H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 15 Mai 2023 19:00 #1
  • farang
  • farangs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 79
Moin zusammen liebes Forum . Möchte es mit einem faltbaren Solarpanel von Offgridtec probieren statt fest verbauten Modulen auf dem Dach. Das vom Laderegler kommende Kabel sollte gemäss Herstellerempfehlung direkt an die Wohnraumbatterie angeklemmt werden. Diese sitzt unter dem Beifahrersitz, ist das richtig? Kommt man da ohne Ausbau des Sitzes dran?
Außerdem würde eine zweite Wohnraumbatterie mitbestellen, wo sitzt die ?
Kann man alternativ auch in den EBL (Elektroblock -- sitzt der unter der Dinnette oder auch unter dem Sitz?) gehen und wenn ja welcher Eingang?
Summit 540 auf Fiat Ducato 8 Automatik 160PS Modelljahr 2023
Letzte Änderung: von farang.
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 15 Mai 2023 19:09 #2
  • Drehzahl
  • Drehzahls Avatar
  • Dank erhalten: 1623
Direkt an die Batterie ist kein Problem, oder ans EBL. Welches ist verbaut?
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 15 Mai 2023 19:17 #3
  • farang
  • Dank erhalten: 79
Hole ihn erst nächste Woche ab, würde dann nochmal Bescheid geben 😉 direkt an Batterie kein Problem will heißen man muss sitz nicht ausbauen ?
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 15 Mai 2023 19:26 #4
  • Dank erhalten: 1690
Doch wahrscheinlich schon.
Bei zweiter Batterie hast du vermutlich den großen Schaudt Ladebooster. So haben wir es auch konfiguriert. Werde erstal schauen ob wir ohne Solar klar kommen. Wenn dann nur fest aufs Dach für die Erhaltung während der Standzeiten.
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 15 Mai 2023 20:20 #5
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1017
So hab ich es am WE gemacht,über Laderegler direkt an die Batterie, der BF Sitz muß raus, ein Ladebooster ist nicht verbaut. Wir brauchen die Solartasche nur für die Aufbaubatterien da die Fhzg. Batterie auch nach 8 Wochen Standzeit ohne murren ihre Dienst tut.
mal schauen wie es sich bewährt.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 15 Mai 2023 20:29 #6
  • daspösselt
Und noch Bilder
Gruss Thomas
Aufstelldach
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 15 Mai 2023 20:45 #7
  • farang
  • Dank erhalten: 79
Cool, was ist das im Bild unten für ein Flachstecker rechts? Ich sehe nicht wie du das Kabel vom Laderegler an die Batterie dran hast? Fest verschraubt oder mit Klemmen?
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 15 Mai 2023 21:01 #8
Das ist eine Andersen Steckverbindung.
www.offgridtec.com/offgridtec-unterputz-...nderson-stecker.html
Hatte hier den Regler eingebaut:
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, Usko, farang
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 15 Mai 2023 21:08 #9
  • farang
  • Dank erhalten: 79
Ja genau , eine Andersen Buchse wurde in dem Bild von daspoesselt ersichtlich eingebaut, da wird wohl das Kabel vom Panel eingesteckt, und dann wird von der Rückseite der Buchse im Bild nicht sichtbar in den blauen Laderegler eingeführt, richtig?
sind sie Winkelschienen mit denen der laderegler bei daspoesselt angeschraubt ist Marke Eigenbau?
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 15 Mai 2023 21:32 #10
Die müssten beim 100/20 so am Regler sein.
