H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 02 Jun 2023 16:55 #41
  • farang
  • farangs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 102
Das entspräche nicht dem Prinzip, wie das DS300 verschaltet wird.
B1 hängt an der Starterbatterie, B2 an der Aufbaubatterie (jeweils incl Sicherung), Masse ist die gemeinsame Masse von beiden.
Genau daran ist auch der Booster parallel angeschlossen.
Hallo Jürgen, danke für den Post, möchte gerne Rückfragen nur damit ich dich auch richtig verstehe, sind folgende Aussagen richtig/falsch:
1) Das B1 vom DS300 hängt (mit Sicherung dazwischen) direkt am Plus der Starterbatterie
2) Das B2 analog an Aufbaubatterie
3) Booster sitzt zwischen B1 und B2
4) Standby Charger wird ebenfalls zwischen B1 und B2 angeschlossen
5) Booster ist eine Einbahnstrasse B1 nach B2 und bei Motor aus (kein D+) kappt der Booster die Einbahnstrasse
6) Standby Charger ist eine Einbahnstrasse B2 nach B1 (andere Richtung als der Booster)
7) Booster und Standby Charger beide parallel geschaltet beeinträchtig nicht deren Funktion
Summit 540 auf Fiat Ducato 8 Automatik 160PS Modelljahr 2023 Spitzname "Pfuschel"
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 02 Jun 2023 17:05 #42
  • farang
Wollte noch 2 Bilder von unter der Beifahrersitz posten, hinten sitzt der Booster und rechts daneben eine "Weiche" bzw Verteiler. Vorne sitzen 2 x 50 A Sicherungen.
An der Weiche geht es links oben in den SB Eingang des Boosters, wohin geht es rechts oben und unten ?
Sind die beiden 50A Sicherungen die besagten Sicherungen zwischen SB und B1 sowie AB und B2 ? Der Elektriker vom Händler hatte mir erklärt, die eine Sicherung sichert die Leitung zum DS300 und die andere sei eine Absicherung des Ladeboosters. Meinte er das Gleiche, was ich schrieb, nur anders formuliert?
Letzte Änderung: von farang.
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 02 Jun 2023 17:49 #43
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
An dem Y hinter dem Sitz kommt ein Kabel von der Starterbatterie von dem Übergabestecker in der B-Säule, ein Kabel geht dann zum Eingang des Ladeboosters und das zweite Kabel geht wahrscheinlich an den B1 Bolzen deines DS-300
Vor dem Fahrersitz kommt ein Kabel von den Wohnraumbatterie. An einer Sicherung ist der Ladebooster angeschlossen, und das Kabel von der zweiten Sicherung geht zum B2 Bolzen des DS-300
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: farang
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 02 Jun 2023 18:34 #44
  • Dank erhalten: 7527
Alle sieben Aussagen sind richtig
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 06 Jun 2023 18:15 #45
  • archelon
  • archelons Avatar
  • Dank erhalten: 23
So, ich habe mir auch ein faltbares Solarmodul bestellt.
Schließe ich nun den Victron SmartSolar MPPT 75/15 an die Kontakte B2+ und B2- an?
Das war's dann?
LG Sven
_____________________________________________________
Pössl Summit 600plus 2022
Letzte Änderung: von archelon.
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 06 Jun 2023 18:19 #46
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Nein, du musst zwischen das Modul und den Anschlüssen noch einen Laderegler dazwischenschalten.
Viele Grüße Thomas
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 06 Jun 2023 18:32 #47
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Macht er doch. 😉
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Letzte Änderung: von daspösselt.
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 06 Jun 2023 18:55 #48
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Oh sorry
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 06 Jun 2023 20:47 #49
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo alle Zusammen,
Jetzt nochmal explizit zu der Ausgangsfrage des Themenerstellers weil es mich auch interessiert. Ist es richtig dass hier die Mehrheit für den Anschluss am EBL stimmt weil das ausbauen des Sitzes aufwändig ist?
Oder hängt das mit dem optional vorhandenen Ladebooster zusammen?
Ich habe keinen Ladebooster und würde gern direkt an die Batterien unter dem Beifahrersitz gehen.
Viele Grüße an alle Vagabunden
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Folgende Benutzer bedankten sich: Blanca
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 06 Jun 2023 21:31 #50
  • Dank erhalten: 3671
Hallo Rudi, hatte schon mal nen Sitz ausgebaut. So aufwändig war das jetzt nicht. Einzig der Anschlagsknubbel mit glaub 23 SW war etwas fummelig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1
