Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 24 Jun 2022 22:11 #81
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 269
So, der neue victron 75/15 MPPT wurde heute verbaut (ohne Anpassung der Panels) hat mich 70€ gekostet ;D 20min Arbeit. Da es heute regnet habe ich noch kein Fazit. Eingestellt hat der Mechaniker nichts, muss ich da etwas programmieren bezüglich Lithium?
in der Anleitung steht:
Standardeinstellungen für LiFePO4-Batterien
Die Konstantspannung ist standardmäßig auf 14,2 V (28,4 V, 56,8 V) und die Konstantspannungszeit ist fest auf 2 Stunden eingestellt. Die Erhaltungsspannung ist auf 13,5 V (27 V, 54 V) eingestellt. Der Zellenausgleich ist deaktiviert. Der Schweifstrom wird auf 0 A gesetzt, damit die volle Konstantspannungszeit für den Zellenausgleich zur Verfügung steht. Die Temperaturkompensation ist deaktiviert und die Untertemperaturabschaltung ist auf 5 eingestellt. Diese Einstellungen sind die empfohlenen Einstellungen für LiFePO4-Batterien. Sie können jedoch angepasst werden, falls die Herstellerangaben der Batterie etwas anderes empfehlen.
und auf der Herstellerseite meiner Batterie 14,4-14,6v also muss ich den Konstantspannungswert anheben? damit ich es richtig verstehe.
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Letzte Änderung: von camp4life.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 25 Jun 2022 09:26 #82
Das ist ein wenig Glaubenssache ... ich kenn Deine Batterien nicht, bei mir fangen die Balancer etwas unter 3,65V an.
Daher lasse ich die Konstantspannung auf 14,2V und alle 14 Tage fahre ich den Zellausgleich mit 14,5V.
Wenn Du die Zellspannungen auslesen kannst, lasse die Einstellung mal auf 14,2 und beobachte die Werte mal eine Zeit lang.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 26 Jun 2022 18:45 #83
  • camp4life
www.creabest.de/products/lifepo4-akku-25...o-mit-smartphone-app
ich weiss nicht was ich einstellen muss.. Ich hab folgendes drin:
Absorptionsspannung 14,60v
Erhaltungsspannung: 13,80v
Ausgleichspannung 16,20v
Automatischer Zellenausgleich
Deaktiviert
finde dazu auch nichts im Handbuch was die Funktion bewirkt und ob ich sie einschalten soll.
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 27 Jun 2022 15:55 #84
im Zweifelsfall auf niedrigerem Wert lassen, also 14,4 max. und Erhaltungsspannung 13,4/13,5 und mal eine Zeit beobachten
wenn ich in Deinen Link schaue, kannst Du ja die Zellspannungen per BT auslesen, da dann halt schauen, ob die sich mit der Zeit stärker als jetzt auseinanderbewegen
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 29 Jun 2022 21:39 #85
  • camp4life
Besten dank, im Notfall sollte ja das BMS der Batterie eingreifen.
Die Ladebooster Problematik hat sich leider nicht durch den tausch von PWM auf MPPT beheben lassen, er fällt immer noch nach wenigen Sekunden auf Error wenn die sonne scheint :(
Solarertrag 2x 110 Watt (Ampere in Watt berechnen) 08 Sep 2022 19:34 #86
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
So, die Bypassdiode beim festverbauten Panel ist nachgerüstet und die Kombination funzt super. Das flexible panel kann man optimal zur Sonne ausrichten und es liefert dann, wenn z.B. oben auf dem Dach bei flacher Sonne nichts mehr ankommt, immer noch substanziell an Leistung.
Zusatzvorteil ist im Beispiel hier noch die gleichzeitige Verschattung der Seitenscheibe.
