Mängelliste Summit 640 Prime 17 Okt 2020 11:09 #31
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Dieser Gedanke kreist tatsächlich. Ich habe am 29.10. einen Werkstatttermin und werde mich erkundigen.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Folgende Benutzer bedankten sich: Didi66, Sepp201, Rotersummit
Mängelliste Summit 640 Prime 17 Okt 2020 11:42 #32
Im Urlaub habe ich mit einem gesprochen der das nervige SR mit Sikaflex fest einkleben will......
Mängelliste Summit 640 Prime 17 Okt 2020 12:21 #33
  • LeoUdo
  • LeoUdos Avatar
Ja toll, bei unserem neuen, drei Wochen alten, Summit Prime 640 sind wir auch mit ein paar Dingen unzufrieden. Hätten gerne deine Mängel/Lösungsliste als pdf. Mail gerne per PM.
Lieben Dank
Letzte Änderung: von Tiemo. Grund: Email Adresse gelöscht.
Mängelliste Summit 640 Prime 17 Okt 2020 12:56 #34
  • Unentschieden
@Drehzahl
Mit Sikaflex alleine wird‘s wohl nicht funktionieren. Der Abstand vom Blech zur Skyroofkante ist dafür zu groß.
Meinrad
Mängelliste Summit 640 Prime 17 Okt 2020 13:34 #35
  • P540SP
  • P540SPs Avatar
  • Dank erhalten: 148
Danke der regen Nachfrage betreffs des "Handbuches" oder der Mängelliste, aber schreibt bitte nicht eure email-Adresse hier in einen Beitrag, sonst freuen sich alle Spamer, die über Google eure Adresse finden.
Bitte teilt mir eure email-Adresse per PN mit, damit jeder sein Dokument erhält. Ich lese ja schon viel mit, aber auch nicht alles. So geht auch keine "Bestellung" unter ;)
Sonnige Grüße, Achim
PN bitte ab sofort an "Route67". Danke.
Folgende Benutzer bedankten sich: edinor10, Sneipel
Mängelliste Summit 640 Prime 17 Okt 2020 13:35 #36
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
Ja das stimmt, es ist egal ob man es einklebt oder nicht, es wird eine laute Trommel bleiben.
Der Austausch gegen ein Glasdach wäre wirklich die einzige wirkliche Alternative.
Das klappern ist halt auch nur dem Konstruktiven Fehler zu zuschreiben das hier eine Schere auf Zug belastet
wird was bestimmt so nie gedacht war um das Dach ran zu ziehen, gedanklich sollte das Dach quasi nur auf dem Gummis aufliegen
und leicht gehalten werden und nicht mit etlichen Kilos über einen Plastikrahmen press herunter geknechtet werden so das es fast die Schrauben
herausreißt.
Was aber Witzig ist, auf der Landstraße im Bummelmodus mit leicht geöffnetem Roof ist es super zu fahren.... fast schon perfekt es klappert nichts.
Es gibt noch eine Sache die ich jetzt versuche, ich mache an die Mechanik zwei kleine Ösen zum einhängen und werde nach dem schließen
zwei Seilösen in diese einhängen und dann die Mechanik im Druck belasten, so das dieses Dach endlich wie Gedacht auf der Dichtung flexibel
aufliegt.
Das könnte noch was sein....ich mag dieses bescheuerte Dach halt doch irgendwie....
Rotersummit
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Folgende Benutzer bedankten sich: Sepp201
Mängelliste Summit 640 Prime 18 Okt 2020 10:50 #37
  • Uno25
  • Uno25s Avatar
Hallo Achim,
ich bin neu hier im Forum.Auch wir haben uns vor ca. 6 Wochen einen Summit Prime aus dem Vorlauf bestellt, der bis März 2021 kommen soll.
Ein komplett selbst konfiguriertes Modell wäre nix vor Sommer 2022 geworden ...
Nach vielem Lesen bereite ich auch gerade eine Liste für die Abnahme vor und wäre happy, wenn Du mir dein Dokument zusenden könntest.
Meine Email ist:
(Bitte mailt Euch per PM)
Viele Grüsse
Uwe
Letzte Änderung: von Tiemo. Grund: Email aus dem Beitrag genommen.
Mängelliste Summit 640 Prime 18 Okt 2020 11:42 #38
Glückwunsch! Du bist dann der einzige der noch die Nadel im Heuhaufen gefunden hat :-)
Mängelliste Summit 640 Prime 19 Okt 2020 10:20 #39
  • rtv
  • rtvs Avatar
  • Dank erhalten: 229
Oh, richtige Schraubschellen, die man selbst kontrollieren kann und es einem ermöglichen in der Pampa die Wasserpumpe zu tauschen. Das erachte ich in der Tat als großes qualitatives Plus gegenüber den Clever-Fahrzeugen, die ganz ohne Schellen oder ggf. mit Klemmschellen daher kommen...
Summit Prime 640 auf Citroen Heavy 165
Mein OsKa
Tomason TN3F-6516 mit BFG 16" AT | Zenec Z-E3766 mit Mobilline RFK | 2x150WP Solar an Victron 100/20 und BMV-712 mit Venus Raspberry
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris-Pike
Letzte Änderung: von rtv.
Mängelliste Summit 640 Prime 19 Okt 2020 11:20 #40
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Als Laie hätte ich zumindest den Schlauch mit dem roten Streifen auf den roten Anschluss gesteckt und den mit dem blauen auf den anderen.
Das sieht dann logischer und damit professioneller aus. :P
Letzte Änderung: von 471189.
