H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 18 Jun 2023 09:47 #71
  • Tuscani
  • Tuscanis Avatar
  • Dank erhalten: 4
Beitrag bitte ignorieren. Editieren/Löschen finde ich nicht. Problematik mit Zigarettenanzünder aus, wenn Zündung aus, ist nun bekannt :/ sorry!
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 18 Jun 2023 12:00 #72
  • Dank erhalten: 3671
Na ja, müsste man die Zigarettenanzündersteckdose halt direkt an die Batterie anschließen. Sollte nicht so ein Problem sein. Kann man aber dann auch wieder über einen Andersonstecker lösen.
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 18 Jun 2023 13:08 #73
  • Tuscani
  • Tuscanis Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hatte auch schon drüber nachgedacht, einen extra Zigarettenanzünder Stecker direkt an die Batterie anschließen und dann aus dem Fach herauszuführen. Über den könnte ich das einfach Solarpanel laufen lassen. Benötige ich darüber hinaus noch etwas?
Spiele darüber hinaus mit dem Gedanken, falls dann die Leistung im Winter nicht reicht, über den an Anschluss die Batterie dann zb via eine EcoFlow River 2 und 12V zu laden. Könnte auch das klappen?
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 18 Jun 2023 13:17 #74
  • archelon
  • archelons Avatar
  • Dank erhalten: 23
Solarregler zwischen Solarzellen und Batterie.
LG Sven
_____________________________________________________
Pössl Summit 600plus 2022
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 08 Jul 2023 12:10 #75
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Ich brauche Eure Hilfe. Habe hier vieles gelesen und nur die Hälfte verstanden, werde deswegen auch die Profis bauen lassen. Aber denen muss ich Vorgaben machen.
Im 1. Quartal geht unser Summit 600 weg und wir werden auf ein anderes Urlaubskonzept setzen. Firmenwagen und Wochenend-Camper wird ein Bürstner Copa 530, Urlaubsdomizil ein Wohnwagen.
Für beide Fahrzeuge soll eine Solartasche Strom nachliefern, wahrscheinlich Wattstunde WS200SF.
Es bekommen beide Fahrzeuge einen MPPT Laderegler und das Panel soll via Stecker und Dose an die Laderegler anschließbar sein.
Der WS200SF hat einen Anderson-Stecker. Welche Steckdose muss der Profi nun einbauen und an den Laderegler anschließen ?
Ist die "Dose" im Beitrag #65 das Gegenstück zum Anderson-Stecker ? Das sieht für mich aus wie ein Stecker mit Rahmen, nicht wie die Steckdose.
Gruß vom hilflosen Jens
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Letzte Änderung: von 25a41e7278978d7e0348934eff61b702.
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 08 Jul 2023 12:21 #76
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Stimmt aber irgendwie muß er ja befestigt werden.
www.offgridtec.com/offgridtec-unterputz-...N3TtSa4aAkJ-EALw_wcB
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 08 Jul 2023 12:25 #77
  • daspösselt
Gruss Thomas
Aufstelldach
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 08 Jul 2023 12:34 #78
  • archelon
  • archelons Avatar
  • Dank erhalten: 23
Einen Anderson-Stecker. Den schließt Du an den Solarregler an (per Kabel!). Den Anderson-Stecker der Solartasche steckst Du da ein. Die Stecker werden um 180° gedreht und können sich so zusammenstecken bzw verbinden lassen.
LG Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 08 Jul 2023 12:53 #79
@Archelon
Danke ! Jetzt habe ich verstanden warum es keine Steckdose gibt.
Gruß Jens
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 08 Jul 2023 13:03 #80
  • archelon
  • archelons Avatar
  • Dank erhalten: 23
Die Steckdose ist eigentlich nur eine Halterung für den Stecker, um diesen durch eine Wand von hinten zu befestigen.
LG Sven
