Ganze ist also an einer eingermaßen zentralen Stelle. Wenn man aufgrund von Abschattung des Dachs (oder es fehlt noch die Bypass- Diode) nur das mobile panel verwenden möchte, wird dieses eben einzeln geschaltet.Ansonsten kommt die Serienschaltung zum Einsatz. Und dann kann ich auf dem Regler schauen, was letztendlich ankommt.
Letzte Änderung: von willi-heinrich.
