H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 16 Mai 2023 04:48 #11
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die "Winkelschienen" sind der grosse Kühlkörper unterm Victron-Regler.
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 16 Mai 2023 07:54 #12
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
alles genau so wie die Forums-Kollegen es
beschrieben haben. Hinter der Abdeckung
vor dem Sitz ist noch ein Trennschalter der
den Laderegler kompl. vom Strom nimmt bei Nichtgebrauch da er auch Strom zieht, ich bin da etwas eigen.
Mein Einschalten ist wie folgt :
Trennschalter einschalten
Anderson Stecker von der Solartasche rein,
Solartasche ausklappen
auf die App gucken und freuen 🙂
Abbau in umgekehrter Reihenfolge.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: farang
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 16 Mai 2023 08:00 #13
  • farang
  • farangs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 102
Super Idee mit dem Trennschalter, hast Du den auch bei offgridtec mitbestellt? Bzw was für ein Modell hast du verbaut. Und warum nicht vorne neben der Andersen Buchse ?
Die Aussparung für die Buchse , hast es da gereicht zu bohren und zu feilen ?
Summit 540 auf Fiat Ducato 8 Automatik 160PS Modelljahr 2023 Spitzname "Pfuschel"
Letzte Änderung: von farang.
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 16 Mai 2023 08:07 #14
  • Dank erhalten: 7527
Wem der Andersonstecker zu groß ist, kann auch einen XT60 Stecker/Buchse benutzen, da gibt es teilweise auch schon fertig konfektionierte Kabel für Solartaschen.
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, MaiTai, Grellofant
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 16 Mai 2023 08:47 #15
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Ich bin gerade dabei Ähnliches zu realisieren. Da ich das Faltpanel auch für ein anderes Fahrzeug sowie die Starterbatterie nutzen möchte, wird der Solarregler nicht fest installiert. Für die Victron Regler gibt es die sogenannte WireBox, dadurch werden die Kabel fixiert und die Anschlüsse sind zugentlastet. In der Sitzkonsole installiere ich die auch schon von Jürgen genannten XT60 Stecker.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Letzte Änderung: von Le Pöss.
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 16 Mai 2023 09:13 #16
  • daspösselt
@ farang
Trennschalter gibt es in vielen Varianten,auf dem einen Foto liegt er rechts vor dem Sitz
da mir die Idee erst beim Basteln kam ist das eine Übergangs Lösung, es wird dann
ein passender mit in die Seitenverkleidung
gebaut damit es einfacher für die Frau ist, sie mag solche Sachen nicht so kompliziert.
Zuviel Platz ist hinter der Verkleidung auch nicht also erstmal hinter schauen dann Bestellen, da sind auch noch die Streben von der Konsole.
Bohren, Feilen reicht.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Letzte Änderung: von daspösselt.
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 17 Mai 2023 20:28 #17
  • Oskj
  • Oskjs Avatar
  • Dank erhalten: 224
Ich habe auch ein faltbares 120W Panel. Da ich es auch noch auf meinem Boot nutze bin ich einen einfacheren Weg gegangen. Habe den gleichen Victron Regler auf eine kleine Hartkernplatte montiert und anstatt direkt auf die Batterie zu gehen habe einen wertigen 12V Stecker ( Zigarettenanzünder-Stecker) montiert. Brauche ich das Panel stecke ich es einfach am 12 V Anschluss in der Küche oder unter dem Sitz an welcher für 150W ausgelegt ist.
Das klappt hervorragend und über BT kann ich den Laderegler ansteuern .( Shunt ist auch montiert).
Brauche ich es auf dem Boot mache ich es genau gleich. Keine Installation nötig an der Batterie.
-Summit 640 /Fiat 150 PS /Grau /Kupfer Bora / Hecktürfenster /2.Bordbatt./ AHK starr/ Schw. Blende Kühler/ Winterp./ Zenec 956 Navi 2 Cam / Dometic Klimaanlage / Wechselrichter 2500 W
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 18 Mai 2023 13:41 #18
  • farang
Hallo Oskj, klingt interessant, aber bin nicht sicher ob ich es richtig verstanden habe. Du speist den Solarstrom, vom Laderegler kommend, über die Zigarettenanzünder-Buchse ein, und somit lädt er dann die Batterie?
Shunt hab ich gegoogelt, aber werde nicht schlau weshalb hier nötig (Nebenwiderstand ,ein elektrisch leitendes Bauelement bezeichnet, das zu einem Teil eines Stromkreises parallelgeschaltet ist, um einen elektrischen Strom von diesem Teil abzuleiten)
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 18 Mai 2023 19:51 #19
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
In dem Falle wird der Shunt( in der Regel) in die Masseleitung der Batterie eingebaut. Da es ein präziser Widerstand ist, wird der ( geringe) Spannungsabfall über diesem Widerstand als Messwert für die Stromstärke ausgewertet.
Ein Shunt mit den Werten 500A/500mV liefert bespielweisre bei 50 A eine Messspannung von 50mV bzw. 0,05V.
Die einbaufertigen Geräte im WoMo Bereich liefern dann entweder eine Anzeige des Wertes per Display oder in einer App.
Gruß Jürgen
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 01 Jun 2023 13:04 #20
  • farang
Moin, wollte das Thema nochmal aufgreifen, da ich inzwischen meinen Summit habe und jetzt auch weiss, was wo sitzt: Starterbatterie mittig unter dem Fussboden im Fahrerhaus (über Klappe erreichbar), die beiden Aufbaubatterien unter dem Beifahrersitz, dort seitlich auch der Ladebooster (siehe Foto) und der EBL/CBE seitlich unter der Dinette.
Der Ladebooster WA121525 von Lippert (laut Händler gehören die zu Schaudt und sind baugleich ) sitzt zwischen Starterbatterie und Aufbaubatterie. Von der Aufbaubatterie unter dem Beifahrersitz geht eine Leitung zum EBL. (Von der Starterbatterie vermutlich auch, denn der EBL hat neben der Masse zwei weitere Eingänge B1 und B2)
Die Idee von daspösselt, den Strom vom Solarregler des Faltmoduls in der Küche einzuspeisen finde ich pfiffig, habe allerdings etwas Angst, da viele Leute davon abraten. Welche weiteren Varianten gäbe es, beim aktuellen Setup, ohne festes Einbauen des Solarreglers (es soll ggf. auch mal die Starterbatterie geladen werden) die Starterbatterie zu laden? Konkret sehe ich zwei Zugänge: Sowohl am Ladebooster als auch am EBL liegt die Aufbaubatterie an. Kann man da nicht einfach den Strom aus dem Solarregler über fest gelegte Andersenbuchse dazuklemmen? Ist es egal ob am EBL oder am Ladebooster? Der EBL ist etwas eleganter zugänglich. Daher die Frage.
