H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 15 Jun 2024 23:18 #91
  • Dank erhalten: 7527
Kürzen natürlich.
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 07 Jul 2024 12:50 #92
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
Nochmal eine kurze Frage an die Solar-Experten.
Ich habe die Solartasche angeschlossen und das Panel im Innenraum zeigt 14,4 - 14,8V an.
Ist der Wert normal oder zu hoch? Ich frage deshalb, weil ich bisher so einen hohen Wert noch nicht hatte.
Danke und Gruß.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Letzte Änderung: von PöGu.
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 07 Jul 2024 16:20 #93
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Das kommt jetzt drauf an was für Akkus du hast.
Bei AGM ist 14,8 Ladeschlussspannung normal. Eventuell auf 14,7 zurück gehen.
Das lässt sich am Victron Laderegler einstellen.
Bei einem LiFePo4 wären 14,8 V zu viel.
Da müsste dann eine Maximalspannung von 14,4V eingestellt werden.
Viele Grüße Thomas
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 07 Jul 2024 17:05 #94
  • PöGu
  • PöGus Avatar
Ich habe AGM Batterien.
