Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 18 Sep 2019 16:01 #121
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ich denke nicht, dass die Homologation (COC) sondern eher Deine Zulassungsstelle das Problem ist, die sich da nicht auskennt.
In der COC von Dethleffs (also die, die die D-Linie bauen) steht es genauso drin, wie bei Dir. Trotzdem schafft es die normale Zulassungsstelle diese Kästen auch als SA Wohnmobil zuzulassen. Bei der D-Linie muss der Sachbearbeitende allerdings nicht viel tippen, denn da wird automatisch alles vorgefüllt. Bei der H-Linie und auch bei Clever ist halt Handarbeit am PC gefordert und wenn man sich dort nicht auskennt, dann passieren genau diese Fehler. Allerdings sollte die Zulassungsstelle den Fehler korrigieren, als ob noch nie ein falsches Papier ausgestellt worden ist. Dann gibt es auch beim Wiederverkauf keine Probleme. Anderen hier im Forum haben das auch so hinbekommen. Da hilft es nur, den Druck bei den Mitarbeitern oder den Vorgesetzten der Zulassungsstelle etwas zu erhöhen.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Busurlauber, Campstera
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 18 Sep 2019 16:11 #122
  • Busurlauber
  • Busurlaubers Avatar
  • Dank erhalten: 81
Danke für die schnellen Rückmeldungen. Wenn im Fzg.-Schein "SA" drin steht, ist alles i.O., egal was im CoC steht. Danach fragt nie wieder jemand nach.
Wenn aber die Zulassungsstelle entweder aus Zeitmangel nicht weiterliest oder das Dokument gar nicht kennt, auf das sich der "Anhang II Nr. 5" bezieht, können die gar nicht wissen, dass "AF" "SA" einzutragen ist. Ein Hinweis im CoC an richtiger Stelle wäre hilfreich.
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 03 Okt 2019 13:55 #123
  • Diamanz
  • Diamanzs Avatar
  • Dank erhalten: 21
habe gestern ein PDF der CoC bekommen. Da steht unter Code des Afbaus (38): BB
Nicht AF (GottseiDank), aber auch nicht SA.
Was bedeutet das? Ich fühl grad Panik aufsteigen...
Bernhard
Das feuerrote Spielmobil: Clever For II, Citroen mit 120 kW, Modell 2019, profondorot, Markise, Radio, Navi und RFK, Beifahrersitz drehbar.
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 03 Okt 2019 14:06 #124
  • Busurlauber
  • Dank erhalten: 81
Diamanz schrieb: Hallo zusammen,
Bernhard
Hi Bernhard,
da gibt es offensichtlich verschiedene Code für Wohnmobile. Was bekommst Du für ein Basisfahrzeug und welchen Aufbau hast Du? Ruf mal in Deiner Zulassungsstelle oder wichtiger beim Zoll (Kfz-Steuer) an, die können Dir sagen, was sich hinter "BB" verbirgt.
Gruß Heiko
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 03 Okt 2019 14:13 #125
  • MASC
  • MASCs Avatar
Dafür muss man nirgendwo anrufen. Im Internetzeitalter gibt es auch Suchmaschinen. Man kann dort „Code des Aufbaus BB“ eingeben und bekommt auch die zugehörige Erklärung. Z.B. www.meinauto.de/ratgeber/nutzfahrzeuge-a...-und-die-top-modelle
Viele Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Diamanz
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 03 Okt 2019 14:32 #126
  • Busurlauber
  • Dank erhalten: 81
Jo, so iss es.
Obwohl ich vor 4 Wochen einen Summit 640 (kein Exot !!!) zugelassen habe, musste Pössl (H-Line Production) erst bei meiner Zulassungsstelle anrufen, bevor die Zulassung nach dem 3. Erscheinen richtig war. In der Zwischenzeit habe ich auch den richtigen Kfz-Steuer-Bescheid (rückwirkend geändert ab Erstzulassung) bekommen.
Wenn ich auf die empfohlene Seite von MASC gehe, sehe ich, dass "BB" unter 3,5 Tonnen wie PKW versteuert wird. Und das ist genauso falsch für ein Womo wie "AF".
Letzte Änderung: von Busurlauber.
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 03 Okt 2019 16:19 #127
  • Diamanz
  • Diamanzs Avatar
  • Dank erhalten: 21
Habe beim KBA folgendes Dokument gefunden:
Verzeichnis zur Systematisierung
Auf Seite 20 steht:
Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung oder mit besonderer Zweckbestimmung bis 3,5t
N1 BB Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t Van VkBl. 2009 S. 214
Also N1 BB wäre also Nutzfahrzeug / Van. Diese Seite ist von Citroen.
Auf der anderen Seite (von TOTH ES FIAI) steht: M1 Aufbau Wohnmobil
Mal sehen. Ich hoffe, unsere Zulassungsstelle kennt sich da aus und trägt SA ein.
Bernhard
PS: Nächste Woche weiß ich mehr...
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 03 Okt 2019 19:10 #128
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Pösseldis schrieb: Schuld daran sind weder die Hersteller noch ausbauer sondern die unfähigen Mitarbeiter bei den Zulassungsstellen
Mann, Mann, Mann, was sind wir für eine Gesellschaft geworden.
Kleiner Fehler in der Bestellung des Fahrzeugs durch den Händler - Einschaltung eines Rechtsanwalts.
Trivialbeanstandung am Fahrzeug - Schreiben an die Geschäftsführung des Herstellers.
Fehler in den Zulassungspapieren - Bezichtigung der Mitarbeiter in den Zulassungsstellen der Unfähigkeit.
Hat sich schon mal jemand mit Homologation beschäftigt?
Wenn nicht, dann sollte er sich hier jedweden negativen Kommentars in Richtung Zulassungsstellen enthalten.
Hier im Forum sind schon ein paar ganz besondere Kandidaten unterwegs.
Ein bisschen mehr Gelassenheit täte uns allen gut.
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Floppy1960, 2cec642910f6f03f6fca4d54d8e6e1d2, Leo26, 1e1646980a618d34e77998b7a67821c7, gjorgio, Bayard, rosenborg, Delonix, NaturRosi, c8fab0f98bab163389235f0967f8c8fd
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 03 Okt 2019 20:23 #129
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Genau, geht doch erstmal zur Zulassungsstelle, die Mitarbeiter sind nicht so doof wie hier manchmal dargestellt wird.
Bislang haben, glaube ich, alle ihren KaWa
zugelassen bekommen, wenn auch im zweiten anlauf.
... erst mal die Pferde wild machen.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 03 Okt 2019 20:55 #130
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Bei mir war es der fünfte Anlauf weil jedesmal etwas anderes fehlte, oder die Unbedenklichkeitsbescheinigung älter als fünf Tage war. Jeder Sachbearbeiter wollte etwas anderes sehen. Die beglaubigung der Fahrgestellnummer müsste vom TÜV beglaubigt werden. Mein Händler und Pössl hatten so etwas noch nicht erlebt.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Letzte Änderung: von Fukomys.
