H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 06 Jun 2023 21:37 #51
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Harry,
danke. Ich sehe das eigentlich ähnlich. Den Sitz ausbauen halte ich für die kleinere Herausforderung.
Grüße in die Nachbarstadt
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 06 Jun 2023 22:16 #52
  • Hopfy
  • Hopfys Avatar
  • Dank erhalten: 37
ich habe meinen Victron mit einer extra Sicherung direkt an die Zuleitung an die 35 A Hauptsicherung am Beifahrersitz angeschlossen.
Alwin
Pössl Summit 640
nachgerüstet:
Brink AHK, Truma CP-Plus, zus. 230V Steckdose, USB Steckdose,
2.Spiegel im Bad
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 07 Jun 2023 09:12 #53
  • archelon
  • archelons Avatar
  • Dank erhalten: 23
…Victron mit einer extra Sicherung direkt an die Zuleitung an die 35 A Hauptsicherung am Beifahrersitz angeschlossen…Grüße Alwin
Du meinst die Sicherung vorne am Sitz?
LG Sven
_____________________________________________________
Pössl Summit 600plus 2022
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 07 Jun 2023 09:21 #54
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
In der Konsole sind Löcher, ca. 50mm Durchmesser,den Sitz in die richtige Position drehen und der Anschlagbolzen lässt sich bequem aus und eindrehen.Es sind glaube ich 6 Schrauben+Bolzen, bei mir sind es Torx aber es gibt wohl auch welch da sind es Inbusschrauben.
Alles in allem ist der Sitz beim ersten mal
in ca. 30 Minuten raus.
... Vorsicht der Anschlagbolzen ist sehr Schmierig, saut euch nicht den Sitz ein.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 07 Jun 2023 16:10 #55
  • Hopfy
  • Hopfys Avatar
  • Dank erhalten: 37
ja, hier noch ein paar Bilder
Habe eine Sicherung, die 5A weniger hat eingesetzt, diese kann auch einfach gezogen werden, daß der Victron bei Nichtbenutzung keinen Strom verbraucht.
Alwin
Pössl Summit 640
nachgerüstet:
2.Spiegel im Bad
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 07 Jun 2023 20:25 #56
  • archelon
  • archelons Avatar
  • Dank erhalten: 23
Bei mir sieht es etwas anders aus. Mal sehen, ob das geht. Den Solarregler an die linke Seite (1 Kabel) oder an die rechte Seite (dort sind 2 Kabel) anschließen? Oder ist es egal, ausser dass noch eine Sicherung mehr dazwischen hängt? Wo hast Du das Massekabel angeschlossen?
LG Sven
Letzte Änderung: von archelon.
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 12 Jun 2023 11:56 #57
  • archelon
  • archelons Avatar
  • Dank erhalten: 23
...habs eingebaut: Masse vom Blech/Karosserie genommen (Alublech vor den Batterien) und Strom von der Sicherung! Läuft!
LG Sven
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 12 Jun 2023 12:06 #58
  • farang
  • farangs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 102
Man kann aber auf jeden Fall recht einfach eine weitere Ringöse mit drauf stecken
Wie gross wäre die Ringöse bzw. welches Gewinde liegt hier vor? Sieht auf den ersten Blick nach M6 aus....
Summit 540 auf Fiat Ducato 8 Automatik 160PS Modelljahr 2023 Spitzname "Pfuschel"
Letzte Änderung: von farang.
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 12 Jun 2023 12:15 #59
  • womoteur
  • womoteurs Avatar
  • Dank erhalten: 179
Klasse, dass der Laderegler noch mit hinter die Verkleidung passt bei dir. Muss ich mir auch mal anschauen bei unserem Fahrzeug. Du hast dich nun aber entschieden, den Anschluss hinter der Abdeckung zu haben. Musst du während des Ladens dann auch die Klappe permanent offen lassen oder kannst du das Kabel vom Solarpanel irgendwo rausführen?
Letzte Änderung: von womoteur.
H-Line Summit Faltbares Solarmodul direkt an Aufbaubatterie anklemmen oder an EBL 12 Jun 2023 12:26 #60
  • archelon
  • archelons Avatar
  • Dank erhalten: 23
Nee, die Klappe kann man schließen. Der Spalt oben an der Klappe reicht aus.
Ich wollte den Anderson-Stecker bei nicht-benutzen aus dem Weg haben, zB für den Beifahrer.
LG Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: womoteur
